查看: 2974|回复: 7
[讨论] 20g钢焊接工艺
发表于 2007-7-3 16:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
159管子材料20g,10mm厚,焊接工艺的制定:
7 B; |1 \+ g% H4 E% Y5 ^' |我说下我的焊接工艺,你们批评指正。* V& b$ f" E# t3 J2 q+ P4 l& R' K
焊前管子开坡口,焊条J507,烘干350-400度,1-2小时
5 v/ V" F' y7 e3 F' G* u; C! J7 [. g/ {不需要氩弧焊打底吧,你们看还有什么要补充!
发表于 2007-7-3 17:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看你用在什么地方了,如果对管子要求很高的话,最好采用打底焊,这样会保证你的焊接质量,提高焊接一次合格率。焊条采用没有错,加热和保温时间也没有错。
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2007-7-3 17:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我觉得这么薄的东西最好是用氩弧焊或二氧化碳焊比较可靠。
jianghuamh + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-3 19:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
二氧化碳焊也行吗?我们一般不采用!很谢谢你的帮助!!!
发表于 2007-7-4 07:55:22 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
希望能有更详细的焊接工艺评定。
发表于 2007-7-4 08:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
关键看你的管子是干啥用的,焊缝有何强度要求
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-7-4 20:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 liuhob 于 2007-7-3 16:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 {* M+ F& a9 s5 ^  b159管子材料20g,10mm厚,焊接工艺的制定:
# s/ O# p" H6 Y0 \- r我说下我的焊接工艺,你们批评指正。
- f9 X8 ]* |% D- m焊前管子开坡口,焊条J507,烘干350-400度,1-2小时
' I9 v8 G- Z) ~/ Y: E1 l9 e1 ]3 J9 ?不需要氩弧焊打底吧,你们看还有什么要补充!
9 |3 i  T  I1 C" d! g5 h+ Y" a2 X" g. G1 |$ g) H1 ^5 N- I5 c/ k$ Q' R
既然楼主说不需要氩弧焊打底,那看来要求不高。如果能把要求说明一下更好。
+ e7 ?0 ]: }  J  O' r5 g) T* L要求较高或要求焊透的话,最好还是氩弧焊打底,再用手工焊。
  t, i" Q0 O) X2 `手工焊,单边坡口60度,钝边1.5~2m,间隙2~2.5mm。
" E7 @+ _9 ~4 ]( |9 Y2 Y! v焊条选用J422或J507都可以。
" q: r; a( }1 p& Z打底用2.5或3.2直径的焊条,其它的可以用4.0或5.0的。
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2007-7-4 20:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
再补充一点,打底焊时,注意母材两边的熔合,采用两边摆动焊接的手法。5 G1 z3 t6 n- w( k. Z) x
焊接电流要适当,既要保证熔合,又不能焊穿(即漏焊)!
