楼主: sunnycgt
[已解决] 工程图中如何更换模板
发表于 2007-7-5 08:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
回复 #25 gneful 的帖子
结果出了意外,程序有问题。希望试好后再发上来。
发表于 2007-7-5 19:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gao_cl6886 于 2007-7-5 08:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 u% z+ I2 Z- Q; `, X8 ~1 ^& ^结果出了意外,程序有问题。希望试好后再发上来。
: f/ K. t, A% Q% Z9 s/ f6 R" f) V- Q
自己测试没发现问题才发上来的
0 b/ j/ Z! L5 t9 Y1 V如果兄弟能把你的问题说清楚,我很乐意做修改
 楼主| 发表于 2007-7-6 14:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
程序运行没有什么问题。我添加的属性也咧上去了。美中不足的是有些属性需要填写数值/文字表达式,老兄没有在程序中设置,结果是转换后我每个零件都要打开属性一一填写。如下图:
# N2 z* Z) l& i" k) j$ Q/ z H.JPG
9 R2 d5 L3 Q5 g, u9 M
5 U9 l. X4 j9 [' f2 A4 a请老兄再辛苦一下。
发表于 2007-7-6 15:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
回复 #28 sunnycgt 的帖子
我用2005,打开一零件,运行你的程序,出现“请先关闭所有文件,然后运行此程序”的提示窗口,关闭所有文件后,再运行,出现了23楼的窗口,但点“编辑列表”,又出现“运行时错误’459’:对象不支持的事件集。不知为什么?
发表于 2007-7-6 18:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 sunnycgt 于 2007-7-6 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. |7 E' Q% R; y
程序运行没有什么问题。我添加的属性也咧上去了。美中不足的是有些属性需要填写数值/文字表达式,老兄没有在程序中设置,结果是转换后我每个零件都要打开属性一一填写。如下图:$ v& K6 j: o! b; {1 Z
4855238 P& B! h) U! G% c. b# ^
0 _! s1 ~; Q& f! x) @( [$ J: [
请老兄再辛苦一下。
) h  j8 q2 d4 N6 C- S, ~; S8 a9 K) x# s* |
这种程度的需求,用程序很难实现,请兄弟再看看我在17楼的留言,然后重新确认你的需求。
8 y% i% Q8 s8 \5 Y% @! A; M" d
! n+ p" W6 L$ k) M: E! ~, n8 {, M[ 本帖最后由 gneful 于 2007-7-7 07:21 编辑 ]
发表于 2007-7-6 19:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gao_cl6886 于 2007-7-6 15:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, }+ Q! V/ J: ~8 f- p  Q我用2005,打开一零件,运行你的程序,出现“请先关闭所有文件,然后运行此程序”的提示窗口,关闭所有文件后,再运行,出现了23楼的窗口,但点“编辑列表”,又出现“运行时错误’459’:对象不支持的事件集。不 ...
1 X. a& i1 ~2 p& H4 c6 D% z7 \- H3 w2 t4 R  ~! a2 V; [9 w1 r
程序中没有用到特别的对象,仅仅使用了普通的窗体控件和表格控件( MSFlexGrid ),3 ^5 K8 ?$ c: S5 C6 H- X
猜测是系统控件有问题,除此之外帮不上什么忙了。
) c8 V* @. }- N0 }, m9 I
6 p& o! ]  p2 r: D$ j[ 本帖最后由 gneful 于 2007-7-7 07:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-9 13:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不管怎样,还是要感谢 gneful ,感谢这样富有成效的交流。感谢关注本贴的朋友。
 楼主| 发表于 2007-7-26 11:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最近使用 gneful的批量修改属性程序-sw2001plus.rar (40.56 KB) 出现如下问题,请 gneful能在百忙之中给予解决。
发表于 2007-7-27 16:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 sunnycgt 于 2007-7-26 11:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( V! R. U/ T7 B( I/ m
+ n# G! o& p8 q1 {2 w- [: Z- S% ]% T
7 P+ b$ A3 {" R1 i' s, k( R# }删掉目录里的垃圾文件就可以正常运行了- I7 [6 C. l9 x* T
SW打开文件后都会自动生成一个临时文件,当文件正常关闭时,会自动删除,但是如果SW没有正常退出就需要手动删除了。: Q7 z. S. u. i& n% p, `2 B
这些临时文件都是隐藏文件。自己想办法删吧: Z. `' y. X8 a* I$ B' V
: x$ ?, ]/ L; H; H
使用更新过的程序可以避免此错误发生。(新程序可以跳过垃圾文件
批量修改属性程序.rar
98.42 KB, 下载次数: 122
发表于 2007-7-27 18:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主原是想搞零件图的模板替换,可为何标题是"工程图模板替换"呢?: F5 @4 S3 J' K: N
不解中
发表于 2007-7-29 19:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
很受启发,希望继续讨论发扬光大。
+ W( \5 s+ p4 |. Z, B) g0 A3 U+ L很多人都是从D版自学→实践→单位正版统一这个过程
发表于 2007-7-30 14:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主能把你的工程图框共享一下吗?谢谢!
发表于 2007-10-3 07:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
太感谢了,这边高人比较高;我在JXCAD提问了,决定把这个帖子引用过去!
发表于 2009-6-29 14:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
非常感谢啊,真是好东东。
发表于 2010-8-22 20:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
收获很大,谢谢楼主的分享!
发表于 2012-5-11 15:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了1122
发表于 2012-7-21 12:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
路过 谢谢了
发表于 2012-7-21 16:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
gneful 发表于 2007-7-4 22:07 static/image/common/back.gif
5 t: P' ^) H% K如果不出意外,SW2001plus以上版本都可以使用这个程序
4 G& b2 {# |8 H" E' L; q* K3 j劳驾写个说明啊,菜鸟看不懂啊!
发表于 2012-7-21 19:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
新版本可以试试使用SW自带的“属性选项卡编制器”功能。(在windows的开始菜单里可以找到)
9 S$ J7 C9 Z/ g; }' ]所以这个程序大概没什么作用了。
