23小时前
查看: 4571|回复: 26
[讨论] 请问各位有没有这个见过这种阀?
发表于 2007-7-2 19:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
1.JPG 这个阀的型号是什么? 有没有这相关的资料, 谢谢  i& j  e7 I, X7 Z" X
9 O- R7 Q, f# T3 m! m5 J0 C[ 本帖最后由 mikehe 于 2007-7-2 19:49 编辑 ]
发表于 2007-7-2 19:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这就是一个普通的2位3通阀,没有什末特别的。
发表于 2007-7-2 20:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
怎么电动和手动同时有,这好像很少有,二位三通电磁换向阀,带手动换向功能
 楼主| 发表于 2007-7-2 20:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 jszjwzj 于 2007-7-2 19:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 {3 _1 a% c' u8 S
9 {' S/ i. P% o0 o) d) l
哥们你看到有手动 电动都有的么
" \9 R! g: T8 g9 q0 @0 ~这是我看到哈电的一个液压原理图  呵呵
 楼主| 发表于 2007-7-2 20:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 neujf 于 2007-7-2 20:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( C, V6 c8 r8 p: C
' C% ?' ?# {( @; e5 v/ i# p我也是很少见到 ,查了很多样本都没有看到 ^_^
9 ]1 v, T9 g* S所以来这请教了
发表于 2007-7-2 20:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是二位三通电磁换向阀(带手动),一般电磁换向阀都可以用手动导通的,只是有的没加手动换向手柄,不过也可以导通,就像电脑上的重新启动按钮,需要用辅助直杆进行导通,就是机械工作时需要较大的力,比较累手!
江边 + 3 参与技术交流。
发表于 2007-7-3 00:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你是用在液压系统,还是用在气路上?手动电磁阀在国内好象没有,美国有此类的伺服阀。带手动功能的两位三通电磁阀产品国内有生产,进口的类似产品型号也很多。
6 Q- w8 y4 W. R% ^  |( z# }
# i/ W7 D( P* {* c4 q- P) D[ 本帖最后由 cdxwg 于 2007-7-3 11:13 编辑 ]
发表于 2007-7-3 08:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
应该不是一个复杂的东西,如果我没有记错仅仅是在电磁换向阀前面增加一个手动阀的标志符号。
 楼主| 发表于 2007-7-3 08:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 江边 于 2007-7-3 08:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  x/ }1 {& Q( w% L
8 _' r0 h% u4 |7 b- ~
, a+ L! L' j+ Y! r' H
4 C, x9 B! [( R3 [  V. G6 X, x
是的啊,我这用在液压回路上,我也是看到别人的资料上有这个阀的 ,我想知道这样阀的型号和相关资料!!谢谢
发表于 2007-7-3 19:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
二位三通电磁换向阀,带手动应急。
发表于 2007-7-3 21:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不明白使用在什么场合,感觉不是很必要。理由如下:5 j& P  f& i+ g9 a  Z* m" ^
1、如果电动为主,那用标准的2B2,把B口用堵头堵死就得了,偶尔手动一下,就用内六角捅捅就得了;( J5 ~9 w: R7 I+ n" d+ N# v8 L' o1 k
2、如果以手动为主,那不太可能用到电动了,还没听说哪个客户有“平时用手动,偶尔用电动”这样的要求呢!
$ S- c# W$ F7 K9 [7 j$ S我入行不久,孤陋寡闻了,如果真有象2这样的使用场合,还请前辈们告之一下,以后跟别人聊天的时候也多了一个话题,呵呵……
发表于 2007-7-3 21:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #11 jszjlhb 的帖子
楼上说有道理哦,呵呵。不过现在我们不把这个当有没有必要来讨论,就是当扩大见世面而已. d/ Y* G/ H7 f1 k
我记得看过此类资料了的,今天找了一下午居然没有找到。晕ing...
发表于 2007-7-3 21:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 jszjlhb 于 2007-7-3 21:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 ?4 @" }6 W* t+ J  n: d
不明白使用在什么场合,感觉不是很必要。理由如下:+ u0 r+ j0 p0 k3 \& w. n
1、如果电动为主,那用标准的2B2,把B口用堵头堵死就得了,偶尔手动一下,就用内六角捅捅就得了;  ^( P9 K( J, Z  H/ C; u3 }  B
2、如果以手动为主,那不太可能用到电动了,还没听说哪个 ...
7 `: U9 s# x* U4 o% {9 V. t' Y
同意你的观点!
  }; q; r1 k' p) }+ d) q平时用电动,手动作为一种故障应急操作或检修还是有必要的,一般该系统里还应包括手动泵,保证手动、电动均可操作。
发表于 2007-7-4 20:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
原帖由 MAXcatia 于 2007-7-3 21:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) q: Y& t- v: M5 y' c
5 N8 B' @6 U/ g+ A6 M同意你的观点!
5 |) `* w& `* s& j& a! S2 @平时用电动,手动作为一种故障应急操作或检修还是有必要的,一般该系统里还应包括手动泵,保证手动、电动均可操作。
$ T3 N. Z3 G  l/ R" a- ]$ U赞成!一般电磁阀都有手动按钮,作为应急操作或故障检修用,这可不是什么新闻!呵呵
 楼主| 发表于 2007-7-4 21:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 小它小 于 2007-7-4 20:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' U% S2 ~+ x. q. O4 O5 s
. ?6 m( D# Z& p; A5 b赞成!一般电磁阀都有手动按钮,作为应急操作或故障检修用,这可不是什么新闻!呵呵
& Z) w3 B5 V9 w! q平时主要是电动,当停电的适合我需要手动操作,^_^ 操作是怎么也要有个手柄
发表于 2007-7-4 22:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果是用力士等系列的电磁阀,可以在电磁阀线圈的后部装一个带手柄的支架,可以顶电磁阀的检查按钮就行了。
发表于 2007-7-4 23:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 cdxwg 于 2007-7-4 22:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" R& Q5 r8 f. ^3 a; `5 h如果是用力士等系列的电磁阀,可以在电磁阀线圈的后部装一个带手柄的支架,可以顶电磁阀的检查按钮就行了。
" ^; y' @7 S( m1 q% }
: s1 x0 A3 w1 D; K) W1 a这个我也想到了,把普通的电磁阀固定线圈的那个套,重新加工成一个带顶针、弹簧、手柄的小装置应该是可行的,但这种东西估计没什么量,所以除非有足够的利润否则不会有人来玩这个游戏的!呵呵……
发表于 2007-7-4 23:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 jszjlhb 于 2007-7-4 23:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- n+ ^9 e1 l+ h. R1 Y8 h) U6 `  }6 [2 J3 x) X
) d, M/ G, |0 b0 {) |4 g$ g8 i这个我也想到了,把普通的电磁阀固定线圈的那个套,重新加工成一个带顶针、弹簧、手柄的小装置应该是可行的,但这种东西估计没什么量,所以除非有足够的利润否则不会有人来玩这个游戏的!呵呵……
, ~( n* m% c: A( y. J4 W1 F5 F7 K做出来自己使用是可以的,如果要做产品的话,那也只能算是个非标。
发表于 2007-7-5 11:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
上海航仪生产的一种电磁球阀就带手动功能,哪个机能图和楼主画的差不多,型号是:S23QDF6*-315*。参考一下。
发表于 2007-7-5 12:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个阀是不是用来泄压啊?
发表于 2007-8-14 15:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这应该是一个两位三通的换向阀,唯一不同的是电动与手动两种控制方式同时并存,这估计用于维修检测用,或者是复位之用,比如说有的加工中心的换加机构,在换刀的过程当中,出现卡刀的情况,这时可能从电气控制的角度上,起到保护的作用,不允许线圈得电,这时需要手动复位。
发表于 2007-8-14 21:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
就是两种操纵方式而已
发表于 2007-12-5 22:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
带手动按钮的电磁阀,见过俄罗斯的
发表于 2007-12-13 00:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
,二位三通电磁换向阀,带手动换向功能,基本上都有手动应急功能,只是这个吐出了手动。。。。。。。。。
发表于 2007-12-13 00:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
二位三通电磁换向阀,带手动换向功能,手动应急.
