21小时前
查看: 15481|回复: 25
[已解决] CAD中如何让显示尺寸与真实尺寸相同
发表于 2007-6-26 16:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
本人想请教各位大侠,在画图时,为什么我输入长度为100的直线,显示只是很短,怎样使输入100mm就显示100mm的长度呢?请教各位。
发表于 2007-6-26 17:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
显示比率放大点就可以了呀
发表于 2007-6-26 17:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
输入长度是100的直线,那它显示的就是100长,只是你缩小了而已,滚动滚轮就可以放大
, @# h  S/ H; o' z7 c显示器才多大?1:1显示那还能画什么了?
发表于 2007-6-26 17:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在画图时显示大小是可以随意调整的啊~·. W* Q- P) w) ~( i+ Y
7 z/ [" B1 ]) W; Y/ W/ t你的意思究竟是什么?  再说画100mm就显示100mm有什么意义吗?
9 u; Y; X6 {+ s( ~% k" X
* M/ R1 A5 p/ T6 U6 h' R那如果你画1m呢?
 楼主| 发表于 2007-6-26 17:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
晕,我知道可以放大,
发表于 2007-6-26 19:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
那就是实际的尺寸啊!!!
发表于 2007-6-26 20:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
将你的绘图环境初始化,最好使用样板文件
发表于 2007-6-26 20:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
我觉得实际尺寸和显示尺寸没可能也没必要一致。
发表于 2007-6-26 20:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
我觉得用尺子去量吧,
发表于 2007-6-27 07:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
呵呵,你真搞笑啊!新手吧?
发表于 2007-6-27 08:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
拿个尺子去量屏幕上的线长(在缩放过程中),这个问题有意义吗?- d' C: R4 K# g/ d- u+ B5 B
4 \- g/ y" @+ ]) B
[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2007-6-27 08:06 编辑 ]
发表于 2007-6-27 08:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也搞不懂你想说什么?只是你视觉缩小了,其实还是那么大啊。
发表于 2007-6-27 08:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
画100mm,标注时就是100mm了,和显示有什么关系呢.要是画20米,显示时也是很短的.难到就任为不是20米?呵呵
发表于 2007-6-27 09:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主的原因估计是使用了图形界线比较小的样板造成的。举个例子,如果你使用的是12X9mm的样本,那么你绘制100mm的直线,虽然也能绘制,但显示起来很长,而且你也不能缩少多少,看起来还是那么大的。
- p. n1 Z- n5 G0 f' l" l0 p判断方法:  J/ |" N/ H* M2 P8 m5 o, t
”格式“菜单-”图形界限“-“回车”-看命令提示行的显示-如指定右上角点 <420.0000,297.0000>:-方括号里面的就是你绘图的图形界限,
发表于 2007-6-27 20:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 luyecaomu 于 2007-6-26 16:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 ?( J. t; j# [  a: M本人想请教各位大侠,在画图时,为什么我输入长度为100的直线,显示只是很短,怎样使输入100mm就显示100mm的长度呢?请教各位。
- _! p: y+ m# Y$ ?
& x6 }& q0 A3 F* f6 i" \. o# S; r
/ S0 Z; P; [$ b楼主的意思是不是打印的问题呢?# P5 o2 U( E( h6 M6 M2 V8 B$ |
在CAD里输入100MM,打印出来真实尺寸也是100MM.
# G  Q% T! b/ b. x7 q) |# X如果是,这个就得1比1的比例打印.
+ j4 d/ ^8 K2 r& y; C" I这样出图你得根据图纸尺寸定义好图框大小,然后在打印窗口中的"打印区域"选择"窗口".
发表于 2007-6-27 21:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
是否可以这样解释:
3 ?, z" C6 y% [在绘图时我们选择适当的测量类型来表示现实世界中的实际距离,例如:选择十进制记数法画长度为100的直线来表示真实世界的100毫米,或者选用工程单位制画10的线来表示真实世界10英尺的长度。实际上在屏幕上的直线也许很短(实际长度不是100毫米或10英尺)但AutoCAD将按照设定的单位类型解释线表示的测量意义。当在最后出图时通过设置每个绘图单位所代表的实际长度,就确定了线条在图纸上的真实尺寸。
发表于 2007-6-27 22:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
为什么一定要弄的是实际那么长呢?
发表于 2007-6-28 12:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不同意10楼
精雕JDPAINT软件里就有1:1显示.这还是有用的.有时我设计一个治具就会用1:1显示,从感观上了解这个治具要做多大放在生产线上才比较合适.大的小的功能都可以达到,但你还要考虑成本,当然这不是很精确.但有个大概就可以了.
发表于 2007-6-28 12:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
按1:1画图就好了
发表于 2007-6-28 13:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
输入100显示100,要是你输入100000(100米),就算100英寸的显示器也无法显示哦
发表于 2007-6-28 22:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #1 luyecaomu 的帖子
到现在还没有明白楼主的这个求助到底说的什么意思?9 S: a+ z9 x+ A0 c% {3 W
+ h' J4 z% `7 ]* ^% r, ?0 T' a请楼主看下帖子,看看回复那些是你要的呢?& ]0 z( M$ i/ \  L
* |! h  B. Y7 E8 v一直强调发帖要把问题说清楚呀!
发表于 2007-6-29 14:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
标注样式
格式-标注样式-修改--换算单位-换算单位乘数里边修改比例.
9 ]6 {$ p$ F% |3 j- F你想画100就是100的,可以用线性标注测量,
+ m( ~$ m/ X/ y3 i' o4 x* c8 F和打印没有关系,CAD可以自动调整图形显示在图纸上面的大小
发表于 2007-6-29 14:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
哈哈,对啊,要设置单位.
发表于 2007-6-29 14:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 zhubo3 于 2007-6-29 14:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 }! Q# F. ?& D5 `6 w' e+ l
哈哈,对啊,要设置单位.
6 k/ j. }% B5 L6 `. j. f' E% K" o) G0 Q2 V
你真的看懂了吗?什么对呀?设置什么单位?
发表于 2007-7-14 22:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
打印时1:1就行了。
