9天前
查看: 3363|回复: 18
[讨论] 草图复制能不能一次复制多个呢??
发表于 2007-6-29 10:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
就像下面的一样。好像2005以前版本可以。就是一次复制产生多个草图。) N/ D# j6 b8 x$ `5 W# t# r
2007里面要多次复制才能出来多个草图。比较麻烦
9 A8 g7 @% ?' G阵列去掉的东西太多。
+ f* t. p! W5 Y2 J. @; s
; w0 m! e( V' |[ 本帖最后由 ldy188 于 2007-6-29 10:30 编辑 ]
发表于 2007-6-29 10:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
版本不同,功能的确不同, 可以考虑使用阵列,就是太麻烦。
- ]3 h, A& T" n2 T1 V' g0 z其实复制也可以重复
- X; }& @: n9 v/ V7 _% Z
4 m4 P, p+ K( v. D& E7 i[ 本帖最后由 雕刻爱情 于 2007-6-29 10:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-29 10:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 雕刻爱情 于 2007-6-29 10:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" E" J8 U* W$ n/ o4 }
& a+ S5 R* E- y7 I  r7 L阵列要去掉的东西太多。加入要复制30个,则阵列要去掉(30*30-30)=870个草图。麻烦。
发表于 2007-6-29 10:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
我这是06版
 楼主| 发表于 2007-6-29 11:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我的也有“重复”可是点击后什么也没有,只有数字变化。没有蓝色的复制项。
 楼主| 发表于 2007-6-29 11:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我的操作是不是有误???
发表于 2007-6-29 13:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2007好象做不了
- o, o; L- w- K2 _) O& _7 \+ s( ~我也遇到这个问题
发表于 2007-6-29 14:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
原帖由 ldy188 于 2007-6-29 11:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ z/ F9 I1 A' h8 s1 O我的操作是不是有误???
8 _) V" u# u2 @9 e
4 w. s9 w' m# h. q8 S你需要:先复制第一个文件,在左面模型树那确定,然后“复制命令”会并未结束,然后点重复,会有黄色草图御览,在回车,在点重复,再回车...3 S8 }3 n8 _2 P- E' @
3 c; e, @. O" ^  V, n[ 本帖最后由 雕刻爱情 于 2007-6-29 14:36 编辑 ]
发表于 2007-6-29 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
) q  v% O& V: X, t我的操作是不是有误???
$ Q( l6 P, e5 t
! v& Y7 m$ o! x3 X  ?
是的,按〈Enter〉键生成一个复制,以后反复用鼠标点击《重复》再按〈Enter〉键,就可不断得到下一个复制。* j' U( A4 \( W% U9 C) \! w# ^
/ e! j! u, f; f/ C1 Z1 {6 R
再说,用草图阵列也不会要删除很多东西,在SW中的草图阵列并未完全约束,我们可以在阵列时按方便随意给出阵列的位置尺寸(不选添加尺寸),阵列后再对阵列出的草图实体添加几何约束或尺寸即可。
发表于 2007-6-29 15:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
07版的可以吗,我没试过,我还是新手我还不知道有这么一招,感谢大家的帮助。
发表于 2007-6-29 16:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请问是怎么把做出动画来的?谢谢~!我用的是2003 的,可以做出动画吗?
发表于 2007-6-30 18:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
因为他是在windows下开发的,所以很多操作和windows相似,支持ctrl+c&ctrl+v,象零件、特征、配置也支持这种操作
发表于 2007-6-30 19:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
选中所需复制的草图,按住Ctrl键並在草图中选取复制基点,然后拖动要复制的草图,这时草图就变成淡黄色並跟隨鼠标移动,並在鼠标箭头下方有+号,放到你需放置的位置.只要你不放开Ctrl键.就可无限次地复制.3 G" _6 @& g) P) S. Z/ j
 楼主| 发表于 2007-7-1 09:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 雕刻爱情 于 2007-6-29 14:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 d% _! S" {/ z5 o: Y$ k
+ o- O) r7 h) }  `: |
! M! z% V7 H8 i: c. J2 v$ e/ a' @你需要:先复制第一个文件,在左面模型树那确定,然后“复制命令”会并未结束,然后点重复,会有黄色草图御览,在回车,在点重复,再回车...
9 b6 n$ w! e5 X! ]: n1 I问题解决谢谢大家了。
发表于 2007-7-1 11:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 雕刻爱情 于 2007-6-29 10:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: e  K3 ^" t  L/ ]5 h3 ~- ^4 j/ l
我这是06版
% i% I, o1 G7 G1 L7 x0 h
7 v6 d, d/ b$ u% d6 c* c" B
倒是不失良策 :lol:
发表于 2007-7-1 14:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
学习了  着也是个办法
发表于 2007-7-2 08:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
原帖由 ldy188 于 2007-7-1 09:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( w6 R  Z( }, _
+ U) z( t0 e6 S8 m, |问题解决谢谢大家了。
/ P8 `! R9 Q& u0 x, |
) b% w1 n5 t3 V! O6 n
) C8 @2 K" n5 o6 y
解决就好了。
9 X8 R( ], f, K# z% y0 |1 h其实个人认为,这个命令属于退步。不如03版的操作方便
发表于 2007-7-2 08:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 雕刻爱情 于 2007-7-2 08:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# e" a5 u& s7 j. v/ B$ A$ A/ s; w
  y3 ?  |+ ?; X0 i: o9 T. D- M
3 [! o/ n* P0 s$ f. }0 l
( k& S: ^+ K2 k) I/ I. J解决就好了。
5 b4 _% ]( x+ Z+ ~& U其实个人认为,这个命令属于退步。不如03版的操作方便
- g: R) N, N' M. {1 {2 G  X" P" A8 X  N" N6 c  z/ O: z
我都用直線陣列 給角度距離即可 :handshake
发表于 2007-7-2 11:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
原帖由 hidingman 于 2007-7-2 08:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* G5 j- k& N1 D# k" y, I
8 p. W- |" N0 q
3 p7 u4 {3 G4 n- R( z
5 `/ P: G5 f4 P7 Q, i, L; f7 y8 W1 |; ~, }
嗯,对,这也不失为一个很好的办法。! W* m6 U: p# ]* g: ^3 S- x
不是整数的角度可以精确到万分位,也算精确了
