[种子6月4号更新]番茄花园 Windows XP Pro SP2 免激活 V 3.215 Y! i$ b( z- C: t2 V* A
3.21和3.2比较,更新了WMP11安装目录错误的问题!! a( w3 ~9 y& R$ ?4 a6 b( H8 a" J
=================================================& k7 h5 z( O5 h( G
=== 番茄花园 Windows XP Pro SP2 免激活 V 3.21 ===
/ x0 A* t+ B- i! R=================================================2 U# d7 ^ Y1 q0 |
CD KEY:HCQ9D-TVCWX-X9QRG-J4B2Y-GR2TT 8 J1 \+ V: j! F& X7 i* ~
一、 软件介绍0 Y) m# p) ?: [' ]
本安装程序是ISO可启动映像文件,推荐下载以后直接用NERO刻录
0 _" E' {- t* {0 J* K n3 C映像文件,然后用光盘安装,当然也可以硬盘安装,运行对应目录
% n* W( {3 {$ w( Y7 E下的WINNT32.BAT(Win下安装)或WINNT16.BAT(Dos下安装)
U' ^7 k3 K* j二、番茄花园系统特点% K d) ?& q1 Q: n3 v2 l
番茄花园系统=原版+补丁+必要优化+可选自动安装+可选主题美化+增强功能% c G2 G) E+ ^
为什么选番茄花园
9 ?, `& d+ N* {0 p+ w. Z8 j0 H+可以通过正版验证2 u+ U/ ~: }! j. G$ K
+集合所有补丁
- n x! @ l" x6 T+添加漂亮的可选主题# d, h: X0 R. j: }- A5 s
+进行必要的优化$ @$ n( P7 t3 t
+多版本可选
, D9 L% x$ i* r- x4 h1 S* w+无人值守安装
7 Q% L4 e2 v2 F+实用的增强软件$ p6 ?8 ?2 u$ S- `
三、具体修改明细1 o1 ^4 X( O% w0 C" \( o7 X( N% D% Q/ A
+ 添加 SATA/RAID/SCSI/CPU/Chipset 等驱动包(DPs_BASE7.05.2)
1 ?3 K; z; _# B+ 添加 N 种最新主题,让你的 XP 充满个性化
) l9 U% H* r% H6 \5 s7 ]+ 集合 到目前为止的所有 XP 关键补丁程序(2007-05)1 N- f7 K' q1 Q$ W' X/ }; \
+ 集合 最新 Internet Explorer 7.0 正式版(可选安装)
/ \: z0 Q5 p1 i+ b+ Z0 l9 h+ 集合 Flash Player AX 9.0.45.0 插件
$ p# z! }& r" ?, E) d6 z3 W- T b+ 集合 Flash Player 播放器 9.0.45.01 L/ p" ]' H6 o
+ 集合 番茄吧3.1.5
% j+ ?3 F/ S6 F+ p* n+ 集合 绿色浏览器
5 z* I8 n2 [) @+ _- n7 S3 {+ 集合 Windows 优化大师番茄OEM版
9 Q [& I. X* W% ^% L2 e+ 集合 360安全卫士7 B; H, e6 N# N4 C) P
部分优化列表
' Q3 _. X* F' {; G4 L" M! l% S" ~) t+加快局域网访问速度0 \, f0 k- u& {+ P4 j4 k
+加快搜索网上邻居的速度& [0 c7 g# S9 o
+开启 IE 自动缩图功能
6 C, S- \+ A1 u5 K0 k+下载完成自动关闭+ K# y$ D( ]2 }1 |
+减少开关机速度系列# W% X9 n1 N) F1 B5 q0 P' N! D* P
+打开启动优化功能
: x4 v$ ^) u" ]( C6 C9 {+加快程序运行速度
u D! V, m/ v9 a4 q+加快菜单显示速度. I+ F& n; d6 }7 n) l" _' U, }
+加速打开我的电脑和Explorer" w( k4 @% W( s g! x
-禁止默认共享+ }. Y; H" Y# t0 ~6 q* L8 s
-清除共享文件夹$ h6 j* z$ e# d# f$ c
-禁用简单文件共享
4 l) R; l" t& a( n" ~6 y+防火墙允许访问共享文件
M2 g' b/ t1 c2 T7 o& {4 ` i-跳过internet连接向导
5 S8 u& G8 L+ r, G" n$ r$ C. i-禁用IE中script错误报告
: {8 ^ k* P Q+ f9 q/ T1 I) g Z-禁止显示script错误通知. U, W. O6 x9 a$ X# k
-禁止显示友好http错误
* \2 h U3 U& b7 F2 k-关闭XP文件保护( h. c7 r( u2 d, ^* L
-删除多余开机程序
/ S1 d3 ]/ _! V( B-关闭桌面清理向导
( b8 X p" _- o6 }: C. N6 D' ~-关闭分组相似任务栏按钮
- ]4 F+ _% D7 i* l+ _' z6 q-禁止Windows漫游气球提醒6 T5 L- N" C4 F$ |
-不缓存缩略图* Q; T' A/ O; n" x' J
-删除图标快捷方式的字样
% m: f6 ^9 x! E9 q$ A/ [& {/ H" k-禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单)
" E0 V3 w9 D( y: E2 q-禁用杀毒软件提醒
- s; m% I8 v7 C( r+ b2 \-禁用防火墙提醒( |/ d K' U% t. |9 |, y
-禁用自动更新提醒" v M( l6 i9 t/ t. u
+打开自动更新
: o/ ]) d8 I" F" G( _" g, {-关闭错误报告
$ x4 T- O Y6 O: u9 f0 ^-关闭系统还原6 d! b6 W( K9 g# k
-禁止远程修改注册表
( b( |2 I5 T& k3 h U' i, y" [8 j) T-禁用远程注册表服务4 T5 r9 J/ U" n8 R
-禁用索引服务% p* E* i9 Y+ b" g) ^
-禁用帮助支持中心% p' r) w1 G* {) G
-禁用安全中心; t, a8 M! `9 k6 m
-禁用Messenger服务
: T' X+ _0 T- H- V: f7 c9 E-关闭计划任务$ z+ B; z" N4 V$ Y7 p/ |0 j" h
+允许为回收站重命名
/ w s4 q. g8 e" a. O5 w+在程序组中显示管理工具
( @5 |. W- @. f2 q" q3 v+显示所有文件扩展名% e: h, T3 E5 P4 B4 ~
+显示桌面系统图标
# V5 Y! o* Z& y8 _+显示快速启动/ R- b* j. A: Y, H$ A
-禁止启动时候弹出错误信息
" ~5 V0 N% |9 `3 ^& B' S+ E* c-系统失败(禁止自动重启,不发送管理警报,不写入调试信息)
" H; K' f& i$ v-禁用ZIP功能
3 j2 V: |. p1 F* E-关闭"压缩旧文件"功能
/ h. w9 I8 x! H- e( \* q+使XP系统支持136G以上的硬盘3 A9 B( b0 L/ X" r4 ]7 |$ o# P
-去掉右键“新建”中的BMP、WAV等
Y* x( R. E2 g) e, F+让Winodws进行最大限度搜索,包括隐藏文件夹
: ?& t( [2 F0 C$ H: \* ~" F-禁止跟踪损坏的快捷方式
9 N9 L( [7 h' e/ m$ Z0 M$ J-禁用搜索助手并使用高级所搜
& d9 a4 y1 N" D5 a+ c-移去开始中的“帮助”菜单: g! Z0 M& v: w8 `" C a4 f, Y
-安装驱动时不搜索Windows Update/ }6 g2 V2 l: s7 r v, b3 U
+添加右键用记事本打开
& f$ B/ R# Y4 F# A, [8 [+添加右键“Dos 在这里”% a' @) S) |, P/ Z
+用记事本打开nfo文件
8 ]5 h6 N D) Q6 E+给“我的电脑”的右键菜单中添加(服务,控制,设备)命令菜单+ d! S- R3 F8 n7 X
+为IE7加上几个常用搜索选择
" L. M3 q; @3 ~1 ]+打开IE仿冒网站检查/ s8 P/ F z; M% R
四、WINDOWS目录中文件包说明 3 {/ ]5 s/ `: W1 M8 C( d1 J
; ?4 g8 u; e4 t9 i . r! k2 j6 V0 Y7 T0 \4 S1 {
番茄花园 Windows XP Pro VOL SP2 系列(全部都集合补丁及优化)
' C4 X6 ]* J( \% d4 Q0 Y 1. TVOA --- 番茄花园 WinXP Pro VOL SP2 + 自动安装# _% F7 t- g/ D. l. ?) h6 ~; K2 [. H
2. TVOB --- 番茄花园 WinXP Pro VOL SP2 + 自动安装 + DPS驱动包$ v: l# ]. j8 \9 o% e2 r" j
7 M- x1 P7 D/ p1 x 原版无改 Windows XP Pro VOL SP2 系列(除了集合补丁,IE7可选,WMP11可选,其他都没有修改)
! x% s* Z, o; U! \ ) i* i8 G4 M% d+ M: g
3. VOLA --- 原版无改 WinXP Pro VOL SP2 + 自动安装
! M7 O3 M0 k: Q) _# n6 S3 E 4. VOLB --- 原版无改 WinXP Pro VOL SP2 + 自动安装 + DPS驱动包% |/ |, I! i8 s+ |
五、安装说明
: g* x% I- E$ x1.光盘安装(推荐)
, z$ ]) |) c" X/ `5 u请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻; ^1 v' H2 w) o
录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X!
7 E* K8 F8 t* t' ja.自动安装0 d1 L3 J4 a0 K3 K" L
安装请设置光盘启动,然后选择第1个就可以自动安装!
$ B2 {4 ]' C& B" ?8 L0 gb. 手动安装% V: b2 Y) R2 c2 ~
安装请设置光盘启动,然后选择第2个就可以手动安装!
( P q/ y$ H" k3 v2.DOS下硬盘安装(需要DOS启动环境支持自动无人职守安装)
! a0 {( s/ u7 u& W% ?9 J2 d8 A! Na.自动安装, D+ `8 m# c2 F' E' r
请提取ISO中WINDOWS\TVOA(TVOB)\I386目录WINNT16.BAT# l6 H% c. m3 o# U9 m4 M9 r, ]7 g2 L
到硬盘根目录,比如D:\I386,然后运行D:\WINNT16.BAT- B' Z2 [3 e* H% u8 s# J) I
就可以自动安装 。 v- Q6 t$ G$ ^! C& J, P
6 |! a. n6 d e, W. ^' I
b.手动安装
. J6 J, @0 `$ n 请提取ISO中WINDOWS\TVOA(TVOB)\I386目录到硬盘根目3 a7 s, w3 G r
录,比如D:\I386,然后运行D:\I386\winnt.exe就可以
% }3 M3 L4 q4 V- a! l 手动安装。安装之前需要先加载smartdrv.exe(I386中有)# a0 E z. W$ e, A' ~4 p, m
六、更新日志. ~8 ~) H' x! W, p p: o
由于XP的补丁到目前为止实在太多了,安装太费时间,光盘# i$ L$ |! w/ m' |) T5 {
容量也有限制,所以这次新版本采用整合补丁到安装文件的做法
( N* H X; f! M4 W. W,节省40%的安装时间。另外,对于IE7和WMP11的安装也采取自主
) r# i c {' k* j- M选择安装,会有十秒的等待时间询问是否安装IE7或WMP11。这样6 U- @$ Y8 n$ w( {, P% ~
比较适合更多的人。
0 n5 K0 p' r" s( w1 I$ F% t# Z 另外这次全新的番茄系统将带给你全新的安全和优化功能,借" Q4 D5 x( n8 W& e7 L- w1 Z
助Windows优化大师和360安全卫士共同打造优化和安全的双重DIY2 S" A0 [+ ^9 r v: N
功能!
) {+ [/ h/ j* {5 A% i+ 更改集合补丁方式为整合到安装文件,快速安装% T# L9 \: O; {
+ 更改IE7和WMP11安装方式,自主选择是否安装! f' Z) @# h2 o1 d; N; |+ d; J" e
+ 集合补丁到2007-05,根据选择IE7和WMP自动安装其补丁0 v2 o/ z( M2 r. p4 s' ]$ Y
+ 更新最新 DPs_BASE7.05.2,支持更多串口设备0 S# g3 i- v& U8 u: {0 e. y7 e/ K
+ 更新最新 番茄花园主题资源包1.5(6个最新主题,30张桌面,49个头像,15种鼠标...); A3 `* [; e2 [, G3 @
+ 集合WinPE毛桃修改版,感谢作者
5 o6 p: R% n+ v" N% l+ 更新光盘启动菜单上的部分软件为最新
9 L- J! Q- m, M- {8 w! L; x+ 部分注册表的设置修改
* y( y( S. Z9 @3 r2 p七、问题和设置
# ~$ ?7 Z4 [2 ^7 p- e4 i" z' p& j2 i1.局域网访问问题
0 q, h' }" ?) e7 _' x7 L可以查看光盘下TOOLS下的解决XP专业版局域网访问故障十八招!
, U: P3 M* s; N7 Z/ f! J* w* w2.名词解释《番茄吧》$ f( U7 J. D2 h+ y) j: g$ ^* X
番茄吧是番茄花园自主推出的多功能增强工具,提供搜索网页,图片
' ~3 z# f7 H9 d. x- P+ e,MP3等功能!
; }( s; ^7 k' c* F0 E- S八、关于番茄花园-番茄的含义& g) W6 |% C4 D( T1 Q
任何东西的存在都会有属于它自己的含义,所以番茄也不例外。
; f9 r. B1 P$ e! r: P' A: X很久以前我就知道了它的意义,当时有一种特别的感动,于是就有4 Y7 x* l# I0 ^) _4 Y; q+ I
了“番茄花园”的存在。3 `! h- R1 e; _: R, W
番茄拥有漂亮鲜艳的外表,但有多少人曾经注意过这样一件事
* W! |$ u* @; X9 R& V! \% y实,番茄的外在和内在,永远都是一个颜色,红番茄外面是红色,里
8 r2 u; s; f( Z2 w面也是红色的,而青番茄的外面是青色的,里面呢,也是青色。如果$ X& D1 d# a0 c/ K# T
用四个字来形容番茄,很简单,那就是“表里如一”。
C* j m9 r E* f8 x! T) | 番茄的含义让我联想到做人的道理,“表里如一”也正是番茄花
. c/ F% y. C. E2 e园的理念,代表了真诚的心意。我也很希望每一位看过番茄含义的朋
8 R7 B& Z3 O# w% {) H友们都能像番茄的颜色一样,做个表里如一的人。" q+ _8 L" P3 }6 M* d! B; G
让我们的网络生活中的每个角落里,都充满关心和爱心。% H4 E4 n& S6 E: d6 }8 _3 N, _
九、注意事项6 T! q7 z" Q4 v/ M2 D# F% b" c
本站提供的各类软件,仅提供一个观摩学习的环境,本站不承担任何+ I& H# U4 H# D1 R5 x
技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后1 J5 q( i7 K& f
24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!! o3 v" l( O6 e
http://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_58606298581c6d8caee5CERujoqaxaIu.jpg
3 b! V, n% A( P2 uhttp://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_f0c09a02afbee2a29fa07IouhGbilMEI.jpg
6 E3 [) ?: V& z+ hhttp://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_75233fd4cbad7d08c1b4E5jAbnhdomHY.jpg# |# p! u+ ?/ t2 f8 k u
http://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_3c6d58cc256f17ea0c78EzwOXOwGUJu9.jpg
: Z. _0 G6 d! mhttp://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_7c3f4d1402b3da1c6aa3Q9z4SUzLAxK1.jpg6 V5 Z! ?# s, @6 V1 Q% ~$ u! ]
http://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_9525adb65bf8273a91b2epiNe6KU3CN9.jpg8 E" [4 F. z% l$ V2 E6 j
http://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_a2f3552db4d5a70bea62B0PnrqiQf7Qp.jpg" j2 \7 J7 A5 E& N) ]
http://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_f182367f4fed8014dbd7ubulR6n4JbyR.jpg+ h* E- K5 p3 w$ f9 X3 i
http://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_32e4984dee35238a61a5TAXL3n0kzIVw.gif
" O! E6 d7 K& e( S5 m' Z* E, H% ghttp://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_3ae0e50371e41f829b4384XH1sonl1oG.jpg& X: F Z& |+ h
http://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_cbab35492aa8ab6df89aotqZdaOEZwNo.jpg$ z+ b Y/ i0 ?3 ^/ {7 \7 V0 q
http://bbs.tomatolei.com/attachments/month_0705/20070531_670f1bb40e88f81afa44GtvQYbfwjqYi.jpg |
