查看: 1818|回复: 10
[求助] 大家好,请教我的电脑经常死机?????
发表于 2007-6-27 15:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我的电脑从前两天开始经常死机,把主机的插头重插再启动才行,不然就启动不了,我已经把C盘里面的不需要的东西都删除了,但还是老死机,烦死了,请教高手.我该怎么做才能避免经常死机的现象.谢谢了!
发表于 2007-6-27 17:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
据说夏天到了,温度高了,注意散热。! F8 e+ q2 U3 d6 `: |6 F" d, P
  T9 q' b, ?: D; B5 x开空调,或拿风扇对着机箱吹。打开机箱、
发表于 2007-6-27 18:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
机箱(台式机)里灰尘多了会影响CPU,从而引起死机、无任何征兆的自动重启等等。注意清理
发表于 2007-6-27 18:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2007-6-27 18:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
 楼主| 发表于 2007-6-28 13:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #2 江南有雪 的帖子
谢谢你的建议,我也觉得是因为温度过高,因为每次死机都要吹冷了才可以重起
 楼主| 发表于 2007-6-28 13:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hoopoe 于 2007-6-27 18:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 R# u" b" T4 S7 k" S
& P# I6 Z7 v6 n* S# E! h
对不起,我是新来的,不太会用这个,不知道从哪里弄"已解决:
发表于 2007-6-28 14:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2007-6-28 15:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
不知是你机子硬件问题还是软件问题。要不你先把CPU、内存条全部拿下来清理一下,再把系统盘格式化,重新装一下系统,如果其他分区没有东西或可以转移,建议全部格式化。集中清理!安装系统后,首先安装杀毒软件,再安装其他软件。安装完成进行一次全面杀毒。因为有些软件本身安装包可能就有病毒。杀毒完毕你就可以放心使用了!
发表于 2007-6-29 10:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
系统不稳定,重新装系统就可以了
发表于 2007-6-29 18:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同意楼上“系统不稳定,重新装系统就可以了”
