查看: 1961|回复: 7
[已解决] cad的格式问题
发表于 2007-7-17 22:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
CAD2005、2006都使用的是2004个格式吧# f5 w7 [7 o" W& {
; L2 o* c  B% j: _! p4 b那么2007和2008呢??不能兼容嘛?谢谢
发表于 2007-7-17 23:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 aloneboy117 于 2007-7-17 22:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 y; c* j! n) `- U; K7 \CAD2005、2006都使用的是2004个格式吧
5 h0 ?9 R6 T  y7 p
8 b: ]/ b, _! _' m5 P那么2007和2008呢??不能兼容嘛?谢谢
: u) s3 ^* s% Y: G
8 A4 F4 g; x7 W. d5 {" u你是指的什么兼容呢?
9 U, p& v' t0 U& Y( T' F4 O2 B: G
一起安装的兼容?还是所做图形格式的兼容?
# L! J! Y# [# Y/ m5 i; \6 ?  S; H; V如果是前者完全可以安装。+ C# H7 Q2 K6 o
如果是后者07、08所做的图只需保存为04格式即可!
# |& b; M1 S3 l9 ^8 t9 u) B/ M9 H' p6 S# r! A. n" ~
所以兼容问题不是个大问题。
blackbird + 3 应助
发表于 2007-7-17 23:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
对配置比较高,一般不允许装两种。
发表于 2007-7-18 05:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 #3 xmxiaodai 的帖子
不同意你的看法,我的电脑里面就装有2005和2008两个版本,2008的默认保存格式设为2004格式。在不需要使用2006以上版本的功能时,就用2005画图,毕竟它运行起来比2008顺畅,而且2008在某些个别地方反倒不如2005好。
发表于 2007-7-18 07:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我觉得2008运行速度也比较慢。
发表于 2007-7-18 07:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
2008也好,2005也好,其实差别并不大,实际使用的还是那么几个功能。AUTOCAD一直在升级,但没见增加更多的适用功能。这样的升级也就那么回事吧。纯粹是商业垄断的一种欺诈,仅此而已。
 楼主| 发表于 2007-7-19 00:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上的说法,没有多少进步,MS一直在弄比较花哨的东西,连个倒角标注都还要其他来做个二次开发。
4 V8 v: K8 i7 G* X0 p: }- Y
+ V: X! _' s+ H' k0 e晕的
+ P6 J9 G. H: [
9 Y1 p. k4 G( Q  u我说的是保存的格式,不是装机的兼容。
4 E( P! J% S4 U$ \  ~2 I0 E; N
因为我看到2005和2006都使用的是2004的格式。
发表于 2007-7-19 09:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
