5天前
查看: 2669|回复: 9
[已解决] 更改零件名字
发表于 2007-7-24 15:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2007-7-24 18:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
装配前  你保存的零件名称改了吗
发表于 2007-7-24 19:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
改了零件的名字 在装配体中还是记得以前装的这个零件的名称 所以打时自己然找不到零件了
) B+ K8 _9 t6 B! k; ]& M因为零件已不存在了 你可以手动从新查找零件 要么就从装
发表于 2007-7-24 19:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
文件更改名字应该在SW Explower中重命名
发表于 2007-7-24 19:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不能简单的采用Windows的重命名方法
发表于 2007-7-24 21:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你在装配体中创建零件明细表的时候,是否选择了以零件保存名作为明细表中的零件名的,如果是的话应该没问题,或者你是否是自定义的零件名,那肯定就不可以了,另外在更改了零件名之后看一下零件的自定义属性零件名是否是更改后的
发表于 2007-7-24 22:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
若零件名发生改变,打开装配图时,SW会提示你输入找不到的零件,你手动选择改名后的文件就可以了,不需要重新设置配合。
发表于 2007-7-25 13:24:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 404room 于 2007-7-24 22:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 R3 P$ H# B) i: x# l若零件名发生改变,打开装配图时,SW会提示你输入找不到的零件,你手动选择改名后的文件就可以了,不需要重新设置配合。
, ^( _* k0 ]1 M
同意楼上的
发表于 2011-5-17 08:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
每一个都得重新改挺麻烦啊 我现在遇到这个问题 有没有快一点的方法,不用重新查找的啊?
发表于 2011-7-4 16:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
从装配图中打开要改名的零件,然后以新名称另存,再保存装配图,看行不
