10天前
查看: 2742|回复: 15
[讨论] 球铁铸件粘砂!
发表于 2007-6-21 09:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
下面是我们公司生产的QT400-18铸件粘砂的照片,我们采用的是树脂砂造型,擦洗砂40~70#,树脂为1.6%,固化剂占树脂的55%。
9 n$ c! G. x8 e1 i! B! b, C$ o$ Z6 s' ]! K8 {
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-7-3 09:20 编辑 ]
折桂使者 + 5 技术主题讨论
发表于 2007-6-21 10:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不应该这么厉害啊  你的铸型内腔刷涂料了吗  刷涂料应该回好点 我觉得你的树脂配比应该不是造成拈沙的原因 至少不是主要原因$ Q$ Y; K! }, j; c9 p9 H
沙子的粒度也可以 的 实在不行再细点
/ }$ t' N* g6 l4 @4 s; e我觉得树脂成分是不是有问题,不抗高温了,你要是用涂料应该会好点的
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-6-21 10:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我也一直怀疑是树脂有问题,但改用树脂后还是有这现象!涂料我们一直是刷的,可用的是石墨涂料,不知有没有影响!
发表于 2007-6-21 15:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
铸件的结构挺简单的,从造型方面讲,粘砂应该还是考虑一下涂料的问题,球铁件用石墨涂料没什么问题,不过不同的厂家质量差别挺大,砂子也应该看一下,树脂加入量挺高的,铸件表面强度如何呢?
折桂使者 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-21 17:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
原帖由 roughcasting 于 2007-6-21 15:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 G; N9 }; U+ p: l+ P$ Z5 f2 q
& m# D' g) `" f
- E$ f/ @& F: A9 ]$ L$ Z' V0 w铸件型腔表面强度还不是特别好,我们还准备提高点树脂量呢!
发表于 2007-6-21 20:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
换一下涂料就行了,你那石墨涂料不行,直接用铸钢涂料,包你不粘
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-6-21 20:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
铸钢涂料成本太高了,不合算吧,不过还是换一家涂料试试比较好,让材料供货厂家比如树脂厂家给你分析一下砂子质量
折桂使者 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-22 09:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
说说谁大家所在的厂所用的涂料!( n0 s$ c, x" v" b, s
0 }" j5 v/ V" C  d[ 本帖最后由 tiger611 于 2007-6-22 09:51 编辑 ]
发表于 2007-6-22 19:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我用沈阳铸造研究所的涂料,不错的
发表于 2007-6-25 23:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
我感觉涂料和型砂只是一个方面,过程控制方面考虑到没有?   ————————紧实!
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-6-26 11:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
个人感觉是你的砂子太粗了。另外也可以考虑刷醇基涂料。
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-6-26 12:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
哀,我们也是!一改就把砂子和树脂,涂料一把改了!胆子大啊!
发表于 2007-6-26 13:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不能一把该阿  要试验什么最好一项一项来  one by one
折桂使者 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-3 07:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
是啊,现在涂料改会来了!效果好多了,可惜树脂砂线设备购买有问题,有大量的粉尘!
发表于 2007-7-12 20:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
你可以试试醇基锆英粉涂料,我们用的是这种涂料,效果不错,另外,你的固化剂的量加入太多,一般是树脂加入量20%~30%就可以拉,固化剂太多,芯子和铸型的强度反而不高
发表于 2008-2-28 15:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
楼上说得都很好,谢谢!
