查看: 6181|回复: 13
[求助] 铝合金阳极氧化后硬度
发表于 2006-10-11 14:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
硬铝LY12阳极氧化后的硬度能达到多少?能不能达到HB220?
6 H1 N  N2 Q! v8 x如果不行,哪一种铝合金用何种方法可以达到这个硬度?
  g* ?0 i/ _  T( O, P/ ]. u  C+ G/ a& ~. y8 r. l7 f0 a
[ 本帖最后由 一声春晓 于 2006-10-11 14:43 编辑 ]
发表于 2006-10-11 23:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
阳极氧化只是表面硬度高一些,HB硬度是对基体来讲的,不可能达到220HB的水平.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2006-10-12 11:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
如果是为了提高零件表面耐磨的性能,建议采用硬质阳极化,表面硬度可达HV400以上.
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-28 09:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有没有详细介绍硬质阳极氧化工艺的资料?
发表于 2007-6-29 13:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 一声春晓 于 2007-6-28 09:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 Y8 K9 X- b) Y6 G; [有没有详细介绍硬质阳极氧化工艺的资料?
& S8 ^" v5 R9 O, Y" k( b
0 l+ `/ o! @+ m硬质阳极氧化coating thickness 50um的话,其表面显微硬度HV380以上,但只是提高其表面耐磨性,其HB硬度还是铝材本身的硬度。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-3 11:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2007-7-3 14:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zhangwb01 于 2007-7-3 11:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 c5 m( P5 M2 {1 W! N( K' E9 t0 L
除表面硬质外,不知还有没有更高一点的处理方法,我们现在的产品很快就磨掉了
, `5 ^  g1 K# w
. o' ?6 R6 E9 Z5 S6 K8 H+ l  ~; t# w6 L0 @( s1 L9 ~) c( x1 w! Q
你们现在的氧化膜层厚度是多少?很快就磨掉了????. B" b% N+ z5 Z' {$ a
可以加大氧化膜层的厚度(如100micron)
wjliao + 2 应助
发表于 2007-7-3 14:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
借楼主宝地一用,希望高人一并解决:
: k% g/ R: U5 `阳极氧化后形成的氧化膜对制品的导热性会不会有很大影响?一般铝合金的散热片会进行阳极氧化处理来防腐蚀吗?
发表于 2007-7-3 14:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 cdcylchh 于 2007-7-3 14:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 Y; B/ ?  Q0 F4 k) B9 A& W
借楼主宝地一用,希望高人一并解决:9 K3 M" Z( a6 a$ v2 x& g) c  t5 F
7 k/ x& i3 m3 k9 O6 N% x
  l* w1 p" q; \8 U1 [# t/ ]# l3 q0 q
% @4 K0 D1 R% M0 W; `阳极氧化处理主要作用是表面耐磨/防腐蚀/绝缘/外观等。
" t( @8 b3 f' c  M我想了解你的工件做表面处理主要是要达到什么效果?
发表于 2007-7-3 14:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 Jerry-kong 于 2007-7-3 14:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* L$ b, _) o" |( x( @3 g  k) M! F0 W3 T; g; [5 x4 x
! N; b7 A0 D5 O# i7 G3 v
2 l5 R- A  y6 n( O阳极氧化处理主要作用是表面耐磨/防腐蚀/绝缘/外观等。
5 `. V9 d# P* D0 i' H3 ~. `我想了解你的工件做表面处理主要是要达到什么效果?
0 `. ~5 f+ `6 z) n, g# l0 i
====) I* e2 N8 s5 c- L  U$ L3 a
我的工件是一个盒子形状的,里面需要可以导电(安装PCB),外面需要表面光滑,且能耐腐蚀,和一个散热片连接在一起。
( Z. Y1 v) }5 P$ V我想通过先抛光处理,然后外表面阳极氧化处理(内表面不做阳极氧化处理,也不知道是否可行),这样就可以% x  F" T2 h9 j" }9 z/ C; n9 V
做到表面比较好看而且耐腐蚀。但不知道氧化膜是否会对散热有影响。
3 m) [0 q8 I/ q- l; t' A- }
* s$ s8 {& P5 n2 o7 T! O. g/ r4 [( O感谢楼上的恢复。
发表于 2007-7-3 15:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 cdcylchh 于 2007-7-3 14:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 K. E# `- j  l% u1 j8 ]0 t* {% u
' t% I: ^2 _2 {/ q% g  v# @====
$ s7 `3 A9 H/ {9 ]* ]我的工件是一个盒子形状的,里面需要可以导电(安装PCB),外面需要表面光滑,且能耐腐蚀,和一个散热片连接在一起。5 {+ ]$ }/ k& x; Q0 N; T: C. a
我想通过先抛光处理,然后外表面阳极氧化处理(内表面不做阳极氧化处理,也不知道是 ...
( l' [# v, i) i4 `5 L" q0 _( h
2 B( k+ B' l9 Y: e) n( Q1 |" c
内表面不做阳极氧化处理---可以做的,只要氧化时把内表面mask.
" j! {5 U1 Y% n6 m. P散热的话可能会有点影响。。。。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-7-3 15:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那不知道电脑主板上那些散热片是否有用阳极氧化处理,还是电镀呢?
; ?6 I2 ~2 N% r- ^; L' q我想保持外表面的光亮不会被腐蚀褪色难看,又要可以导电以及不影响散热,是否可以电镀光铬?
发表于 2007-7-3 15:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 cdcylchh 于 2007-7-3 15:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ W3 G' ~  R/ P% F) W5 w那不知道电脑主板上那些散热片是否有用阳极氧化处理,还是电镀呢?' }+ [) i) h8 T: R! X% A
9 t( ~6 P# y) y2 @8 A, P( j
/ L, X* y1 a: N5 u. {散热片是什么材料的呢?
发表于 2008-5-28 01:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
Hv0,1=3244 l$ S1 J; J, A2 H" ~0 m5 a2 |* c- t
试过的
