查看: 3271|回复: 11
[已解决] 草图显示?问题
发表于 2007-7-18 20:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
今天从其他地方弄到一个装配体,想参考学习,结果发现所有的草图都显示如下:   “草图1->?”,具体见如下附图!请高手指点!
发表于 2007-7-18 21:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是正常的,因为你是在零件中偏揖,所以在装配体中的参考关系无法找到,也就出现?了。当你打开相关装配体,并在装配体中编揖零件,则就不会出现问号了。
 楼主| 发表于 2007-7-18 21:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 fushuixiu 于 2007-7-18 21:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" F7 L% F8 @7 r9 R- \
7 F( u9 Z  m. i  U5 s. G
6 u- A4 M* F4 \, I- c
那你再看看下面这张呢?
发表于 2007-7-18 21:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这存在两种情况:1、在本装配体中参考了其它零件,而这参考的零件被删除或压缩了。因此失去了参考关系。2、这个零件的引入是来自于其它装配体,因此它的参考关系只能在其它装配体中实现。
 楼主| 发表于 2007-7-18 22:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 fushuixiu 于 2007-7-18 21:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' j+ e( s: T+ s& f% r
7 ~( l3 g  r3 A. m) ^* c4 l/ i2 L1 P$ E' r
是不是可以这样说,就拿上面吧台的例子来讲,因为很多草图都差不多,我做完一个后,其他的直接是在装配体中做的,参考的其他零件的草图,所以出现这样的问题?* D& |' _; c8 Q# M) k) Y' R
( J; n8 Y: n2 I' d  O  {再问一个问题,第一个附图的样条曲线怎么画出来的?
发表于 2007-7-19 06:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
见附件中草图4,是你要求的效果.
11111.rar
20.02 KB, 下载次数: 8
 楼主| 发表于 2007-7-19 20:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 fushuixiu 于 2007-7-19 06:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( I& Q- T& p- X& q见附件中草图4,是你要求的效果.
. E( V! x5 }! @3 V! t" D3 u$ o7 n
+ ?8 a* j2 ^; B5 Q) q" ^* R
不好意思,还是没弄明白是怎么画的?祈盼能有更详细的说明或者视频!谢谢!
发表于 2007-7-19 21:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
第一次做动画,水平一般般,多指教!
艾飞 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-7-19 22:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢!终于学会了!不胜感激!
发表于 2007-7-20 07:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果要打开装配体,必须装配体内的每一个零件都要有
发表于 2007-7-22 11:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该首先要打开单独的零件阿
发表于 2007-7-22 18:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有?,表示这个草图有外部引用
