20分钟前
查看: 2646|回复: 9
[已解决] 粘PC的胶水
发表于 2007-6-26 17:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
求粘PC的胶水% i, L) F0 b5 ~4 W) S3 a
产品为PC粘PC
% S) v8 n% b- E6 o要求:产品对接固定时间十分钟以上,液体状的.有高的粘接强度.* a. M3 {8 }2 v
因为产品小,快干型干的太快了,两个还没合上就干了,想找干的慢一点的,
) I* k. w! C& P# [% L大家帮帮忙,谢谢了.
! V: j, Y0 C' U5 u& c6 K$ s( O- J( @0 e! x) }! }, F* i; A
[ 本帖最后由 leizl 于 2007-6-26 17:32 编辑 ]
发表于 2007-7-6 19:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
找一些PC粒子,将其溶在丙酮中,搅拌成糊状,就可粘接PC了,经济实惠。
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-7-7 22:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2楼这办法很好,经济实惠
 楼主| 发表于 2007-7-12 14:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样能行吗,我们用的406都不行.你这样就可以???
发表于 2007-7-23 15:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2007-7-23 20:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 #5 WLP6366 的帖子
就是因为PC溶于丙酮,才用其粘接的,这是溶剂粘接法,也是粘接中效果很好的一种。但也正如你所说,量是要控制好的,如控制不好是可以引起PC开裂的,但操作是很简单的,丙酮挥发速度很快的。- S% t; V6 L6 ^" y
另橡胶型、聚氨酯型、环氧树脂胶粘剂都可对其进行粘接。
$ O1 p+ T  P# W
) f" v" @  _( w# z+ F+ r[ 本帖最后由 hanjixian 于 2007-7-24 19:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-26 09:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家的帮助,还有没有更好的,我们这个产品对外观和拉力都有较高的要求  u" V6 L8 ?6 D( `$ j) r5 q$ g
4 j' F6 N1 Z  U$ Q3 O8 H[ 本帖最后由 leizl 于 2007-7-26 09:29 编辑 ]
发表于 2007-7-31 10:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
对外观要求高可以用透明环氧5分种固化的.价格较高.2 g: d/ }" c. R, w
我这里有,也可以调到10分种固化.' p7 e5 c& ~' d) x* Q% k( w" t4 v" }
lf_vip@msn.com
发表于 2007-8-3 15:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以用三氯甲烷试试,我单位就是该办法
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-8-6 22:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 leizl 于 2007-7-26 09:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 ~/ v. g( S2 w, K
& w, ]* @' Z- P; K条件容许的话,可以考虑用超声波焊接。能上个图参考最好。
