查看: 3312|回复: 17
[讨论] 两个移动平台的停止问题
发表于 2007-7-2 20:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位好:7 `8 X3 k- G  b, _
朋友问:有两个平台相向运动,(V=36M/Min)要求在相遇的时候立即停止,如何可以实现?动力是伺服电机,滚动摩擦.
9 r3 U3 H" V. a! q :handshake
hero2006 + 5 好问题
发表于 2007-7-2 21:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
加死挡铁,不过不推荐,还是通过伺服电机运动规律的控制来实现吧,总有一个合适的减速过程,减小冲击也很重要
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-3 12:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感应控制,不过成本高。看你的情况是粗糙的产品,不大可能用感应,单片机之类的控制
/ D" ^7 s8 R2 P9 I1 J. ]  X只能用机械的方法了
hero2006 + 3 应助,再详细点更好
 楼主| 发表于 2007-7-4 06:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
感谢楼上的
1 T. E8 U1 L) Z! m& x  @8 w  T  i------------------------------------------------------------------  A5 W8 M% v  L4 }1 x; `) ?
伺服电机运动规律的控制,是什么一回事?) l2 i) e3 {7 W  h7 @- ^
- \& q7 n2 o1 |4 c# T什么是感应控制?用光电开关或接触开关加PLC吗?
9 j2 g- K& |7 W. V: W( R4 }* u----------------------------------------------------
3 `. R, c, e9 Q0 b( x4 q# k4 T9 _给详细讲讲.
# ^. p" I) t# j! {- U% f2 l- T: L$ K2 }, c. U
[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2007-7-4 06:47 编辑 ]
发表于 2007-7-4 08:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2007-7-4 20:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
运动有规律啊,& V" p/ [0 u- c! r% m
相向运动-------停止(接触)------分开9 R% Y' m3 @( c5 \
移动的距离为800MM左右.
发表于 2007-7-5 18:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 eastlakewater 于 2007-7-4 20:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- z' |! ?9 g1 Y( v9 T2 r' W
运动有规律啊,% Q, g( S6 ?- b; d
相向运动-------停止(接触)------分开7 _4 Q% o* m# U) V% K' v8 ]
移动的距离为800MM左右.
3 t% M8 U5 N* L/ Q0 E1 f, Z----------------------------------------
3 D$ W7 S0 D0 s& b' B, S是往复运动吗?如果是,用电机带凸轮应该是最好的选择。可以做到无冲击,运动精度也有保证。由于凸轮是机械限位,还可以防止电机刹不住车的现象。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-7-6 02:38:30 | 显示全部楼层 来自: 德国
用一定长度的绳 % i/ w0 t+ ?1 f
绳两端分别系在小车不相邻的两边& ?7 U& s, ]: A+ `5 h" p
绳的长度刚好能使两车不相撞+ Z. n) T6 N6 A" T) D- f7 l" ]3 I
再加一个自动张紧装置 (保证绳有一定的张紧度,不会垂下来), Q7 M8 u% q8 y0 k1 k
就ok了; ?: O3 y! v% x4 f$ i6 `- z
+ Z. x" d: X6 Y$ e# D* W
如图
  I, z' V$ R, J7 i$ g& ~# \' S1 K) i紫色的是绳& J  h4 R& {  Y! ?$ Z9 ~
8 }3 ~- r6 _  C) B
[ 本帖最后由 xiaomaguohe 于 2007-7-6 02:40 编辑 ]
发表于 2007-7-21 11:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
才看到这个讨论。
0 B% b. C) _/ ~8 M2 u车间多台天车相向运动是用撞尺、行程开关、防撞装置来解决这个问题的。
发表于 2007-7-22 09:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 shifeng18 于 2007-7-21 11:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 \7 ]( I* O7 b2 X( n
才看到这个讨论。
) R9 O/ n; x1 g# S) u+ L0 P车间多台天车相向运动是用撞尺、行程开关、防撞装置来解决这个问题的。
, F; J- x1 W& V  \, X8 h0 v, {------------------------------------------
' k" o- ^5 Q$ z撞尺?& f/ x4 d0 @& `% D  P# J& A3 ^
防撞装置?$ k9 M: ]+ C" c* y
解释一下?!
发表于 2007-7-23 09:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加个限位开关,电机采用抱闸,在平台接触面上装橡胶,应该没有问题了吧!
9 H! b$ Z! A1 z0 J如果速度允许不均匀的话,可以先加速,再平稳运行,再减速,只要计算好,碰到一起的时候正好停止
发表于 2007-7-29 15:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1.一台天车上装限位开关。另一台天车上装拨动限位开关的支架(俗称撞尺)。
$ D- z$ w" q0 J9 R- C8 i2.防撞装置是橡胶或弹簧结构的停止天车行走的机械限位装置。
发表于 2007-7-29 19:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用带有刹车的步进马达,然后加个行程开关,其实用凸轮是不错的选择,我想你是工件精度要求应该很好吧,但凸轮的设计方面应该到位.
发表于 2007-7-29 20:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
请问你的导轨是用那类型的?
 楼主| 发表于 2007-7-29 20:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 lan--andy 于 2007-7-29 20:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  V9 c8 o+ ^8 ]* s9 Q) i; B请问你的导轨是用那类型的?
7 ?' G2 d; L6 h
. M3 ^" `4 S- n* C7 f3 k' X60X60的方钢啊,加上,下,侧三面滚轮.
发表于 2007-8-30 16:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
依据你提供的速度和小车的使用状况看,用光电开关似乎不太合适,速度太快。
0 K! X! S; F& s% Y% W  h6 l还是按装限位开关好一些。
发表于 2007-8-31 10:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
既然动力是伺服电机,滚动摩擦,就可采用单片机空制,也可在加上感应器。
发表于 2007-9-1 15:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
最好用凸轮,这样能保证接触但不撞击,
4 Z6 w" d2 j) i3 L% C2 g也可以用传感器,但伺服必须锁定后在向相反的方向运行。
* i/ Q5 |8 U$ V建议机械。
