查看: 3523|回复: 8
[已解决] CAD里的图形转成WORD的方法
发表于 2007-7-13 14:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
CAD里的图形转成WORD的方法,如果不使用特殊软件进行转换的文件怎么编辑?
发表于 2007-7-13 14:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 limengdong 于 2007-7-13 14:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 R) U( z8 ]! ~5 B$ Q4 h' q* U
9 b0 w. e2 S: E
) n: p6 W9 K/ j' \" V4 e
论坛有过多次的讨论了!请学会搜索在看看吧!- z$ _5 H' F$ O( t7 W( m& Z. u
2 c/ j5 q4 j9 v7 \% [
其最简单的方法就是:“CAD中复制——WORD中粘贴”!
发表于 2007-7-13 14:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我一般选择在“模型”页面下绘制图形,也经常将AutoCAD图形插入Word中,具体方法是:
! ?8 k) C+ K! u: j+ b/ Y+ h1、        在“模型”中绘制完图形,切换至“布局”页面下,确认“布局”页面是以白色为背景。$ [, \, z2 Y4 i4 W
2、        在“布局”中调整、缩放图形至合适大小,然后查看“显示/隐藏线宽”命令按钮是否处于“显示线宽”状态下,如果不是,请点击命令,让显示线宽;最后选择“编辑”菜单下“复制链接”命令。" x* ~7 m! v% n7 e; [
3、        切换至Word中,选择要插入位置,单击鼠标右键(或按Ctrl + V)粘贴图形。
& p! }7 s7 C  O5 L0 y4、        用Word中自带的“图片”工具栏对所粘贴的图形进行调整。
" l) L; j0 d" i9 V' p5、        如果图形需要重新编辑、更改尺寸或形状,只需选中图形单击右键,选择“Drawing 对象”中“Edit”命令即可。
' W4 Z5 i% g: o; z) k$ R6、        利用以上方法在Word中粘贴的AutoCAD图形,可以无限缩放,黑白、彩色粗细实虚线均可清楚表达。$ v% l. ~# t6 p% ^+ T" Q0 J
需要注意的是:在WIN9X操作系统下,此方法可能引起AutoCAD程序的“致命错误”,在NT以上操作系统才可以按此方法正常操作。
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2007-7-13 17:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
输出为wmf格式文件。
- }8 D3 d; |8 t1 O. n, e$ C  R0 g/ a在“文件”的菜单下选“输出”命令,在对话框的文件格式中选“wmf"
! w6 {% d! Q+ @& u搞定。
发表于 2007-7-15 00:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
果然好用,解决图像无法调整问题
发表于 2007-7-17 15:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用export命令输出,有多种格式可选。
发表于 2007-7-21 10:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
好方法,以前一直头疼这个问题,谢了!
发表于 2007-7-21 10:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
在CAXA里面可以直接复制了粘贴  CAD里面应该也可以这样做吧
发表于 2007-7-24 11:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #3 mengxi_889 的帖子
非常实用的技巧% F! I% |+ Q8 G, Z4 N
谢谢
