2天前
查看: 7119|回复: 6
[已解决] 图纸打印不了,预览时为空白
发表于 2007-7-2 14:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如题,同事传来的图纸,打印预览时页面为空白,实际打印也没内容,同一打印机打印其它图纸没问题,打印设置都一样,检查图层也没问题,不知问题出在哪儿了? ,以前也遇到过类似问题,将内容拷出粘贴到另一新建图档后就可以打印了,但始终不得其解,还望高手指点! :handshake( J: Z2 L8 v: k0 ^% w, |7 e
) K1 N. M! b" F7 M  _7 t
[ 本帖最后由 sh_mrhg 于 2007-7-2 14:48 编辑 ]
发表于 2007-7-2 14:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-7-2 14:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #1 sh_mrhg 的帖子
楼主用的07是什么版本啊?汉化版?怎么命令行、特性都是E文的?
3 Z5 Z( o- K% z) ~9 X5 q/ A% Y, [
4 c, u1 T* O- e- L! Q把图传上看看呢?
 楼主| 发表于 2007-7-2 14:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用天河2007,没有汉化,安装后就是E文的了
aa.rar
51 KB, 下载次数: 20
发表于 2007-7-2 15:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 sh_mrhg 于 2007-7-2 14:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, J: D4 z9 u* V1 U
) D* z) |8 z" O. K% b: o
, N: H7 K# o1 [; d用天河2007我就不要说了:L 6 u, _" V5 u4 u7 m! I
) P4 f5 t1 J6 B8 ?& f% T
在我的纯CAD2007下经过修复,发现2处错误!修复后一切正常!  a  O5 w$ R6 |3 n7 k
" T, T& Z6 m2 B2 r7 }
传上你再看看吧(打印机不同)
1aa.rar
41.01 KB, 下载次数: 25
发表于 2007-7-2 15:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的图纸有5项错误,修复一下就可以打印了
 楼主| 发表于 2007-7-2 16:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢!修复后可以了。同事传来的图里面还合并了好几个图,是在天河2004里画的,每个图都带图框,上面的附件只是其中一个,这个可以修复了,但另外几个稍复杂点的图修复后还是打印不了,打开图形时发现有好多未定义的块“** Undefined block #-1“,是不是图形合并造成的原因?
