2天前
查看: 8872|回复: 7
[已解决] CAD中的文字怎样转化成图形
发表于 2007-6-29 14:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
CAD中的文字,怎样转化成图形,也就是字的轮廓是线条组成的。请教高手:是否有什么命令能将字体直接转化成图形.多谢!
发表于 2007-6-29 15:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
方法为:
, |! ~' t9 R/ D1、你输入选项命令OP,也可以“工具”,“选项”。点击“打印”选项卡; ! y' v* {  A; s0 p
2、点击“添加配置打印机”会打开一个文件夹,你找到一个addplwiz.exe的文件,如果这个文件夹里面没有就在C:\Program Files\AutoCAD 2004文件平里面搜索一下(请注意:有的版本里面的这个文件名可能会不同,但你可以只输入关键字wiz进行模糊查找);
9 ~$ ?0 ^1 Y, L  }& A3 N+ Y3、运行这个文件,就会出现一个安装向导。点击两次“下一步”,在“生产商”里面选择“AUTOCAD DXB FILE”型号为“DXB FILE”一直“下一步”就可以了;
. l' Y( [7 s" R, [4、你回到CAD界面,输入命令TEXTFILL,再输入0,这个表示在打印的时候文字会以空心的方式显示,如果你输入1,那就是以实心的方式显示,当然打出来的不会是文字的外缘线条。 0 q. ?8 R6 b, A( i: h0 t6 {% H
5、输入文字,选择打印机为DXB FILE.PC3,这样打出来的就会是一个文件,这个文件的路径你可以设置的。 # V8 m- E% h$ u# g% A
6、再回到CAD界面输入命令DXBIN,导入你刚才打印出来的那个文件,你会看到那些文字已经变成了线条了。
★新手★ + 5 认真积极发帖应助!
发表于 2007-6-29 15:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 h_jinliang 于 2007-6-29 14:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 w) g" J! {) i4 F) Y% MCAD中的文字,怎样转化成图形,也就是字的轮廓是线条组成的。请教高手:是否有什么命令能将字体直接转化成图形.多谢!
# Z5 D! ~- ~* I- d4 U! Z" f, D# R: l4 |7 F1 o% v7 F
用ET里的文字分解成线命令(txtexp)不知是否是楼主的要求!?
发表于 2007-6-29 20:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
新手大人是正解
$ S2 Q8 Z8 Z/ M* [足够他使用的了
发表于 2008-6-29 17:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
CAD里的文字,你也可以到Work里面复制他的艺术字,然后到CAD里面的“编辑”-“选择性粘贴”-“AutoCAD图元”,然后再用X命令把复制过来的文字打散下,接下来再仔细对文字进编辑,也就是有些边接不是太理想的修改下就可以。
发表于 2008-6-29 18:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
看了楼上的帖子,忽然想起,不知道这个帖子对楼主是否有启示!
% U. J' e) _! N( W% h
( d; c% C8 g: j  @  a
1 c2 e  \/ h' I) G* }) S人物图形 详细制作过程在9楼
发表于 2008-6-29 20:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
文字炸开功能在R14的BONUS中有,2004和2005的ET中也有,但到了2008时就不知道在什么地方了,原来ET的图层工具已经纳入到2008的工具中了,但文字功能不知哪里去了
发表于 2008-6-29 23:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這個問題在別的論壇有位師兄教了這麼一下;, I# i+ L) I- r( O& ?2 s5 r
用匯出 *.wmf 再匯入,至於結果如何?!7 J  ]4 r  |3 e0 R& M& l/ `
自行試吧!只能說個 " 好 "字,省下其他的外掛,方便多了!
