查看: 2388|回复: 7
[求助] 关于传动的问题
发表于 2007-7-20 19:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
为什么在齿轴传动中,有的在齿轮里面需要配一个套筒,而有的配滚针轴承,而有的直接用齿轮传动呢,不是很明白,希望大家能帮帮我。
发表于 2007-7-20 20:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 gui8101 于 2007-7-20 19:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 F$ E. Z$ v  @/ B
# c* D, b9 ?$ X) X配套筒(滑动轴承)或滚针轴承的齿轮是过渡齿轮(或变速齿轮),对轴无扭矩输出,也就是说轴是不转动的。直接用齿轮传动除有上述应用外,还可以直接输出扭矩。如挂轮就是用滑动轴承,目的是为了好更换。对于固定不更换的齿轮都直接配在轴上(减速箱等),还有些是采用花键形式,可在轴上滑动达到速度切换。所有这些都是针对不同的应用目的而设计的。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hero2006 + 8 应助
发表于 2007-7-21 07:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
齿轮的孔里面压套其实是轴的设计问题,没有办法(或不经济)设计那么粗& d. H) a! D5 I6 S7 b& @
装滚针轴承的是传递小扭矩的过渡齿轮3 P. M. D, G! s" Z: [
如果齿轮本身要传递扭矩就必须要内孔铣键槽来传递,当然紧配也可以,但是传递的扭矩不大,甚至加一个紧定螺钉也可以传递小扭矩.
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-7-21 13:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主说的装轴承或轴套的齿轮叫“过轮”,它只起传动作用,不起变速作用。在它两边的齿轮设为A轮和B轮,它在下列情况使用:, B$ p; A& ?- C
1 中心距较大 ,AB二轮不宜于用增加齿数来增加中心距。: H; i; w- x+ X- G7 l. j1 l
2 传动装置的齿轮与设备的齿轮不能直接啮合,如水泥回转窑的大齿轮与减速机出轴齿轮之间就需加一人过轮,来传动。' W  y6 L' S6 `, Q7 n5 }8 D
3 AB二轮要求转动方向一致时,中间需加一过轮,
$ J+ X4 `& C8 O. h4 在AB轮需要时转时仃时,中间加一个能滑动的过轮,在这里过轮起离合器的作用。
6 E# W4 Q7 L/ M9 x  x( M# S5 AB二齿轮的中心距特殊时,用变位系数不能解决时,旁边加一个过轮。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2007-7-21 14:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这是由设计和使用上决定的,通常过轮都在齿轮内安装轴套(铜套)或轴承,而要传递一定扭矩的齿轮则通常将齿轮用键固定于轴上。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2007-7-24 21:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
似乎不是过轮而是惰轮
发表于 2007-7-25 10:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
套筒与轴承的选择,是根据轴的受力、转速大小来决定的,如果受的扭力较大、要求的转速较高,则应选择轴承,而很少选择套筒。而选择齿轮则常用于变速。
发表于 2007-7-25 11:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
齿轮传动主要优点:传动效率高,结构紧凑,工作可靠、寿命长,传动比准确。
