查看: 2641|回复: 17
[已解决] 如何定企业标准的名称
发表于 2007-6-27 16:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
企业标准的名称要求简洁、准确。我在编写公司的企业标准时,可否用跟行业标准名称一样的企业标准名称。& r# A0 J5 \+ M8 O/ \# X
* e- M! m. `  L1 B% o[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-10-27 21:21 编辑 ]
发表于 2007-6-27 16:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
企业标准应该和行业标准接轨,要不能没有权威性.除非是实在找不到,那就自己编写了.
发表于 2007-6-27 19:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
应该是可以的。但不能违反行业标准的有关的规定。
发表于 2007-6-27 20:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个还是有点学问的,备案要花银子,取名时容量大一点,少花钱多办事.
2 ~/ S* F) Z. F: o) J9 M3 `-----------% e9 T& W+ O% H
你碰到过吗?
发表于 2007-6-27 20:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
按照GB/T15496-2003《企业标准体系 要求》的规定,“对已有国家标准、行业标准或地方标准的,鼓励企业制定严于国家标准、行业标准或地方标准要求的企业标准,在企业内部适用”。
8 _! |7 {( `7 A6 H9 z* x0 s5 F请按GB/T15496-2003《企业标准体系 要求》、GB15497-2003《企业标准体系 技术标准体系》、GB15498-2003《企业标准体系 管理标准和工作标准体系》等相关标准的要求制订企业标准。0 j" x6 }3 Q0 v' ?& I3 ?$ G
+ k( a9 q# g( O) F6 ~; q. n
[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-6-27 20:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-28 18:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 #5 bj2008 的帖子
“对已有国家标准、行业标准或地方标准的,鼓励企业制定严于国家标准、行业标准或地方标准要求的企业标准,在企业内部适用”。这样编好的企业标准要不要备案呢?还有,该怎样去理解这个”严“字呢?是不是其中某一个技术指标”严“一些就可以说企业标准严于行业标准呢?
发表于 2007-6-28 19:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在GB/T1.1 和GB/T1.2中有规定的
1 {1 h3 [# r0 f, o3 h2 a
# K* V6 }( x4 Y5 ]4楼说的对,取名的时候一个名称覆盖的范围尽量大一些,比如你们生产很多种电动工具,可以取名“电动工具”,一个标准包含几十种产品,这样在技术监督局备案的时候只用备案一个标准就可以了,所缴纳的备案费用也只用缴纳一个标准的费用,当然,技术监督局审查的时候可能不那么容易让你通过,毕竟他们的收入少了,呵呵
  [5 W$ ~! p. N; c. [. W
6 Y6 x0 u% s: f1 `) R/ U我以前做标准化的时候,那时候一个标准备案收费1000元,标准多了还是相当花钱的,我们赖着没交titter,不知道现在备案要花多少钱
发表于 2007-6-28 19:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 公民 于 2007-6-28 18:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: G* y$ v. ^5 |2 f/ Y- y. M
“对已有国家标准、行业标准或地方标准的,鼓励企业制定严于国家标准、行业标准或地方标准要求的企业标准,在企业内部适用”。这样编好的企业标准要不要备案呢?还有,该怎样去理解这个”严“字呢?是不是其中某 ...
1 A. k1 T6 G) |
, M+ [  z7 K  i& b" ]4 e+ S' I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# W. M3 S8 I# `! K回楼上的:
5 j3 a. _9 i0 n8 G这个严字是对与主要的和公众所关注的特性的,例如:汽车的排放标准等等,因为如果你的这些特性上去了,你的竞争力就加强了,当然,这个是要花大笔的银子的.
% r8 G6 n, ~/ E$ d/ Z& B8 n$ w5 v现在好多的城市推行工交优先,对工交车也有限制,如果你的企业标准没有及时的跟上或超越,连门槛都进不去.* Y( x% h. R+ K# _+ L# ]7 ]
& Z. x. {7 ^- s如果你的标准是控制的商品特性,就要备案;& w0 Y) t, `* q% K  T- }3 }# ~$ z
如果是内部的---------例如:刀具的选用标准,模具的制造标准,量规的制造标准等不要备案.,因为这个不直接与商品的使用着----客户连接.
2 g3 z) w7 ~& a( N2 u----------------------------------
& P# b# G4 P; Y# H. K$ x一家之盐
 楼主| 发表于 2007-6-28 20:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我写的是产品标准,刚去备案了一个产品标准,现在正在写第二个产品标准,我写的产品标准与一个行业标准的产品是一样的结构,只有少许的区别。另外,是不是所有的产品都要写企业标准才可以在国内销售?
发表于 2007-6-28 23:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
产品有国家标准和行业标准,按的国家标准和行业标准生产就应该可以出售了。
发表于 2007-6-29 08:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 公民 于 2007-6-28 20:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- o- M! I8 }8 q  q
- X  {+ }% ]) U9 r: I
7 i9 j. Y+ c2 j* [8 s2 K产品可以按照国家标准和行业标准生产,不一定要企业标准;有的地方采用国家标准和行业标准的也需要备案,有的地方则不需要。
, @9 S" {, b, {. R) k* h( e0 T( A9 @: c' W. Z- H
同意楼上的几位的说法,把能够合并在一个标准的就合并起来,主要是技术要求和试验方法,如果大部分是相同的,合并起来比较好。
发表于 2007-9-10 23:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只要和国标部标名字不重和就行了
发表于 2007-9-11 06:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
在GBT 13016-91 标准体系表编制原则和要求 中有编制企业标准的相关要求,送上片断供楼主参考。9 i% ]" Z4 N2 X& W# y
9 B; q8 @- x- k, n/ \& D3.1 编制原则, f4 e- A6 v  Q4 K8 i
3.1.1 全面成套
6 Y4 C% L- j! N9 O- |5 q应充分研究当前预计到的经济、科学、技术及其管理中需要协调统一的各种事物和概念,力求在2 ^6 K4 X/ p$ _* P+ ]7 l8 s% i4 M
一定范围内的应有标准全面成套。8 e) W/ e$ t( J! C3 Q  K3 z" ]+ n
3.1.2 层次恰当
6 Q0 r- p! n0 O" ]根据标准的适用范围,恰当地将标准安排在不同的层次上。一般应尽量扩大标准的适用范围,或
% ?0 T5 Z) s  k& w" o+ R7 h尽量安排在高层次上,即应在大范围内协调统一的标准不应在数个小范围内各自制订,达到体系组成5 k# y. g/ y% P: e7 e
尽量合理简化。当然,不应在大范围内协调统一的也不强求安排在高层次上。有时,为了简化图表起3 j5 A/ R$ {% M0 V; q9 {5 c! H
见,某些标准只是某层次的部分标准或部分分支所共性,也可与全部标准或全部分支所共性的标准同: a1 |* M. w. B
列在高一层的层次上。: s/ b2 ^. T# `: c( Y1 @2 ^
3.1.3 划分明确
& Y) z# ~+ Q; x8 l! L' X4 F体系表内不同的行业、专业、门类间或不同的分系统间的划分,主要应按社会经济活动性质的同一性,而不是按行政系统进行划分。
/ h1 B8 Q, s) o% K+ e" A: n应注意同一标准不要同时列入二个以上体系或分体系内,避免同一标准由二个以上单位同时重复
; z0 H0 m3 U; @3 h9 h制订。为了表示出与其他体系标准间的协调配套关系,可将引用的其他体系的标准列为本体系的相关
/ y- }' A; a; I0 n2 `标准。应按标准的特点,而不是按产品、过程、服务或管理的特点进行划分,即不应将标准体系表编$ {) R' b, u( U1 S" N3 O5 B+ \
成产品、过程、服务或管理分类表。
+ u* G! o: |/ Q4 o: H: T3 r) W注:①对正在制订中的标准只标出标准代号。2 |$ d8 e; V! E! q  y
②采用国际、国外标准程度的符号有以下三种:
& L7 _, x# a6 {. |a. 等同采用符号为≡;3 p* ~4 Q  `  y2 W* v
b. 等效采用符号为=;" J& I/ H+ X5 \! _1 n; s& y  g% A
c. 参照采用符号为≈;
5 B7 Y' O+ M+ H! t“等同采用”、“等效采用”和“参照采用”的定义,见《采用国际标准管理办法》第十二条。
GBT_13016-91标准体系表编制原则和要求.pdf
74.28 KB, 下载次数: 7
发表于 2007-9-11 07:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
说来说去,无法知道你那标准名是什么?无法参谋.估计你是遇到困难才这么问的.不如拿来让大家参谋参谋.
发表于 2007-10-26 14:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
企业标准
我想将单位的企业标准完善起来,但不知咋办,新手上来,流量也不够,哪位高手专业人士手头上有机械制造行业的企业标准范本能传给参照一下吗,最好发到邮箱里,多谢谢,
发表于 2007-10-26 19:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
你可以利用积分兑换,使用三维币
. P1 h% X0 p# Q' s+ ehttp://www.3dportal.cn/discuz/me ... ;operation=exchange
发表于 2007-10-27 08:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
产品标准按照GB/T1.1、GB/T1.2编写就可以了,工作标准可以根据实际自己编制 。
发表于 2007-10-27 19:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
QB-SB-JX-GC-001:/ a- o6 ~" R* ~
企业标准-设备-检修-规程-001;
# q: m' a' K5 x. N, P一般是五点法命名.可以参考
