2天前
查看: 2266|回复: 16
[讨论] 扫描问题
发表于 2007-7-3 08:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
想得到图11的效果,SW里面却生成的图1的效果.哪里错了呢
SW里面怎么画不出图11的效果
SW里面怎么画不出图11的效果
发表于 2007-7-3 08:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要把路径与引导线分开,这里面有三个草图,即一轮廓、一路径、一引导线,而不能将他们并为一个草图。
 楼主| 发表于 2007-7-3 09:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也是这么做的,为什么不行?
发表于 2007-7-3 10:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的你的引导线与轮廓有没有穿透呀。
 楼主| 发表于 2007-7-3 10:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
穿透了,真不知道是哪里错了
发表于 2007-7-3 11:02:07 | 显示全部楼层 来自: 美国
很简单啊,一下子就搞定了。我还以为有多难呢。
发表于 2007-7-3 11:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
设置约束,草图一端点一侧与草图2圆心重合,另一侧与草图3端点重合,草图3另一端点与草图2圆重合。
 楼主| 发表于 2007-7-3 13:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #7 雕刻爱情 的帖子
都约束了.
. ]( X9 H* G7 B
. M* _  Y' T2 B, b! Y# S$ P- o5 F是不是2003版的有问题啊??
发表于 2007-7-3 13:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
回复 #8 yingxiong 的帖子
应该不是版本的问题,03版也应该没问题,他只要有那个命令,操作还一样,应该没问题.9 E; l2 B: w& A7 v
至于你无法扫描.....* I' s3 J) s3 G
实验添加的约束为2个,重合与穿透.
发表于 2007-7-3 13:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你在选择路径和引导线时,顺序反了
我试过两次,把路径各引导线反转用,其实都不用穿透都可的.
发表于 2007-7-3 13:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
回复 #10 lai236994 的帖子
路径和引导线本就不可更换,你没添加穿透是因为做图时使各端点重合了
 楼主| 发表于 2007-7-3 14:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #11 雕刻爱情 的帖子
重合和穿透我都用了,而且路径和引导线也没有弄反.你可以看我上传的图.
8 m2 z0 H2 }& O
8 E9 e: Y- q. _究竟是哪里错了呢,奇怪中~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-7-3 14:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
原帖由 yingxiong 于 2007-7-3 14:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( \1 s& K6 R5 f) x重合和穿透我都用了,而且路径和引导线也没有弄反.你可以看我上传的图.
3 O: R  {& @4 Y9 L9 G8 g5 `3 L1 Y: m3 g$ c. C8 \$ C8 s
9 E' a+ R5 |, w/ V' [
5 O5 \# }8 u7 J. ]5 `! ^1 T
2 V( l# X+ V+ [7 c. X. h, u& m5 O这个动画是我做的,画得不算好看,但就这办法.你重起下,再试验一次,如果你和我的方法一样,还是无法扫描,那我就不懂了
发表于 2007-7-3 14:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主这个形状用放样再简单不过了,两个轮廓草图(一圆一点),再加一条引导线,还可以多加引导线来控制形状
发表于 2007-7-3 15:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7 n7 }; \! v( @6 d, H重合和穿透我都用了,而且路径和引导线也没有弄反.你可以看我上传的图.
" |. C1 B$ z2 }8 E0 _4 X; u) @/ A8 O. a& i! G7 D5 M
1 h# Q' F$ E9 w. Q  B8 T- R5 j9 G  ~6 ?
如果为草图标了尺寸会发生这种情况,草图不要指定尺寸,
 楼主| 发表于 2007-7-3 15:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #13 雕刻爱情 的帖子
谢谢你的回复并且用了动画!" p5 v+ Y) t6 ^$ i! K8 S
我的做法和你的一样,这样的扫描在PRO/E或SOLIDEDGE里面是很基本的造型.而我现在用SW2003做却怎么也成功不了,可能是系统本身出了问题!
发表于 2007-7-3 15:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 yingxiong 于 2007-7-3 15:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: C7 b8 i9 ?2 d5 A% p) N; c. m, i6 T) b
谢谢你的回复并且用了动画!
. ^8 t7 L0 h5 r( _我的做法和你的一样,这样的扫描在PRO/E或SOLIDEDGE里面是很基本的造型.而我现在用SW2003做却怎么也成功不了,可能是系统本身出了问题!
" d7 Z1 q; N8 G, a& T9 u, N" J
$ u. ~6 [* _7 K7 Q0 D/ S0 j! z這指令在版本不同會出現不同狀況
