1天前
查看: 1962|回复: 7
[已解决] 有没有什么可以在文件间复制的方法?
发表于 2007-6-22 15:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我想画两个零件,画好一个后再画另一个,画这个的时候,想引用已经画好的那个中的一部分,应该用什么方法啊?我就像用CAD一样的想先复制第一个零件的那一部份,然后在地个个文件里粘贴,可是点了右键后发现没法粘贴,真郁闷( ^5 G1 @* M0 o) x! ?/ @
. f3 d8 `' l/ \8 M+ c& }8 V[ 本帖最后由 342539436 于 2007-7-13 10:24 编辑 ]
发表于 2007-6-22 15:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
直接用ctrl+v,但是复制的这个特征必须和之前的建模步骤和条件一直,UG还有一个功能叫重用,可以解决这样的问题,只是我现在还不会用,不然可以告诉你。
luohuayu + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-22 15:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢大侠指点
 楼主| 发表于 2007-6-22 15:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 zhoufeng 于 2007-6-22 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% C- ^! H) R0 O
7 y. ^* f% J  ?7 M& i: m- j8 e# ?
好像不大管用耶
发表于 2007-6-23 10:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
可以复制啊' j3 s+ l( M2 ?9 U/ u1 n7 y. u
部件1 你把要复制的地方分割出来 ,选中这个实体,在点击复制命令,
1 n+ O* T1 v5 _2 l8 U 切换到部件2  直接点击 粘贴命令即可, 可能位置 和你要求得不一样
1 B: h: V: a" d4 A, F& D# `你可以通过平移 旋转命令  移到想要的位置
发表于 2007-6-23 11:43:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个问题很简单,你先复制一个放到层里面,这样不就有2个了吗?你要多少就可以复制多少到层里面,层范围一共有255个,255层里面你可以一个层放N个啊!这样你要调用的时候直接用层就可以了,很简单啊!直接抽取一个体不就是等于复制吗?我这个方法这样啊!够简单的吧!
发表于 2007-7-13 10:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以像CAD一样进行复制粘贴啊,可能位置不对,但体特征可以复制的!当然应用层也是一个好办法。
发表于 2007-7-16 06:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
what-if alternative value engineering
wave会用吗?这是专门解决部件间关联的。
UG_WAVE培训讲义.rar
1.47 MB, 下载次数: 6
