查看: 5372|回复: 15
[讨论] 装上soliworks之后导致CAD打不开,怎么办?
发表于 2007-6-28 09:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
昨天我在机子上装了一个soliworks 2007,装好之后挺好用,但是发现以前一直使用的CAD2005不能打开了,一打开就出现提示:找不到下列文件:SWFILECONV.(mnu/mns/mnc),toolbar.(mnu/mns/mnc),请教各位高手该怎么办?先行谢过了。
发表于 2007-6-28 09:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可能
如果装了SWEdit,是不是把DWG的文件默认到SWEdit打开了?
发表于 2007-6-28 10:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
选择那个文件点右键,打开方式中选择CAD就可以了!; f2 ~: L0 K! X' `9 F6 f
安装的时候把打开CAD图的默认软件修改了!0 j' }7 T3 N3 a9 }) B6 T! r
:P
发表于 2007-6-28 15:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
再从新装遍CAD也可以解决。
发表于 2007-7-1 13:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
更改一下链接即可,别的没什么
 楼主| 发表于 2007-7-9 14:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 alnyang 于 2007-7-1 13:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, l3 _! W( O2 P& l1 u1 U# c5 ~1 {9 ~更改一下链接即可,别的没什么
- P* k( _2 J. T8 ]; n0 D' v% O
  % c7 u  t1 V: c2 v+ |- ^" \
! p; p8 p! L+ n, P( L8 G8 \8 K请问你指的链接是??
发表于 2007-7-11 20:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
我也碰到这样的问题了
请有解决经验的大虾们出手啊,详细指点我们如何解决,我也在此谢谢各位了!
发表于 2007-7-11 21:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
重装一下CAD2005就行了,这样该有的链接也会修正好了.
发表于 2007-7-12 13:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果在安装SW之前已经安装了ACAD,那么在装SW时会提示安装ACAD插件“Xchange”,安装插件后,可以直接在ACAD中导入3D模型。. L1 b8 r7 o4 f2 [- Y* J0 n
7 L1 @6 K2 Y# {# X但是很奇怪,自SW2004后,安装插件就有问题,其菜单不能正常在ACAD中正常加载。(可能是中文版的兼容问题)- ?5 t1 \+ z7 V& b, Y
5 I) J1 {) W+ B$ u8 K& _我的习惯是不安装此插件的。
; o+ S, D+ H% P7 J! U9 A! k也可以手动删除插件,前提是了解ACAD插件加载的原理
0 y2 ]5 e1 z) z8 t" f  i/ X当然重装ACAD也是可以解决问题的。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-7-25 02:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在DWG文件上点右键>打开方式>选择程序>在“程序”一栏中选中AUTOCAD再在下面“始终使用...”前面的方格里打上勾>确定
1 s4 t& T2 D% C1 J- o# V就可以了
( q% n( P) |  \8 b5 c这也就是传说中的“更改联接”
1 }# y9 S8 F2 _+ `: X+ _可能就是图标换不过来不过能正常用了
发表于 2007-7-25 10:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gneful 于 2007-7-12 13:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 l+ r6 p( j! b. I4 ^/ O) N! \( ~+ U如果在安装SW之前已经安装了ACAD,那么在装SW时会提示安装ACAD插件“Xchange”,安装插件后,可以直接在ACAD中导入3D模型。0 {3 k+ Z" B  }! B6 N9 G
, H! H6 A5 D' f5 n' y
但是很奇怪,自SW2004后,安装插件就有问题,其菜单不能正常在ACAD中正常加载。( ...
5 w, @9 J- w7 f; k  `5 ]& T5 g" F4 ^( c; U
提醒楼主,此兄正解!另外提醒一下,不仅AutoCAD,Autodesk公司的MDT也会遇到类似的问题,重装CAD不一定能解决问题,不同的软件环境会有不同的结果,如果重装CAD仍然不行就只能重装操作系统了。
发表于 2007-7-25 12:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道是怎麼回事啊。我都是先裝cad後裝sw的5 K" @0 t5 S! |) @
也沒出現過折種qingkuang
发表于 2007-7-25 15:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
没遇到过啊,不管是先装SW还是后装,都没遇到过,前段时间电脑出问题,找不到网络打印机,中毒导致重装系统多次也没出现过这种问题。
发表于 2007-10-27 14:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我装的AutoCAD2005在装完SW2008后有同样的提示,不知怎样才能加载,因此在安装目录删除swfileconv.mnl和swfileconv.arx后,CAD不再提示。
% N1 z2 k$ C& X, l; @有谁知道怎样才能加载?
发表于 2007-10-28 09:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在AutoCAD中,工具--选项--工作空间--随便选一个--置为当前,关掉AutoCAD,再打开就好了
发表于 2008-1-12 11:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也沒有碰到這種問題,我也是先裝CAD,後裝SW的
