查看: 3789|回复: 17
[讨论] 是否能用背压阀代替减压阀
发表于 2007-6-20 16:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
在一个系统中要分支出多路不同压力等级的压力油,这样需要多个减压阀,通常将减压阀是放在各支路的P口上,但是由于该系统的减压阀多,这样会引起系统发热严重,我想将减压阀换成背压阀放在每个电磁换向阀的T口上,这样只有当电磁换向阀需要动作时背压阀才起作用,系统发热也许会好一些,不知此设想是否可行?希望的到高手的指点,不甚感谢!!!
发表于 2007-6-20 16:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
那样只会使T腔产升背压怎么能改变支路的崖力呢?不太明白望指教
发表于 2007-6-20 17:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 WG 于 2007-6-20 16:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ y9 u! u' F& I  r
在一个系统中要分支出多路不同压力等级的压力油,这样需要多个减压阀,通常将减压阀是放在各支路的P口上,但是由于该系统的减压阀多,这样会引起系统发热严重,我想将减压阀换成背压阀放在每个电磁换向阀的T口上,这样 ...
/ j$ w/ l: R' M( w3 i) u$ J5 b3 ^( {1 [2 T$ F4 \  p- a: m* u
不能这样使用,它达不到减压阀的效果。
发表于 2007-6-20 17:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
背压阀和减压阀不是同一个分类法下的阀。
9 q# x! I" k+ S- ^3 V5 U9 n减压阀的是确保出口压力恒定。
# q' d6 d  C1 G背压阀是根据在回路中所起的作用来分类的,通常由单向阀担任,据说也有溢流阀充当的。
8 b1 Q( m" f3 v, E, e如此,楼主应该明白了吧。
发表于 2007-6-20 19:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我怎么看不明白呢,背压阀不能起减压的作用啊。溢流阀可以做背压阀用,但是用溢流阀的话,损失也不小啊,而且接在P口的地方,不能实现象你说的电磁换向阀需要动作时背压阀才起作用啊。
发表于 2007-6-20 19:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有效果的,不能减压的,有可能适的起反,不知你要多少支路,最好分开。
发表于 2007-6-20 19:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #5 laoda8665 的帖子
我在4楼说过了阿,背压阀不是一个具体阀:可能是单向阀,也可能是溢流阀等担任,因此这个议题本身就有问题。
发表于 2007-6-21 08:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
减压作用是调节作用力: ^5 C8 u# p+ Q2 d
节流作用是调节快慢% h7 i* x$ j/ w+ E
作用不一样!
 楼主| 发表于 2007-6-21 08:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
背压阀我用溢流阀,他的压力可调,也就是背压可调,系统压力等于油缸的工作压力加背压,如此不是成了油缸的工作压力可调了吗?减压阀的目的也是为了降低油缸的工作压力,目的我认为是一样的,愿听高见.
发表于 2007-6-21 09:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 WG 于 2007-6-21 08:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% n4 R; X6 M1 ]) u& H背压阀我用溢流阀,他的压力可调,也就是背压可调,系统压力等于油缸的工作压力加背压,如此不是成了油缸的工作压力可调了吗?减压阀的目的也是为了降低油缸的工作压力,目的我认为是一样的,愿听高见.
' M( e% a% `. b5 S7 G
! n- F( L" s! ~5 `
      减压阀在你的系统中是控制油缸的进口压力,即控制油缸的作用力的大小。
$ z- f! f& T: A      背压阀仅仅在油缸的回油口产生一定的背压,无法直接控制油缸的进油口压力。
$ t* C% ]7 Q5 U9 l3 M  ^" ?7 _      当油缸前进中,由于背压阀的作用,可以抵消一部分进口的压力,使油缸的推力减小(也不可靠,具体情况不一样,有时也不能抵消) ;但是当要求油缸顶紧某一工件时的压力(推力)就不能靠背压阀来抵消了,它只能用减压阀来调节。5 X# d( ]2 R- e5 ~- v- x! J& x
; ^, @0 Y2 t  d) B% C' {) ^: J[ 本帖最后由 9619 于 2007-6-21 09:35 编辑 ]
发表于 2007-6-21 09:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
看来楼主
5 H( o3 |1 v' i8 S% x6 i第一:没有理解背压的概念。就是在油缸的回油腔(或回油管路)安装一个背压阀(通常使用单向阀)产生一定压力,防止回油管产生空穴,引起油缸爬行,振动。建议参看:http://www.3dportal.cn/discuz/re ... mp;goto=lastpost###
7 p: e, g) e. S: A3 q6 D9 D4 G; T" ~" Q1 G
第二:没有理解油缸的压力。油缸压力取决于负载情况,不是受溢流阀控制的。
$ v" \! X" Q: e0 |" b( v; d/ W2 \+ G2 L* h. \( x) S+ R
第三:系统压力也不清楚。减压阀减压实际上是对系统的局部减压,也就是形成一个小的低压系统。
发表于 2007-6-21 09:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #9 WG 的帖子
再简单说说:楼主拿溢流阀当背压阀。
" c) m+ v$ c1 J" Z$ Y' O0 Y楼主的主题就是说:溢流阀替代减压阀?这两个是完全不同的阀怎么能替代呢?
0 ^, Y) Y3 k( B- q溢流阀是确保入口压力恒定;减压阀是出口压力恒定。
 楼主| 发表于 2007-6-21 17:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是个夹紧油缸,就是怕加紧力太大,才需要减压的,对压力波动的要求不是很高,只要油缸承受的压力小于系统压力,就可.
发表于 2007-6-21 20:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
夹紧油缸回路只能用减压阀,没有其他的好办法,用背压阀没有用的。, U. D1 H0 g0 _  Y- [
至于系统发热,你可以加大油箱、加冷却器等散热措施。
发表于 2007-6-21 20:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的意见是要搞懂背压阀和减压阀的区别与功能,在讨论能否换用;至少目前为止,我从没有见过那个高手用过。我是专业搞液压控制阀块设计的,国外国内从没有见过。
发表于 2007-6-21 21:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主好像对系统认识还不够了解,建议多看看关于液压基本回路的信息。
 楼主| 发表于 2007-6-22 16:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在一个液压回路里,油缸是负载,它和减压阀(或者背压阀)是串联关系,对油源而言,他们都是负载,无非是一个在油缸前一个在油缸之后,他们都是用消耗系统的压力来降低油缸的压力,油缸的实际压力为油缸进出油口压力之差,所以本人还是认为此法可行,(但没有实际用过),多谢各位的指点.
发表于 2007-6-22 18:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我想也是不能那样用的,那样就达不到减压的效果了,如果系统发热比较厉害,那可以从冷却这方面加强一点啊
