查看: 3128|回复: 24
[讨论结束] 圆弧加工
发表于 2007-6-30 15:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
有一个角度为200度的半圆柱面,长度有100MM,圆弧的直线度要求比较高,用什么样的方法加工好一些?
$ [, f2 r; Z5 _" u7 W6 D! u& o0 D0 @( _- l* d% G* U0 ?% U# e6 C; \' y' w
材料有铝合金的,还有钢件和铸铁件
% W$ K: V' s( ]' j
) f/ O3 X/ c) z" Z! [: i- u; t7 s[ 本帖最后由 xsl200325 于 2007-6-30 16:27 编辑 ]
发表于 2007-6-30 15:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主能否传个产品的图纸上来  另外圆弧的要求应当是圆柱度才合理一些
 楼主| 发表于 2007-6-30 15:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
刚刚改过啦,大家看一下
发表于 2007-6-30 15:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
路过~路过~~~~~~~~~~~~``闪人鸟~
发表于 2007-6-30 15:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不知这个产品的高度有多少 如果不是很高是否可以做一个专用数控磨床来加工 如果在我们台州地区做这样一台专机 成本大约在10000左右
 楼主| 发表于 2007-6-30 16:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
高度是100MM啊,文字描述过了的,不过我说的是长度
发表于 2007-6-30 16:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
专用数控磨床应当给解决 升降导轨用好一些的
 楼主| 发表于 2007-6-30 16:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
只有半个圆弧,工件又不能旋转,前面的东东会挡住的
发表于 2007-6-30 16:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 xsl200325 于 2007-6-30 16:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 h( ~( z0 n: P4 x$ D9 j% C, q5 _  Z只有半个圆弧,工件又不能旋转,前面的东东会挡住的
- w  t( y, {, o3 R. S& Q
如果让工件旋转的方式那是用工装来解决 数控解决当然工件不旋转了 用导轨位移方式解决
 楼主| 发表于 2007-6-30 16:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
铝合金的不能磨削加工的
发表于 2007-6-30 16:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
R3的金刚石车刀用专用设备磨削的,你的钢、铸铁同理可以磨削。  j6 D  s7 j9 R" f+ s' P
铝件只能高精度数控车床加工了,刀具中心高很难装好。
发表于 2007-6-30 17:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 tzp 于 2007-6-30 16:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% |% Y$ N+ B' q* R5 h- F7 o) NR3的金刚石车刀用专用设备磨削的,你的钢、铸铁同理可以磨削。% o+ U; o9 M) s/ {# s
6 M4 P2 M9 S" J5 b9 @( F
呵呵 铝件可以磨的 我公司给国外加工的发动机铝推杆就可以磨
发表于 2007-7-1 11:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以在数控车床上加工。
发表于 2007-7-1 13:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 hbh0606 于 2007-7-1 11:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 S- k1 o5 X, Q/ }' O/ B, i
可以在数控车床上加工。
  D- A" |2 `8 I( n/ P7 p
大哥你看明白图纸没有啊?如果数控车床不改装怎样加工我到要请教你了
 楼主| 发表于 2007-7-16 08:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
大家好啊,怎么没人肯帮忙处理啊
发表于 2007-7-16 15:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主提供的图不完全,标的同轴度要求那么高(0.005),还有两个基准A-B,基准在哪里,图上没表出,要加工出合格产品,必须考虑测量基准,没有基准的加工方法就是空谈。
发表于 2007-7-16 16:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
没有基准的加工方法就是空谈
发表于 2007-7-16 16:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
上传一张完整图纸
发表于 2007-7-16 17:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
图纸不全,要加工的确信是圆柱面?是球面还好搞一些,是圆柱面的话就困难了。
发表于 2007-7-16 19:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
钢件和铸铁件可以磨
" e! ?' @0 h$ a0 C$ C铝合金件可以挤压成型
 楼主| 发表于 2007-7-19 16:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
图纸来啦,不知道大家有什么新招5 {# v! i7 ]2 s
哦,A和B基准就是12.7的圆柱面
4 z* T. O* d9 k7 j% N5 q( W* b; i
% c. h, y0 K# ~7 }& u[ 本帖最后由 xsl200325 于 2007-7-19 17:06 编辑 ]
发表于 2007-7-20 14:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用一般机床加工:
- T' E9 g0 n$ Q/ R% g1 在车床上将二端的圆锥、圆柱面车成,轴端面及中间部分的端面车成。
8 g. i" n% O1 C' V, O5 Y; C5 u% I2 在万能铣床上用分度头和顶尖将工件架起,粗铣圆柱面。% M6 Q# B& w& t8 O0 f
3 改一成形铣刀(R9.55),精铣圆柱面。
 楼主| 发表于 2007-7-20 16:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
R圆弧用成型刀加工不行的,质量控制在刀具上面
发表于 2007-7-20 21:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主,你这东东是做什么用的,精度要求这么高,要想用普通的加工方法保证所有的精度, 我觉得好困难哟!能不能考虑有一次成形的方法加工后,再进行精加工
 楼主| 发表于 2007-7-21 09:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这产品是用于工业流量计上的一个计量部件,计量精度为0.002……
* C  e0 E" c) O2 O我们现在做的产品是用普通铣削加工,只有50%的能达到要求,还是处于修配状态,不具有互换性
