查看: 3359|回复: 10
[已解决] 如何标记阶段?
发表于 2007-6-28 12:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
对不起,问题很菜。
% `- V0 b7 \1 M6 \9 d" \7 H7 P& p! l4 B6 {0 ~1 J' a0 d* d
阶段标记是否就是图样标记  ,即标  s  a  b 等。
5 {, ~, y+ \& z' K) `" U) m5 }+ P, I! G5 p
问题是:填写阶段标记时,有四个空格 ,假设现在处于A ,那后面那三个空填什么?
发表于 2007-6-28 12:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
说说我的理解,阶段标记应该是指产品而言。
* _& G6 q! j; j比如产品现在处于试制样品阶段,图纸还需要调整,标记为“S”。6 m7 W# |- K; ], F; {
产品开始小批量试生产时,图纸基本定型,标记为“A”。
, Q! e: p0 c& t0 l- C( a, n, _产品开始正式大量生产时,图纸已经确定并且不会再做更改,这时标记为“B”。
+ I# I2 S8 K0 K每一个阶段只需要做一个标记,并不是所有的空都要填上。$ T$ p$ G. \) E1 {+ X9 f
至于S、A、B什么的具体都表示什么,还得请教高手。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
zcp68941125 + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-6-28 12:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
  好像没说明白,上张图
 楼主| 发表于 2007-6-28 12:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
原帖由 myth0528 于 2007-6-28 12:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 G" [5 s" E/ I/ P说说我的理解,阶段标记应该是指产品而言。, ~  x5 i* |$ ^+ Q
比如产品现在处于试制样品阶段,图纸还需要调整,标记为“S”。5 K3 M% t! `' C! i7 Y* I& h
* o+ g/ I7 k& P" }1 E$ b  l, V产品开始正式大量生产时,图纸已经确定并且 ...
. x5 U' L; Q& b: K
' k! M& C/ j& q5 G/ m; P6 p; o& @' W8 i1 R6 h% Q
就是说刚开始我标一个s ,过一阶段,我在第二个空内再标一个a  ,是这个意思吗?
发表于 2007-6-28 16:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
回复 #4 atyzy 的帖子
对啊,就是这个意思
 楼主| 发表于 2007-7-3 06:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
谢谢指点 那最后一个空格呢?
发表于 2007-7-3 07:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
该添什么是有严格要求的!应该参照有关标准或者企业规定!
发表于 2007-7-3 08:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我们这里的图纸0 _2 \8 _2 i2 m* `8 \. B6 a
S   试制# J9 `  ?1 E6 X, Z
A  小批
! o8 A; |3 W/ c  k( z8 T' d; CB   批量
# K# O3 [  B9 e3 ^( a基本上到这个阶段也就结束了,没有4个格都填满的
zcp68941125 + 3 应助
发表于 2007-7-3 12:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
图纸表示
7 A0 w. c4 X& G1 g; D6 BS   试制, _; F6 r# F% v
A  小批
$ L6 v. |1 h; p! _6 B. ~" NB   批量2 F5 O8 l% X- c
基本上到这个阶段也就结束了,4个格不应填满
zcp68941125 + 3 应助
发表于 2007-7-3 22:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我们公司的图纸从来不标此处,没想到还有这么多的含义,又学了知识,谢谢。
发表于 2007-7-4 09:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
产品试制阶段,标记为“S”。* W$ ]# m. X+ E, P! m( f/ w
产品小批量试生产时,图纸基本定型,标记为“A”。
5 ^* D3 o0 `7 f6 _产品正式大量生产时,图纸已经确定并且不会再做更改,这时标记为“B”。
zcp68941125 + 3 应助
