查看: 1536|回复: 7
[已解决] 珠光体耐热钢填空题
发表于 2007-7-3 16:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
珠光体耐热钢焊接的主要工艺措施是   、   、    ,这些措施的目的是          。但采用        方法焊接珠光体耐热钢时,焊前部需要预热!
' @1 o1 i! \' J5 [8 Z$ }& o大家帮帮我!·
- c. [" S- I8 G
2 o# V9 ~8 A1 P9 K[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-7-3 17:51 编辑 ]
发表于 2007-7-3 17:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
珠光体耐热钢焊接的主要工艺措施是 预热  、焊后缓冷   、焊后热处理    ,这些措施的目的是  防止产生延迟裂纹、消除应力和改善组织        。但采用    手工电弧焊    方法焊接珠光体耐热钢时,焊前部需要预热!
7 i% x: E/ Q8 i8 @' g# W* C: r. r  ?6 ]1 D2 `- X# ?
不知道对不对。, q3 \) C5 a  x' q4 _8 B1 x9 S& M/ q
1 l0 T0 N5 D  e3 j我是根据一篇文献资料这样填写的
$ h1 ]$ G" U7 s3 }& ]& `/ s8 j5 Y4 P' v$ q; J; _
试述珠光体耐热钢的焊接工艺。
( ]) }; L9 v3 l! G) M" t( h高温下具有足够的强度和抗氧化性的钢称为耐热钢,以Cr、Mo为主要合金元素的低合金耐热钢,基体组织是珠光体(或珠光体+铁素体)称为珠光体耐热钢,常用钢号有15CrMo、12CrMoV、12Cr2MoWVTiB、14MnMov、18MnMoNb、13MnNiMoNb。0 v, W6 j9 T% w1 p7 `1 r1 E
由于珠光体耐热钢中含有一定量的Cr、Mo和其它一些合金元素,所以热影响区会产生硬脆的马氏体组织,低温焊接或焊接刚性较大的结构时,易形成冷裂纹。因此在焊接时应采取以下几项工艺措施:5 H/ i0 \5 ^: t7 S4 `( d
⑴预热4 z. B# V+ I$ h; p/ e
预热是焊接珠光体耐热钢的重要工艺措施。为了确保焊接质量,不论在定位焊或正式施焊过程中,焊件都应预热并保持为80~150℃用氩弧焊打底和CO
2气体保护焊时,可以降低预热温度或不预热。
  q" @: I/ D# t, s+ E9 m7 |* c⑵焊后缓冷
. R7 u1 K0 i$ g8 w  D0 g' H" o; T焊后应立即用石棉布覆盖焊缝及热影响区,使其缓慢冷却。
9 S, q( l5 i3 a/ l; N' O' h⑶焊后热处理
" Z) U  W# Y4 N# L& ]焊后应立即进行高温回火,防止产生延迟裂纹、消除应力和改善组织。焊后热处理温度应避免在350~500℃温度区间内进行,因珠光体耐热钢在该温度区间内有强烈的加火脆性现象。
7 o! r$ W) g& b3 ]0 a) Z, |0 k4 d) V# ]! f8 i9 C  ~; j% M2 M! L! z- ~, e
[ 本帖最后由 czcxq0408 于 2007-7-3 17:33 编辑 ]
jianghuamh + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-3 19:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
请问下,手工电弧焊也需要预热啊!有的师傅说用A302焊条焊接不需要预热,使这样吗?
发表于 2007-7-4 07:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 liuhob 于 2007-7-3 19:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 t7 K! [. Y# g, o请问下,手工电弧焊也需要预热啊!有的师傅说用A302焊条焊接不需要预热,使这样吗?
* @5 l6 P7 g: R/ Z5 f# L. x
严格的来说,预热好一些,使用不锈钢焊接也是要预热的,只是有些 不需要进行回火处理。
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-7-4 08:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
是不时这样 阿!!!人呢??? :(
 楼主| 发表于 2007-7-4 09:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
不好意思,没有看见您的回复!
7 ~0 i* o: ~# P5 g7 x, \+ H, Q那么采用    手工电弧焊    方法焊接珠光体耐热钢时,焊前不需要预热!, ~$ Z; _2 d9 }+ ^5 A  M
是不是这样,一般也都预热啊!能不能给个明确的说法!
8 n5 W  o% W  t1 X1 j* D- F' O1 {' t5 G# C- W2 Q2 s( z' ^
A302焊条焊接不需要热处理,对吧? A302使用的正确吗?
发表于 2007-7-4 09:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不需要预热,一般合金钢焊接采用高铬不锈钢焊接时不需要预热和焊后热处理。
 楼主| 发表于 2007-7-5 15:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
关于使用高铬不锈钢焊条焊接珠光体耐热钢 那里有介绍,帮帮忙?
