查看: 6157|回复: 30
[讨论] 液压系统的同步专贴
发表于 2007-6-25 12:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川泸州
大家来讨论一下液压系统的同步?' p9 ]$ a  U/ X3 _9 d
液压方法的常用的同步有:
  h% B8 ]+ s3 \% E  | 使用 分流集流阀,调速阀,节流阀,
% |# v# w+ n% b: z其同步的精度依次降低。
- f9 D4 `# H; Z0 t: U' I请大家来探讨一下各自的有点,和其它的好的方法。
江边 + 5 鼓励发起技术交流
发表于 2007-6-25 15:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
有机械同步,机械同步精度最高,就是有时受到空间限制。
. |2 k- ]: C3 H8 _+ \1 ~还有串联同步。
发表于 2007-6-25 15:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
使用同步马达可以实现同步,在炼钢的烟罩提升系统中一般采用一个四联同步马达实现四根油缸的同步。
 楼主| 发表于 2007-6-25 17:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
就是齿轮分流器就是这个的一种,在额定压力下分流精度小于等于5%
发表于 2007-6-25 17:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我有用过同步缸同步,同步精度可达2%-%5' O! q# P, ]4 J6 M1 O+ T7 h/ I) [6 w
价格比偏高,体积较大,建议少用
发表于 2007-6-25 20:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
两个同轴同流量的马达
发表于 2007-6-25 21:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
数控折弯机核心技术就是液压同步控制,一般6米、600吨折弯机采用2根油缸同步控制,国内技术比较成熟,而对于10米以上2000吨左右的则需要4根、6根油缸,并要求很高的同步性能,国内目前技术还不成熟,一些大的主机三如汽车起重机、泵车所需要的折弯机一般都需要10米以上,而且大部分都是采用进口设备!
发表于 2007-7-3 09:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
串联油缸同步精度还可以啊
 楼主| 发表于 2007-7-3 10:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
我建议大家把用了的同步系统来比较一下,给出一个比较合适的数据和参数。就按照两只 油缸 80/120--1000 的同步。速度 20mm/s。工作压力16MPA.,油缸工作时就是用来推一个平台来分析。给出同步的方法,同步精度,成本。
发表于 2007-7-3 11:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #8 noway 的帖子
串联油缸的精度主要取决于液压缸的制造精度和泄漏。是一个比较好的同步方法
发表于 2007-7-3 19:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
还有比例阀+位移传感器控制同步。
发表于 2007-7-9 19:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同步精度要达到8/1000,采用哪种方法比较经济呢?
发表于 2007-7-9 19:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
同步精度这么高  我看要比例阀和位移传感器了!
发表于 2007-7-9 21:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 江边 于 2007-7-3 11:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 q6 m. ]; L+ w4 \串联油缸的精度主要取决于液压缸的制造精度和泄漏。是一个比较好的同步方法
( K* T+ ~, D8 y. E8 B' L" p' b
系统压力一定的情况下,串联的油缸的数量越多工作压力越底,成倍的下降的哦
发表于 2007-7-10 15:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 jiangjiehy 于 2007-7-9 19:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* T5 }3 s! o; Z1 Y
# Q3 ]% U# h4 f0 A
. O' @' `$ M0 t2 b4 P) U  M- j- m同步马达能达到这种精度吗?- @; n( W+ }& q
同步马达的价位与比例阀+位移传感器比,哪个更贵?2 t2 x+ v. }; d5 l; F( J5 u
能推荐下同步马达的厂家吗?(意大利的VOVOIL同步马达貌似不错,不过很贵)
发表于 2007-7-10 16:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #8 noway 的帖子
1,两个缸加工精度要很高,密封性能也要很好,而且往往是双出杆油缸,增加了最让人烦的外泄漏。5 C4 }; {( V/ k+ t- f+ L/ Y
2,累积误差的消除很复杂,而且可靠性不高。
* q- S# s# i' t. a/ b0 S3,串联油缸比我们常用的并联油缸其有效作用力正好小一倍,很不利于大吨位的设备。对于,100缸径以上的多缸同步,相比同样的投资情况下,串联油缸的性价比实在不理想,所以一般尽量不要采用串联同步。看到网上有资料讲:同步系统中精度最高的要算是伺服油缸和现在流行的数字油缸,其精度可以达到0.01mm级别,不过造价极高。(没用过!但我想,普通系统根本没必要这样做。)
发表于 2007-7-11 20:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我认为,液压系统的同步问题一直是液压专业致力研究解决的课题.根据不同的工况其实现同步的复杂性各有不同.具一些资料介绍现在以可实现8缸同步.但此是建立在高的计算机控制技术上.在普通情况下考虑到经济效益和实用目前好象还没有很好的解决办法.
发表于 2009-1-20 16:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同步分流资料,有什么需要联系我qq7253364,电话13817245894,李
发表于 2009-1-20 17:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 edgarmcc 于 2007-7-9 19:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* w* g8 V& v1 S3 X$ }
+ e  u9 p. w% A' x使用柱塞式的同步分流器就可以了!
发表于 2009-1-20 17:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ld12321 于 2007-6-25 17:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 X( v, {$ G8 b
4 E+ M4 U6 m* J; i% R进口的齿轮同步分流马达,精度约1.5-2.5%左右!
发表于 2009-1-20 17:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhanshmi 于 2007-6-25 17:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 t0 F) R: {* w* G9 M' a( z
我有用过同步缸同步,同步精度可达2%-%53 B" O- i; C# a& L
价格比偏高,体积较大,建议少用
! |3 r8 s- j& ?* l! m6 e( a
目前进口的同步油缸精度比这个高多了!!!!!!!!!!!!+ _1 |, q9 C* `5 i
压差不大的情况下,精度都小于0.5%
发表于 2009-1-20 17:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 edgarmcc 于 2007-7-10 15:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# b3 u: n% A8 ~* w5 N
2 t1 C$ {, P& M% u8 v. s
$ ~" Y( W4 Q* b同步马达能达到这种精度吗?1 j+ J9 B+ ]! ^' H3 t% ?2 ~
! ~, s; R5 t9 \- s  ~3 g能推荐下同步马达的厂家吗?(意大利的VOVOIL同步马达貌似不错,不过很贵)
! W& ?1 P$ j7 z6 Q: t
意大利的VOVOIL同步马达压力低,流量小,只适合机床,润滑等行业,大型设备上都怎么行$ p2 j: q" H1 F# W
$ x; p$ \8 i/ ]0 s1 t9 ?其他品牌还有:CASAPPA, RONZIO, JHANS
* p4 @* T& h5 g$ `: k6 w8 V1 `- C% j5 p7 C* Q
什么KINSSON,JEONFF之类的都是贴牌产品,德国没有这样的生产公司!
发表于 2009-1-21 12:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我买的武汉产齿轮分流器,10个出口,最大流量8L/min,开票价1.8万。
发表于 2009-3-23 17:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国产的都那么贵啊,我们是进口的还没有那个价格。真是上当啊,你。。我们主要做进口分流马达,有需要和什么问题可以联系我13817245894,qq:7253364
发表于 2009-3-23 17:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
谁有同步缸和同步马达的资料共享一下吧
* x: X; T; ?2 |7 V# g, N) i. j  o学习一下
. n1 ]* G  ?7 i, t: J8 _谢了啊
