3天前
查看: 4989|回复: 23
[求助] 一样的实体,不一样的表面积,为什么?
发表于 2007-7-11 07:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
autocad2004画的同样实体,2个的表面积为什么不一样呢? 一个是用旋转的方法生成的实体,一个是用拉伸的方法生成的实体,请大家帮忙看一下!!
st.rar
5.73 KB, 下载次数: 31
发表于 2007-7-11 10:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我先看看
下载了,我先看看,我也想知道为什么?
发表于 2007-7-11 10:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用2006看了一下没什么区别?
发表于 2007-7-11 13:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
实体并不一样,两者体积相差较大!怪事,体积为何相差如此之大,请高人指点
 楼主| 发表于 2007-7-11 13:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 hbzyzyc 于 2007-7-11 13:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% ~! l4 U/ t4 F# g$ Y8 X实体并不一样,两者体积相差较大!怪事,体积为何相差如此之大,请高人指点
+ g- ^8 ]2 p+ b4 d
7 _" G2 Z7 M# }4 L
# G% c1 b: \9 p/ i+ E' m两个的体积是一样的,都是 19601443,但是2个的表面积缺几乎差了一倍奇怪死了,注意autocad版本是2004!!
发表于 2007-7-11 13:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
下载了!有时间看看!
发表于 2007-7-11 14:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我只有02,我用02看楼主的图没什么问题,两者体积有细微的差异,表面积也一样有细微差异。
发表于 2007-7-11 14:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
用2005查询,的确如楼主所说,左面实体查询的表面积比实际多出一个球的表面积,用2008查询则两个实体大体相同。: u5 J) f4 Y% K/ \1 l% H; G
是04系列的BUG?
 楼主| 发表于 2007-7-11 15:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好像在2004 和2005这2个版本上有这个问题,其他版本打开的都是OK的(比如:2000,2002和2006以上的版本都没问题),这么大的BUG咋解决呢???闷!!!
 楼主| 发表于 2007-7-11 15:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 keilei001 于 2007-7-11 14:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 z9 O* B! n! a! {. A& U
. W% j+ F/ I! c( e
02的版本没问题,只有04和05的版本有这个问题,现在我们公司买的正版CAD就是2004版本的,现在工作不知道怎么做了!
发表于 2007-7-11 15:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 圣魔天尊 于 2007-7-11 15:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' w7 q( l9 }1 b  G
5 @' i4 u/ L* T! h02的版本没问题,只有04和05的版本有这个问题,现在我们公司买的正版CAD就是2004版本的,现在工作不知道怎么做了!
+ N3 m/ ?2 T' z' P既然是正版的还怕什么。找欧特克来给你们解决啊,这可是他们自己出的问题。
 楼主| 发表于 2007-7-11 15:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 yofam 于 2007-7-11 15:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 y* ]" u% `1 C; E
7 L; [( i0 l% `9 ~+ d
- v8 c8 P: n; P* H5 G: a: g$ @. B. Q" M手续麻烦,要找网管,可是网管又不懂这个玩意,总之是比较麻烦,而且不确认是不是bug撒,我现在就是看看是不是所有人都是这个问题!
发表于 2007-7-11 16:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
看来的确是2004的一个BUG,两个实体叠在一起,看上去体积是一样的,但查询体积竟然相差几乎一倍!与lz的问题又有所不同,看来04该扔掉了
 楼主| 发表于 2007-7-12 08:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 hbzyzyc 于 2007-7-11 16:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 c: F6 Q5 @' w/ Z( v" j
4 h! v6 o5 g" k" O, [' E不是把,你查询的体积也变的????我查询的2个体积几乎一下样啊,就是表面积不一样!!!
发表于 2007-7-12 08:47:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
果然面积不一样,起先我以为旋转的实体计算了内表面积,但我试了几个简单的实体,像圆柱和球体,又是一样的,真奇怪了,是不是真是04的bug哦。
发表于 2007-7-12 08:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我用的也是CAD2004版本,自己画了两个做比较,但体积与表面积是一致的。大家来看看!
Drawing1.rar
9.03 KB, 下载次数: 5
发表于 2007-7-12 16:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
在2004下简单做了几个试验,不同方向切割的半球,与拉伸的圆柱并集,一个整球与拉伸的圆柱并集,结果都不一样,也有楼上那种情况,面积和旋转体完全一样,只出现一次。至于旋转生成的实体体积和表面积没有什么悬念。
" i% C6 Y- u  x. m/ q  J
/ `1 v( H: R* n4 l/ s至于简单的圆柱体,不论是拉伸生成还是旋转生成,表面积和体积都没有问题。2 z; Y! @4 t5 Z! A) |! {0 m/ \
) @$ n8 K8 D" B/ _1 O7 L
由此可以猜测,是2004的实体布尔运算引起的面积查询的BUG,楼主多做几次,看看会不会出现16#的情况,16#的朋友也多做几次,看看结果是不是相同,呵呵,就当玩游戏了。
发表于 2007-7-12 18:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我尝试过100-500的大小做实体,分别使用半球体与圆柱并集,球体与圆柱并集,1/4圆+矩形旋转等三种方法,最终体积与表面积完全一致,并未出现LZ所说的情况,LZ请你把作图方法发上来一下。
发表于 2007-7-15 23:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我刚此试了一下,发现2004版本的确有这个问题,看来是真的有bug
 楼主| 发表于 2007-7-16 09:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 huangiones 于 2007-7-12 18:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: ^7 |! I9 m  Y2 l, S
! R, [/ V7 j6 }' M+ v9 x
$ r2 A; ~- S( n0 O) N9 U) m我说的是第一个做图是实体倒圆角,完全没用到并集 和旋转功能方法:画圆---拉伸圆得到实体--倒圆角(圆角半径为圆的半径)
发表于 2007-7-16 09:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
实体布尔运算引起的面积查询的BUG,肯定是老外在哄小孩!!
发表于 2007-7-21 11:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
估计是精度问题
 楼主| 发表于 2007-7-23 09:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 zhgj3382 于 2007-7-21 11:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. t4 T+ @' d) O; K
估计是精度问题
; v( P" G4 n: l" o, v1 G! r
都精确到小数点后面5,6位了还不够精度啊
发表于 2009-1-7 13:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按照数学计算公式的结果是那个对就是那个对了
