查看: 3597|回复: 19
[讨论] 03通径阀的流量能达到80L/min吗
发表于 2007-7-21 16:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南许昌
有个系统,流量是81 L/min,03通径阀能不能达到呢?2 c5 ^+ t7 ]8 ]4 j1 u
我看了一些样本,有的是70L/min,有个是80L/min,还有100L/min的,差别太大了,也不知哪个准点?请高手指点一下。" T7 k3 y* G# S& U( U
发表于 2007-7-21 17:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
80L肯定可以通过,但是压力损失比较大.
发表于 2007-7-21 21:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
楼主:按你的原理图看,先DN3mm的换向阀,再来是什么阀?我看不清,再液控单向阀再后两个阀..那用3mm通径的阀肯定不能达到你要求的流量的.建议你参考一下阀类样本参数及核算阀口径的通流能力...9 f, H8 `  F3 y% d
我在一个控制系统中用过6通径的阀,就只能达到50L/min左右的流量...如果3通径能过80L/min的流量,建带来的啸叫及系统共振.压力损失.系统发热会让你的系统完不成所要求的工作的...个人认为在一定的压力下.建议楼主选为10通径.....
发表于 2007-7-21 21:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
根据你的系统建议采用06规格的元件,03规格的元件可以使用,但压力损失较大。
发表于 2007-7-21 22:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 自流井 于 2007-7-21 21:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 }/ E5 H# p" |7 L7 b' B
楼主:按你的原理图看,先DN3mm的换向阀,再来是什么阀?我看不清,再液控单向阀再后两个阀..那用3mm通径的阀肯定不能达到你要求的流量的.建议你参考一下阀类样本参数及核算阀口径的通流能力.../ g  d' l; v" e
我在一个控制系统中 ...
+ Z% W/ ]& s! ]" P楼主好像是油研系列的元件吧。
7 K' d- ~6 e  A与国家(际)标准安装面关系:$ H7 m; x1 G; N5 |
01通径——1/8——6通径" b2 A+ p1 \1 S# r4 x9 z
03通径——3/8——10通径- A' f8 ^0 N* F( M: v' [
06通径——3/4——16通径
发表于 2007-7-21 22:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 9619 于 2007-7-21 22:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 o* d1 r" b/ h
8 J# Y$ F$ ^2 |7 h. ~# h楼主好像是油研系列的元件吧。2 I1 W( e! \2 K' z, K
与国家(际)标准安装面关系:' u* m8 X2 H6 j7 b3 a5 b& {
01通径——1/8——6通径4 `( R/ e' a  ?# p6 g& c1 @
03通径——3/8——10通径! T% A  u# n) F6 k
06通径——3/4——16通径
$ Q8 P9 ~: ~3 c+ k  k* g0 U5 Y/ G3 l/ L9 X# n6 t" I
02系列才是6能通径的
发表于 2007-7-21 22:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 xlphzh 于 2007-7-21 22:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ D  f! m* k0 \2 o9 d' r# l( }  k. G0 W9 W8 @, ]5 n
! J4 H  Q1 x* A7 A9 S! x. m
02系列才是6能通径的
( ?4 r/ U2 A$ |1 x0 D* N
最新样本吗。
  ?- [: ?7 B. ]" A) D+ G+ U/ U' {7 F好像台湾系列的元件是这样的:
- S; S2 {3 b8 d9 p9 X02——6通径
$ _. v; j, h4 k8 R$ E( O- q03——10通径
$ E  H( O; Q8 W; w8 e04——16通径0 R& w0 U* D. W: S
06——20通径
( l* n6 Q* c1 k" v% F3 l
发表于 2007-7-22 00:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是用6通径阀,BOSCH的6通径可过120L/min.
发表于 2007-7-22 01:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的阀到底是多大通径的啊?国标里面规格03是6通径的,油研的03规格是10通径的 !采用6通径的压力损失太大了,还是建议采用10通径的比较好!
发表于 2007-7-22 16:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为以通径作为阀的一个标准,是不准确的,同样通径随着压力,阀的种类,介质的不同都影响着阀的流量(压力损失)
发表于 2007-7-23 13:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 9619 于 2007-7-21 22:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 h& z/ g5 n$ \, o6 X
1 Q: H5 }& W; Q- v1 l  W楼主好像是油研系列的元件吧。
4 J  |3 v* l) e2 N6 ?与国家(际)标准安装面关系:
; H2 H7 i0 O7 i) j% C4 V/ n01通径——1/8——6通径( F% z& |: B6 y" b2 {1 |. K
03通径——3/8——10通径/ P3 y( b' [. _, I7 f
06通径——3/4——16通径
  k- m# M% P- c( n/ |6 I' Z
呵呵,10通径较合适中
 楼主| 发表于 2007-7-23 14:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
抱歉,是油研系列,03通径,也就是10mm
发表于 2007-7-23 15:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
03的或者10通径的肯定可以的!
发表于 2007-7-24 18:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
10通径的流量可以达到120L/min,肯定可以满足了。
发表于 2007-7-30 16:58:57 | 显示全部楼层 来自: 美国
NG6,BOSCH REXRITH 到120???不要误导人家吧,他不要用倍流量接法,就算到60或80,那压降至少10几bar,那系统也太夸张了吧
发表于 2007-7-30 20:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用6通径的比较的玄,压力损失肯定严重,建议用10的通径的
发表于 2007-7-30 22:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
02系列的阀才有6通经的,不过阀的通流量最好选的大一些,这样压降会小一些。
, P) R) ?# o6 c8 d, x0 p' K/ G4 s6 L; G: N0 Z
[ 本帖最后由 chenqing1120 于 2007-7-30 22:55 编辑 ]
发表于 2007-8-1 13:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
通径是按1/16英寸为基本单位计量的( G3 V1 ?3 K  `$ @' e/ h9 v) I
03=6mm,要通过那么大的流量肯定流阻很大的
, B5 f; }5 R3 d# `3 q建议06/08通径
发表于 2007-8-2 09:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2009-12-14 16:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
建议您差动缸回路采用大通径阀,通径小不仅仅是压力损失问体
