1天前
查看: 2202|回复: 7
[讨论] UG4为何起动不了
发表于 2007-6-27 08:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
请高手帮忙看一下 为什么UG起动不了
发表于 2007-6-27 08:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
第一种情况,是不是新装的系统,系统的IE是不是7.0的,如果是的,请将IE卸载,或者搜索论坛的相应帖子解决;第二种情况,是不是服务器没有启动?启动一下就可以了,第三种情况,是不是系统的用了中文的名字,比如计算机名是不是中文的。以上仅供参考,希望可以解决你的问题
 楼主| 发表于 2007-6-27 08:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 hllzd2006 于 2007-6-27 08:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 s) B$ N$ e; f( n* N  l( h
第一种情况,是不是新装的系统,系统的IE是不是7.0的,如果是的,请将IE卸载,或者搜索论坛的相应帖子解决;第二种情况,是不是服务器没有启动?启动一下就可以了,第三种情况,是不是系统的用了中文的名字,比 ...
* ~2 `7 u3 p% X/ B: E/ }* R- y2 T多谢你的帮助
4 C5 K% Q' t4 i9 i' K& V4 W以上你所说的几项都不是 只是今天系统升级了一下UG就打不开了 另外我用的是ASUS A3V的本本
发表于 2007-6-27 17:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
重新安装一下看看吧~
 楼主| 发表于 2007-6-27 18:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 大漠雄鹰 于 2007-6-27 17:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% t- w+ x: D' d$ d
重新安装一下看看吧~
' v: _9 k% R  U. Y* }% [( g, N呵呵 只有这样了 再不行可能要重做系统了
发表于 2007-6-27 19:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看到有VENDOR的字,应该是你的主机名字方面出现了问题,看下LIC里的与你的主机名是否一致.
 楼主| 发表于 2007-6-27 22:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 only_ports 于 2007-6-27 19:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 h6 I( j/ F' a% S( e
5 H+ y/ w% D/ s7 y* U多谢提醒 刚看了一下 主机名给改动了 可能是我用了一个网络加速优化软件造成的 % e5 n1 f! O' j- m
再次感谢
发表于 2007-6-28 20:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
LIC文件有问题,你重新弄个,
