4天前
查看: 3258|回复: 4
[已解决] CAXA上作的图复制到Word文档怎处理?
发表于 2007-6-28 22:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
我在CAXA上作的图复制到Word文档上编辑后,打印预览都正常,可打出来的图线条变了,求CAXA上作的图复制到Word文档上该如何处理打印才不变?
发表于 2007-6-29 09:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 bairun 于 2007-6-28 22:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, O1 ?& i3 K6 S2 ~% W0 }
发表于 2007-6-29 09:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
若Word中线条太粗,在CAXA中将图中线改细后再粘帖过去,一般就可以了。若还显粗,就将Word中的线宽设窄。
发表于 2007-6-29 17:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用插入dxf   r12格式的
 楼主| 发表于 2007-7-3 19:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
要不要把所有线段的颜色都改为一样呀!!我打印的标注线全盖主了别的线(不论是粗线还是细线)敬请高手再次指点!谢谢!!!
