8天前
查看: 3477|回复: 9
[讨论] 齿轮传动异响
发表于 2007-7-13 21:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
问题:1.齿轮传动异响的判定、检测及产生的机理" q, T) m; A. ^+ d7 Z, I
           2.解决异响的可行方案
+ [3 L4 g4 h5 T1 O1 {9 S& q
3 M' z8 o! G/ i% P抛砖引玉:
3 O+ d* Y/ d; e% `# g9 G1.齿轮传动的异响与噪音有本质的区别,齿轮噪音只可减小,不可避免,而异响是非正常的噪音,是可以避免的,简单的测定方法是利用分贝仪测量噪音的振幅判定。0 L( I6 O2 x4 [
2.一般齿轮产生异响处理:5 F* O$ @7 \) B1 x) Q1 t
    a、检测齿轮的精度及几何尺寸是否未达到设计要求。/ U  N( M$ E* Q  A2 W5 W. V
    b、检测齿轮箱中心距,是否超差,影响齿轮装配尺寸。  }8 ]+ Z# b1 _! i- c6 M
请大家指正讨论。
0 u9 j* t8 p3 u  E- ^' A
- T* _7 o2 w  T2 h2 ?齿轮传动是机械传动中应用最广之一,请大家根据自身设计及经历发表观点,可以从设计、加工工艺、装配等讨论。6 p" \- u2 w7 C% c: f
* z% V5 r2 l: p9 j8 B* k
请斑竹加精讨论,欢迎大家参与讨论!!
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
tianxingzhe + 6 技术讨论
发表于 2007-7-13 22:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
齿轮噪音解决方案:
9 @2 N6 a' J3 ?* i  u1 正确的啮合
3 E' W* {: r7 ]) {) u% m2 O2 良好的精度
7 \9 a5 d9 d; b2 ~3 光滑的齿面
, Q6 I; _1 a0 D8 h4 适当的齿隙
5 k/ S- _( F2 T6 [9 d2 G5 良好的润滑
% ~4 Y8 r0 o# B, ~: }  @3 n6 齿形、齿向修形
" j0 I5 ]! E9 R" J" r. j7 尽量选小模数' K1 j$ ?6 w; r# C. B! N
8 减小压力角、增大齿高、增大重合度、等滑比
tianxingzhe + 3 技术讨论
发表于 2007-7-13 22:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
我想对2楼的做一点补充(因所知有限):齿轮在起动瞬间产生的冲击力远远超出正常运转时的力量,以此对啮合面的破坏也是最大的。这也是齿轮产生噪音的根原之一。
 楼主| 发表于 2007-7-13 22:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
请大家在讨论齿轮噪音时,也多谈点关于齿轮的异响问题。
发表于 2007-7-13 23:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
齿轮的异响可能由于齿面上有毛刺,也有可能是齿形或齿距不好。一般来说齿向不会造成齿轮的异响。
发表于 2007-7-14 07:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
减速器常有周期性的异响,可是一段时间后就好了.
发表于 2007-7-14 11:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
齿轮异响可能有以下原因形成:
4 x! O; G& J: n7 N( C' R4 t1 新安齿轮,接触面小,噪声大,磨合一段就会好的。
! D6 N7 R7 j4 f) C. K2 用时过长,齿面有损伤。7 J6 M1 a9 D' T$ e$ m
3 齿轮材料或热处理有缺陷,导致接触疲劳强度不足。
2 n5 |! g8 P/ L% [7 U# ~" T4 箱体镗孔误差,轴心线的平行度误差而引起。8 |5 X$ M+ o5 O; ?. S* x# L
5 润滑油更新不及时。
发表于 2007-7-19 16:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
补充2楼的
原帖由 myfunction 于 2007-7-13 22:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 k) C* K1 v; ?5 i  t+ ?
齿轮噪音解决方案:7 A8 _6 r0 N4 F) W
1 正确的啮合
% j, g2 S3 x- ?/ U# T' h( V+ m2 良好的精度
7 P: l0 F1 |+ Y* I, y" l4 A4 ]! k5 X8 Q3 光滑的齿面6 t, C. o' ?; |4 _4 ?9 I
4 适当的齿隙
* y3 o1 \, |% C9 U5 良好的润滑
) h) l5 h2 t! C2 z2 `- `6 齿形、齿向修形
8 v4 m$ ?) C# F6 b5 S7 w+ k! X0 y. H7 尽量选小模数
+ o5 o: H" b- u$ z/ |& |! b  M8 减小压力角、增大齿高、增大重合度、等滑比
, w# n6 L& d% f
% S6 Z* s. x- @' T; v& F3 G5 H7 _( v5 X* y" T( Z1 o
# m6 t; P' O9 F* j+ X' q& `! N还有几点:
4 i! Y' T9 I! y+ V  @: l1.箱体的谐振;6 a1 Q3 B: W3 j  X, C. v0 `
2.异响主要为齿形不好;; u, U3 N; m/ C( @/ f9 B4 V7 D2 E
3.齿轮周累;
发表于 2007-8-17 17:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
异响问题很复杂,我就从我的工作经历对该问题发表以下自己的看法6 ]7 z. [' p3 V0 O3 P/ U6 [- x
* w' u$ R( ^2 b" ^
齿轮加工,齿向超差,检测报告上齿向端部出尖,会异响,齿距误差超差严重,我们做的有摩托车齿轮,齿距超差0.15以上出现异响,另外装配中心距也会影响该问题,同一对齿轮装配在不同的机子上异响问题能消除,所以考虑异响问题要具体问题具体分析!!!!
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2007-8-21 18:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
就我们公司的情况而言:
" J4 D# B: k2 a) d/ S齿轮异响主要因为是齿形超差,造成齿尖突起。
hero2006 + 3 技术讨论
