查看: 4223|回复: 25
[讨论] 关于系统压力的建立是否是在损失部分流量的基础上?
发表于 2007-7-5 12:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
RE: : g2 h7 p) j/ q8 e
2 q; Q, D7 o4 j- [# q这个问题我也想了好久,因我司一油站用于水泥行业(宣城海螺).系统流量为1000L/MIN.两台3GR100X2的天津螺杆泵,供油口压力需为0.5MPa,流量应为825L/MIN左右,可总是压力不足,只有0.15MPa,在关闭出口球阀1/3时可以建立压力.(别说压力是由负载建立的,这个谁都知道).但流量损失了部分..疑惑来了,系统压力的建立是否是在损失部分流量的基础上?即有压力必有部分流量损失,,,就像家里的水表一样,如把水表前阀门关点,水表显示流量会变的....8 F. @: H0 [& U, M: E% ^
PS:上点此油站图片....(仅供参考)+ j% ]6 M4 G4 q; w
XGD
cn_young + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-5 16:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
观望了一下午,没人讲一下呀?
发表于 2007-7-5 16:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
压力取决于负载,压力升不上去,有多种原因
发表于 2007-7-5 19:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
建义楼主学习一下流体力学方面的知识
发表于 2007-7-5 20:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
压力不足,只有0.15MPa,可你的泵的排量没有问题啊!系统流量也没减少。关闭出口球阀1/3时可以建立压力,那是在对系统进行节流,这是正常的。流量如何损失?进入系统的流量最终等于流回油箱的流量,除非系统有外泄露。你的系统有没有背压阀?是不是它在作怪?你的自来水的比喻和此系统不是一回事!是不正确的。
发表于 2007-7-5 20:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
发一个原理图还有技术参数上来分析一下,现在这样子看不出来
发表于 2007-7-5 21:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
总的工作压力应包括负载压力及压力损失,流量损失同时也会伴随压力损失!如系统漏油,虽然机构也会动作但是总的压力也会相应上升一些!
发表于 2007-7-6 00:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 自流井 于 2007-7-5 12:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! n, r% L/ c+ f( f3 ~" l' ?) I关闭出口球阀1/3时可以建立压力
- g/ y) z- K/ ]# W' a
你在关闭出口球阀1/3时,相当于在系统中增加了一个人为的(节流阀)负载,在球阀前系统的压力或许会升高的,球阀后的压力也会升高吗?球阀后的压力确实是取决于你的实际负载。
2 m( Y! O2 s' ^: Z当你增加那个(关闭出口球阀1/3)负载后:
% R3 M1 z9 w: M如果系统中的溢流阀没有增加溢流量,这时通过球阀的流速一定提高了,这时的压力会增高;
$ p- _: S: g8 ]* `* g7 i如果系统中原来就有一定的溢流量,关闭出口球阀1/3一般不会使系统的压力增高(与选择的溢流阀的通径有一定的关系)。
/ h5 [- `% X* c7 g1 w) @8 ?! Q  t) w* B. P
不知道LZ用的是一个什么样的系统(最好能上传一个图纸),从LZ的叙述感觉系统中应加一个背压阀比较合适。相对于节流阀(即LZ说的:关闭出口球阀1/3),它可以使系统的压力更稳定。
3 e  @' i0 N& A/ u/ s5 i5 o( I
7 e/ N/ d) c& U+ y6 _) r+ h4 W- t[ 本帖最后由 9619 于 2007-7-6 00:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-6 08:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 neujf 于 2007-7-5 16:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 x4 `* Z# Z( u3 }. t5 S
. \' }+ O1 `+ d" ?$ X: b$ n
我已说过了啊。。
 楼主| 发表于 2007-7-6 08:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 lizhengwei 于 2007-7-5 19:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  I! ^8 V& h, ^1 g, t$ M
建义楼主学习一下流体力学方面的知识
/ B& i2 D3 T' @4 J) W7 A 谢谢。。。
 楼主| 发表于 2007-7-6 08:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 小它小 于 2007-7-5 20:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ^; W  W: q) r: I, s  a压力不足,只有0.15MPa,可你的泵的排量没有问题啊!系统流量也没减少。关闭出口球阀1/3时可以建立压力,那是在对系统进行节流,这是正常的。流量如何损失?进入系统的流量最终等于流回油箱的流量,除非系统有外 ...
1 F% m7 u0 Q+ s- d) B呵呵,系统总流量如果没有泄露,那是等于泵打出的流量的...我想知道系统压力建立时是否会带来压力损失.?
 楼主| 发表于 2007-7-6 08:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 小国 于 2007-7-5 20:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) ]1 ~+ v, v9 r1 J) i1 k1 O发一个原理图还有技术参数上来分析一下,现在这样子看不出来
* |; r$ g1 z( e
很简单的系统图啊...等下发个
 楼主| 发表于 2007-7-6 08:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 MAXcatia 于 2007-7-5 21:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 P; p% \: n5 @, I, O) h总的工作压力应包括负载压力及压力损失,流量损失同时也会伴随压力损失!如系统漏油,虽然机构也会动作但是总的压力也会相应上升一些!
2 ]8 w" }  p3 i3 @3 ]/ u
; p  j/ x4 i7 [% ^9 \2 ?虽然机构也会动作但是总的压力也会相应上升一些!   这是为什么呢?我不太明白..
发表于 2007-7-6 08:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
个人资历尚浅,不过我感觉还是负载的问题,不知楼主的负载是什么?
 楼主| 发表于 2007-7-6 09:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 9619 于 2007-7-6 00:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 ^& Z9 Z; _0 O8 ^5 ^7 l% J9 }$ g( E
7 \8 M# @; K5 ~' v! ^+ _当你增加那个(关闭出口球阀1/ ...
6 G  ]: m6 M/ i4 C6 k( ?
呵呵,有理....加背压阀?看来得上个系统图才能清晰点...谢谢!
 楼主| 发表于 2007-7-6 09:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
上个系统原理图,请大家看看:; G! N3 ?- R* c! X- z9 o$ e& C
, T0 M& F- e1 `1.原理图部分
 楼主| 发表于 2007-7-6 09:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
2.系统参数部分:
 楼主| 发表于 2007-7-6 09:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 都伟杰 于 2007-7-6 08:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& o: ^/ @. @, X" |
1 z( R3 N: u: r; {" [负载???呵呵...谢谢...
发表于 2007-7-6 13:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
发一个原图吧,图片看不太清楚。
 楼主| 发表于 2007-7-6 14:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 都伟杰 于 2007-7-6 08:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 L9 g% ?0 n2 j3 I9 C0 B, A2 B
) H& y6 e' r! ~+ L
这个系统主要起润滑作用。。
 楼主| 发表于 2007-7-6 14:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 9619 于 2007-7-6 13:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ?2 g/ P' }+ `2 N, ?发一个原图吧,图片看不太清楚。
/ r: L) T* v; _9 x呵呵,,,只有华立和南方润滑方面的人应能懂吧。。。。不知论坛上有吗?
发表于 2007-7-6 16:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 自流井 于 2007-7-6 14:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( A+ }% O7 ^/ t1 X+ p
% e+ N3 z1 F6 h6 W* Q# b. T呵呵,,,只有华立和南方润滑方面的人应能懂吧。。。。不知论坛上有吗?
. s$ H' H2 M- \  ]5 e: J5 ?6 v, X4 j. T
为什么这样说呢。。。
发表于 2007-7-6 16:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
综合楼主说的,我认为是楼主泵的内泄露比较大.# ?$ x5 \7 ]1 F9 A$ k
内泄露与压力大小成正比0 l( O; s& D2 r# }/ P, d8 G) h2 W( T
关闭球阀,相当于增加负载,压力就上去了,同时由于压力上去了,泄露也大了,所以流量也小下来了.
) o' Z, M/ m- d0 b3 A$ Y( l$ k- y另外值得一提的是螺杆泵本来就是一种内泄露大,流量大,压力低的泵.) N8 U+ r  q, K
适合于循环过滤,冲洗油路等需要低压大流量的场合.
发表于 2007-8-2 20:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼上正解,感觉楼主请教问题的态度不谦虚,别人说的对不对你自己分析,如果不对也是热心帮忙的呀,为什么带有嘲笑的语气。
+ h! O- h" L( L# c0 l4 b说起来一个润滑的泵站也算是比较常见的东西,不管是有色金属压延还是钢厂轧板 都是成堆的用
发表于 2007-8-2 22:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得有两方面的原因
- y# e' F/ p/ A2 r1.压力升高,内泄漏增大" ~: e  ?. U4 H, }
2.主要原因是系统功率达不到要求!建议换大一点的电机泵。
