查看: 3381|回复: 18
[求助] 为何我电脑总显示无法识别USB
发表于 2007-7-1 20:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
发表于 2007-7-2 08:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 qumin1980 于 2007-7-1 20:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 |4 {1 Y' y! [! i$ u7 h. B6 I( ]为何我电脑总显示无法识别USB
& d& n0 S& @7 v7 g+ D  }前几天想找个网络硬盘,注册后没法使用,可是电脑就总出现无法识别USB,烦死了!+ a: @. \3 W% w
有时还会出现死机,哪位大侠知道呀,帮忙解决,先谢谢了!
- |3 L/ ^( K9 j5 G
死机的话应该是系统有问题,无法识别USB也可能是系统问题,换个系统重装吧。
 楼主| 发表于 2007-7-6 16:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2007-7-7 11:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
裝了什麼程序吧....3 `- C0 m5 E) [9 w1 C6 b/ v$ y
刪除..然後再裝上主板驅動
发表于 2007-7-7 14:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
进安全模式,把没用或不知道的硬件设备删除。
发表于 2007-7-8 01:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
驱动没有装对
发表于 2007-7-8 10:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
发表于 2007-7-8 22:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
中了病毒了……
发表于 2007-7-8 22:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是因为你装的网络硬盘的问题了,从新装系统或者卸载网络硬盘应该没有问题了吧
 楼主| 发表于 2007-7-9 13:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2007-7-9 19:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你是USB硬盘吗?老式的移动硬盘需要同时插两个USB ,一个用来供电。一个传播数据,但插一个会提示楼上说的现象
发表于 2007-7-11 11:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果是USB硬盘用是主板USB口电源不够用,外加5v电源或11楼说的,
 楼主| 发表于 2007-7-14 10:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2007-7-14 21:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
应该是插口的问题,换个插口试试!
 楼主| 发表于 2007-7-15 14:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2007-7-16 20:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该是软件冲突引起的,如果你重装系统,最好选和你现在正在使用的系统完全不同的版本
# Z" X* E0 d% U6 f# J我以前出现过类似的问题,重装系统问题依旧,后来换了个完全不同的系统版本,问题就解决了
发表于 2007-7-17 22:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 #1 qumin1980 的帖子
前面不行就换后面插口,很管用的
发表于 2007-7-18 13:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-9-3 16:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我以前也有过,换个插口或重新再插试试!
