3天前
查看: 3930|回复: 6
[讨论] 外购和外协产品流程控制——你们企业这样做吗?
发表于 2007-7-13 19:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
关于外购和外协产品流程控制,在监视和测量控制中
5 n3 s8 i$ ?, J+ _% f( W# U好多程序文件都有《进货检验记录表》,我们公司也有这张表,但是从来没有做过,
$ n- `, o1 v7 X% G# g2 O$ k都是在外部审查前,随便填写几张敷衍一下完事(这就是扭曲的质量认证)* y4 F' l% Z2 U7 _# v0 C; a7 S5 e
) ?0 U- G( V( H1 U! Y5 ~' g不知你们公司是否填写这个表?6 ~# h- ]; Y: F3 p! B
另外,抛开认证不说,你们公司如何做外购的监视测量?, b2 z; g* _( ^) Q7 }- X& j
  K  t$ i3 O2 H
外观、包装、装箱单?还有什么?
. I: D. N1 N6 j) W5 d3 H8 b如何实施记录(如果把这个表格取消,可以吗)?
, ?% C% O! X9 Z不可能所有外购都实施验证吧?螺钉螺母也验证?
# e3 Y1 j, V8 G- {# n$ Z" P/ w: a 1.jpg
发表于 2007-7-14 07:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主,对于外协外构件,是要分级别的,关键的为一级,重要的二级,一般的三级等等诸如此类。如何根据公司的需要,只检一级的或二级的。0 J3 y9 s; e3 D* a7 R9 r* j6 P0 U* R
对外的监测不光是对产品质量的监测,还要监测交货的及时性,不合格批次率等。& n$ y, I- Q2 X8 Z% x9 S
每个公司要根据自己公司的情况灵活对待,做到既复合体系标准的要求,又方便可行。
 楼主| 发表于 2007-7-14 12:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #2 olive_fy 的帖子
2楼说的有道理,可以分级进行检测,可是好像可操作性不强+ W# V4 r* c' O8 J! p+ G1 D+ Y
比如说我们公司:! T8 |* k9 `; N, _+ x" ~& Y9 ]- m
采购的产品有变频器、PLC、触摸屏、减速电机,这些应该算一级外购件吧,可是如何检测呢?( s  g  ~8 ~8 ]6 @9 e% ?3 p# c4 f) G  ^" W
没有手段、没有设施,或者根本就不知道检测什么?那检测就是一句空话/ b3 ^& f" Z6 b6 ~! l
* f; I. f2 M' a3 V6 ~
加工件:有数控镗孔(也算一级外协件了),对于形位公差,加工到什么程度就到什么程度,加工厂都没有检测手段,何况我们,连报告都出不了(没有检测,当然出不了),也就是说:加工保证" \* G, _7 Q5 q; A4 L$ H/ b
* x, a7 B( ^2 y6 i; `  Y: v* C% {所以,目前对我们公司来说,那张表就是一个摆设,反正我们公司现在的所谓检测就是看一下外观,OK入库。
+ K. y3 f4 h$ }# G! `$ a9 Y我想知道其他公司如何操作的,也学习学习
 楼主| 发表于 2007-7-18 14:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知其他公司如何做这项工作?
发表于 2007-7-19 08:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 wypan2004 于 2007-7-14 12:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 N. O) {% M% p  a6 u2 [
2楼说的有道理,可以分级进行检测,可是好像可操作性不强6 L% n; {+ R/ |8 D. L/ L
比如说我们公司:
% ?0 d5 d4 u9 y* M采购的产品有变频器、PLC、触摸屏、减速电机,这些应该算一级外购件吧,可是如何检测呢?
! U9 `8 ^9 h2 q8 `9 U没有手段、没有设施,或者根本就不知道检 ...
2 W* C) P- [) `# g+ A
: l" Y6 ~4 f, a, e( r. ~
这只能说明你们公司必要的检测投入不够。
3 A5 G" Z# s5 [0 u9 F特别是你们的加工件,自己加工的都不知道什么尺寸,也无法出报告,好像太说不过去了,应该有检测设备。5 x# l) {* t0 {7 _: V
至于说外构件,一般公司所用设备的零部件,厂家是有质保的,而且设备确实无法检测,基本上只要供应商有报告,有质保书或合格证就可以了。
, g" |9 k8 V+ R; u) L  C7 ]7 k. Z
& P# O! a: _2 H1 F9 A0 r其实最关键的是你们公司的产品或产品的零部件,象你说的“PLC、减速电机”等等,应该是很重要的东西,你们应该检测的。除非你们的供应商很不错,且签有很严密的质量、索赔、三包等协议,那么你们也不需要检验。就象很多大的汽车主机厂一样,供应商的零部件基本是不检查的,但是有协议做后盾,出了问题,供应商会很吃亏的。
发表于 2007-7-19 17:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们公司再控制此类产品
发表于 2007-7-31 12:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对于有检测条件的厂家,一般会对影响产品性能的参数进行检测,8 h/ Z$ ~. \# |2 }, r5 K
不可能所有参数全检测,也不现实
7 p* l( [# f. |2 m+ S- T
% a4 ~1 r3 H9 n! d! _* z% ?对于没有检测条件的厂家,一般都要求供应商出示相关资质证件,然后“相信你”,交付产品时只检查(不是检测)一下外观,就可以了,在大部分企业中,基本采用检查外观
! I: |% Q. o6 H所以,楼主提供的表格,如果在公司没有实际操作,也就没有必要存在4 \6 n/ \3 [" M  R" a6 w. {
一定要适合公司的实际情况
