发表于 2007-7-10 11:07:30
来自: 中国上海
近几十年来,对高电压设备的革新程度不大。一些关键电气设备,如断路器(从空气、少油到 SF6气体)、避雷器(从有间隙到无间隙)、电流电压互感器等,其尽管有很大的技术改进,但在外形尺寸上无重大改观。因此,变电站的布置也就不可能有太大变化。自从PASS装置出现,改进变电站的整体布局已成为可能。
0 d, t1 {0 P) [二十世纪六、七十年代,GIS技术在运行条件和占地要求上有了重大进步,如今许多国家在较低的高电压范围内只采用GIS设备。另外很多现有的变电站已超期服役.越来越多的用户要么考虑逐个更换如断路器、隔离开关等设备,要么衡量在改造中应用新技术的可能性。目前,项目的改进率相对较低,人们正寻求一种更灵活、更可靠的设备来满足变电站发展的需要,这便促进了新的产品应运而生。
" c) c0 l% i% tPASS装置正是针对上述电力系统存在的问题而开发研制的,它在变电站控制、监视和保护技术等诸方面都处于国际领先水平。
% q6 n0 @9 e6 l+ t( oPASS(Plug And Switch System)即插接式开关装置,ABB公司为广大用户最新研制的组合电器设备,将断路器、隔离开关及电流互感器摆放在一个密封舱内,采用SF6气体绝缘和自能吹弧技术,以下简称PASS。显著减少变电站的用地面积,可以进行快速安装,免于维护。ABB公司针对电网内不同电压等级的要求,现已研制出PASS系列产品 ;M0(72.5/123/145/170kV)、M1(220/300kV)、M2(330/550kV),其中PASS M0是较为成熟的产品,已销往世界上十几个国家和地区。在中国,目前已售出了几个间隔。我们国电博纳(北京)电气技术有限责任公司已被授权为PASS M0产品的销售、技术咨询、售后服务代理方。现PASS M0产品有三种:
" k2 T+ P% S. M) L) w$ z$ ~1 v1、基本型SIBB(含一组断路器、一组隔离开关、一组接地开关、两组电流互感器、六支橡胶绝缘套管)。 o, t, T& G+ S8 d4 b b* Z
2、标准型SAB(含一组断路器、两组隔离开关、两组接地开关、两组电流互感器、六支橡胶绝缘套管)。
2 J$ \" i, j2 X+ c9 j" w% ]3、双母线型DBB(含两组断路器开关、三组隔离开关、一组接地开关、三组电流互感器、九支橡胶绝缘套管)。. d% w2 e+ s6 r p# k; Y
PASS与GIS的区别在于:GIS(gas insulation switch是把整个变电站的一次设备包括断路器、避雷器及母线等集成在一个SF6气体的密闭室中,俗称SF6全封闭组合电器,但是它有一个缺点,由于集成度过高,一旦有一个断路器出问题,那么整个变电站都要停电,扩大了停电范围,损失比较大。另外,由于其将所有的电气设备放在一个气室中,相应的就增加了事故的隐患。如:常见的漏气问题,由于范围较大,很难查出故障点,增加了停电检修的难度、延长了停电的时间。而PASS是把一相断路器加隔离开关和接地开关作为一个模块放在SF6密封舱中,每一相有独立的外壳,其可靠性和灵活性较高。与GIS不同,对PASS来说如果某一相有问题就更换那一相,缩小了停电范围和检修时间。0 c0 O( W+ u! O: d7 I
PASS与传统的AIS变电站相比还有更多的优点,例如:
, K, G/ L0 y6 ]2 Aa)PASS占地面积小:比AIS变电站节省60%的空间,因为AIS采用空气绝缘,而PASS采用SF6气体绝缘,占地面积将大大减少。
3 e8 T* o( H5 N% ~+ t) \. }b)免维护:由于PASS吸收了GIS的技术,节省了AIS需要的定期维护的工作量。3 [9 [1 @- r$ X- h
c) 耗能小:利用PASS技术建造的变电站与传统的AIS变电站相比,能量损耗极小,可忽略不计。. `$ W- c; \ I/ b+ w! w8 r% O
d)安装、更换方便:一般安装一个间隔只需3个小时,另外PASS可以拆成单个部件,84%可以回收,且PASS不含油,节能、环保。对于国家大力提倡电力系统无油化建设,这无疑是一种比较好的产品。
# |$ l* ~+ T- T( m从PASS 的上述优点来看,既吸收了GIS与AIS的成功运行经验,又解决了GIS由于集成度过高带来的负面影响以及AIS由于面积过大而在老站改造和新建变电站带来的诸多问题,并且更能符合减少投资、节能降耗和环保的要求。从国际、国内的变电站发展趋势来看,利用PASS对变电站进行改造和建设不失为一种最佳选择。 |
