查看: 6182|回复: 13
[求助] 铝合金阳极氧化后硬度
发表于 2006-10-11 14:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
硬铝LY12阳极氧化后的硬度能达到多少?能不能达到HB220?
, j' O7 M, m3 q. Z如果不行,哪一种铝合金用何种方法可以达到这个硬度?
3 R' r& V* y, V* A. n0 G- p# H; d- e1 u- H' z3 S2 K
[ 本帖最后由 一声春晓 于 2006-10-11 14:43 编辑 ]
发表于 2006-10-11 23:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
阳极氧化只是表面硬度高一些,HB硬度是对基体来讲的,不可能达到220HB的水平.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2006-10-12 11:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
如果是为了提高零件表面耐磨的性能,建议采用硬质阳极化,表面硬度可达HV400以上.
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-28 09:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有没有详细介绍硬质阳极氧化工艺的资料?
发表于 2007-6-29 13:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 一声春晓 于 2007-6-28 09:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, D) ^" @# C4 {
有没有详细介绍硬质阳极氧化工艺的资料?
- E" @/ j- K4 ?% k; c( V% c. U1 f" t. Z, K1 m" w" E' I0 s
硬质阳极氧化coating thickness 50um的话,其表面显微硬度HV380以上,但只是提高其表面耐磨性,其HB硬度还是铝材本身的硬度。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-3 11:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2007-7-3 14:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zhangwb01 于 2007-7-3 11:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# R% i, c, T3 z
除表面硬质外,不知还有没有更高一点的处理方法,我们现在的产品很快就磨掉了
) Z( z% v& L+ g$ b, o8 W/ t
0 P: q0 z8 o; @8 m* H& P
* a: V/ y7 i7 U: z4 L( m8 l
你们现在的氧化膜层厚度是多少?很快就磨掉了????
2 T' n; k2 @  x) g: a+ m可以加大氧化膜层的厚度(如100micron)
wjliao + 2 应助
发表于 2007-7-3 14:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
借楼主宝地一用,希望高人一并解决:
2 G0 A0 y2 G; {& @8 v阳极氧化后形成的氧化膜对制品的导热性会不会有很大影响?一般铝合金的散热片会进行阳极氧化处理来防腐蚀吗?
发表于 2007-7-3 14:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 cdcylchh 于 2007-7-3 14:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 d% _' y) v8 ^4 b( g, a' c借楼主宝地一用,希望高人一并解决:
  N1 Q0 I% e. p9 b# Y  M$ g4 i阳极氧化后形成的氧化膜对制品的导热性会不会有很大影响?一般铝合金的散热片会进行阳极氧化处理来防腐蚀吗?
: }8 ]$ k; i7 N# B, w. @& B& Y( `# g8 `# Q
! q8 w1 O# A+ W' n1 z阳极氧化处理主要作用是表面耐磨/防腐蚀/绝缘/外观等。2 l- u/ u+ A( W) W* B
我想了解你的工件做表面处理主要是要达到什么效果?
发表于 2007-7-3 14:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 Jerry-kong 于 2007-7-3 14:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 B( Q4 c& V* B% k# U/ h7 i
1 T& y2 w5 X& `! E" m; w+ h! e/ m, C0 o/ L9 U* o/ `3 k
! Z5 c, z( k! s3 L
阳极氧化处理主要作用是表面耐磨/防腐蚀/绝缘/外观等。/ X# T( c) L4 l1 q, a
1 l2 |& B9 K7 N2 [3 e: g
. C7 v9 `' `7 q: U+ b( t我的工件是一个盒子形状的,里面需要可以导电(安装PCB),外面需要表面光滑,且能耐腐蚀,和一个散热片连接在一起。
, i1 Q/ w7 Y9 q! ?2 s我想通过先抛光处理,然后外表面阳极氧化处理(内表面不做阳极氧化处理,也不知道是否可行),这样就可以
0 W1 P5 Y5 V3 g做到表面比较好看而且耐腐蚀。但不知道氧化膜是否会对散热有影响。
% `3 u  \: Z  D4 R, y6 S' e* O+ ~, `6 Q/ {' U
感谢楼上的恢复。
发表于 2007-7-3 15:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 cdcylchh 于 2007-7-3 14:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: n/ u& Z6 z0 {2 u
" N$ B- T% i2 U0 o$ Q6 G  J====3 m2 \! l' Z2 r
) N. l& e/ c/ a4 _/ Q& |- B我想通过先抛光处理,然后外表面阳极氧化处理(内表面不做阳极氧化处理,也不知道是 ...
6 N& L: ?3 p  ?2 n/ F
1 b, B1 ^% z: c" {( \8 p
内表面不做阳极氧化处理---可以做的,只要氧化时把内表面mask.* }$ A! Q- x2 n9 d( C. v! R# O. r
散热的话可能会有点影响。。。。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-7-3 15:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那不知道电脑主板上那些散热片是否有用阳极氧化处理,还是电镀呢?4 M" G7 w4 m/ T) _% w
我想保持外表面的光亮不会被腐蚀褪色难看,又要可以导电以及不影响散热,是否可以电镀光铬?
发表于 2007-7-3 15:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 cdcylchh 于 2007-7-3 15:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 W* E9 f9 Y! i5 z; [( \# T! ?那不知道电脑主板上那些散热片是否有用阳极氧化处理,还是电镀呢?
  E- a% l7 W1 g  J* B( F9 L- k我想保持外表面的光亮不会被腐蚀褪色难看,又要可以导电以及不影响散热,是否可以电镀光铬?
' ]. w  G9 m& R5 M  r% H1 V: w2 m
" B- @, L5 h' m1 f3 A! ^' T- }散热片是什么材料的呢?
发表于 2008-5-28 01:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
Hv0,1=324! b# M% |5 o: r
试过的
