查看: 4051|回复: 9
[讨论] 请问压力20Mpa每转排量分别为10ml和80ml的齿轮油泵该配多大功率的电机?
发表于 2007-7-19 02:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
我半路出家,刚接触液压,现在要设计两套液压系统分别为:
6 J5 R& u" N) T2 x1、用压力20Mpa每转排量为10ml齿轮油泵驱动液压缸。
. j: o6 i) |$ J; G$ w5 R- X2、用压力20Mpa每转排量为80ml的齿轮油泵驱动低速大扭矩液压马达。/ y+ m) x0 i0 m7 x. Z: D0 X# c; Z
请问各位老大,上述两种齿轮油泵分别该配多大功率的电机(电机转速为1420r/min),望各位老大不吝赐教,同时烦请各位老大赐教相关的计算公式。
发表于 2007-7-19 06:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
电机功率=泵的压力*泵的流量/泵的总效率。
  R  w% m" [+ P$ z. @9 m7 L6 J流量可根据电机转速、减速机速比(如果带减速机的话)、泵的排量计算得出。最后根据得出的数值查阅电机产品目录,选择功率相近的电机。
发表于 2007-7-19 11:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5.5KW   37KW
发表于 2007-7-19 12:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
功率=P*Q/612, W* f% ?5 K0 z9 K$ H9 l
P=压力(bar)4 j% B& _4 T* \# E; v( o( Q# E
Q=流量 L/min+ A" t; M3 A5 i" ?
转数*排量=泵的流量6 l3 y& L* W* _; u/ p2 U: _- y
这个公式大家应都知道哟..
发表于 2007-7-19 13:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
5.5KW   18.5KW
 楼主| 发表于 2007-7-19 21:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
多谢各位老大指点,我查了一下厂家的资料,容积效率为92%。究竟电机功率=泵的压力*泵的流量/泵的总效率(还是612?)泵的总效率和612是什么关系,哪个才是正确的呢?怎么有两位老大算出来的结果会不一样?
发表于 2007-7-20 10:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1. 5.5KW
0 T  i# b/ L4 k+ c7 r0 _2.如果是柱塞泵,取37KW
发表于 2007-7-20 10:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1.Q=10*1420*0.92=13.064L/min
! `7 B( i9 [8 q7 Z: V) B  N=20*13.064/(60*0.7)=6.22KW
  E; O4 o2 T. E) s3 C# ]1 F+ E2.80ml的泵,我选择柱塞泵," g) D+ v0 y: `& c
  Q=80*1440*0.95=109.44L/min
5 V5 g6 G+ l" `- B+ ?' l+ k/ I  N=20*109.44/(60*0.85)=42.9KW
" g( v( j, {3 Z# q
, q8 Y+ [& V8 G! i* M/ k% G选择电机要看你的具体的工作状况,5.5KW/37KW,我已经包括了允许过载系数。
 楼主| 发表于 2007-7-20 12:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
多谢北堂老大不厌其烦的指点,使我获益良多。/ C' X2 v7 `: y4 K; `
但各位老大好象对于大流量的泵都不用齿轮泵而选择用柱塞泵,这又是什么原因呢?
. N0 Y+ Y# |4 r8 v' L7 b& A% y+ J1 l/ ?* ^  t! k
[ 本帖最后由 keilei001 于 2007-7-20 12:11 编辑 ]
发表于 2007-7-21 10:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 keilei001 于 2007-7-20 12:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ E5 E) i: W9 _2 R' o1 p' S
多谢北堂老大不厌其烦的指点,使我获益良多。' D6 V4 b* m* M( ~$ U
. c! C" K4 R/ }% ?! b
' N5 g( u0 {7 c1 S' Z不是吧,那要看工况了,相对来说齿轮泵的额定压力要小一些,而柱塞泵的额定压力要大不少,所以有些时候还是要用柱塞泵的,但也可以双泵供油,这样柱塞泵就可以选用的小一些了
