查看: 3167|回复: 18
[讨论] 减压阀后需要并联溢流阀吗?
发表于 2007-7-17 18:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如题!减压阀已经能够保证减少的压力了,有必要在后面加上一个溢流阀保证安全吗 ?
江边 + 5 不错的话题
发表于 2007-7-17 18:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果是单向减压阀和三通减压阀(减压溢流阀)就没必要,如果是减压阀,而反向压力又有可能升到大于调定压力,就必须要溢流阀作为安全阀!
江边 + 5 鼓励积极参与技术交流
发表于 2007-7-17 22:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
压力的波动一般在泵出口,所以一般系统都有安全阀!所以减压阀那里一般都是没有必要再装溢流阀了!
发表于 2007-7-17 22:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 mtmtmt 于 2007-7-17 18:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) v1 _$ H2 n% z) D+ ?& E6 o
  }8 ~4 u; v5 T( K7 Y% D不需要。
发表于 2007-7-17 22:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
恩,个人感觉还是不需要的
 楼主| 发表于 2007-7-17 22:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的诸位朋友了!
发表于 2007-7-17 23:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
我有个系统,不仅有溢流阀,而且还有蓄能器,请参看http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=312321的讨论。
江边 + 5 鼓励积极参与技术交流
发表于 2007-7-17 23:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如你所说的话,是不需要的!
发表于 2007-7-18 14:52:30 | 显示全部楼层 来自: 美国
减压了,后面还加蓄能器.那蓄能器是起什么作用的?分析下看
发表于 2007-7-18 15:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
如果只是保证一定的减压,没有必要,如超压,总系统就有一个溢流阀进行保证
发表于 2007-7-18 17:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #1 mtmtmt 的帖子
一个小型的系统也许就不需要了。如果大型,我支持小它小版主的意见,这个还是溢流阀必要。因为减压阀后其实是一个子系统。
发表于 2007-7-18 19:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要的!有的系统是要的!!!!!!我手上有鞍钢轧机的图有好多油缸上就加了,主要是承受负载的油缸
江边 + 3 鼓励积极参与技术交流
 楼主| 发表于 2007-7-18 22:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我刚问了实地工程师,这个系统减压阀后管路很长,而且工作环境恶劣,考虑到管路的热账冷缩引起的压力不稳定,还是加了一个溢流阀保证安全!
江边 + 3 积极响应自己的主题
发表于 2007-7-19 07:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 vinsenxgx 于 2007-7-17 18:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, e0 S0 ]2 g" a% u如果是单向减压阀和三通减压阀(减压溢流阀)就没必要,如果是减压阀,而反向压力又有可能升到大于调定压力,就必须要溢流阀作为安全阀!
  y, M0 j3 z6 C1 n& G
我赞成这个意见,现在有一种阀叫做减压溢流阀,将减压阀和溢流阀的功能合二为一.大家可以看看最新的REXROTH样本.
江边 + 3 鼓励积极参与技术交流
发表于 2007-7-19 16:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我也同意楼上的说法,因为有时缸的反向压力确实会在瞬时很高,加个溢流阀可以保证安全,我们这有一个系统就是这样的
发表于 2007-7-19 18:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我看可以加,因为液压有不确定性
发表于 2007-7-24 19:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
如果管路很长,产生局部比较大的,即使加了益流也没有用!
发表于 2007-7-24 20:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 jiangdalei 于 2007-7-24 19:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" r4 g7 O4 Z; G/ S9 V& a% u
* o' Y/ B2 Y2 R& S2 l' `有用的1 U4 W1 z- k+ k" R. o( e
只要管径合适,只要压力大于调定压力,溢流阀就能马上溢流,压力很快降下来!7 B" u2 Z8 s# x/ \7 H8 R8 `
这是减压阀做不到的,所以溢流阀可以当安全阀用而减压阀不行!
发表于 2007-7-25 14:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我觉得主要是根据系统的需要设置,如果减压后面的子系统还很复杂,需要保护,那当然的加,如果后面的很简单,那就没必要哦
