发表于 2007-6-21 19:54:41
来自: 中国上海
命令行开关简介
通常用户需要通过AutoCAD程序的快捷方式来启动AutoCAD系统,并可以在快捷方式中设置AutoCAD系统启动时的环境和操作。选择AutoCAD程序的某个快捷方式,并查看其属性,如图所示。4 z2 x6 p" J6 q- S
http://plane.chinaitlab.com/UploadFiles_3897/200605/20060509090744228.JPG; g R' l( f [5 D x
图中“目标”编辑框中所示即为AutoCAD系统启动时的命令行。用户可以在命令行中添加各种参数,使AutoCAD在启动时能够执行一些特定的操作。如运行脚本、加载配置文件等。这些参数被称为命令行开关。( u& Z; I$ H0 |8 J# D
. X& h8 B% P5 M2 k7 i' ^4 d开关参数详解
+ S2 N0 n- c) w5 U 1.
% R6 ?5 a/ f: n9 S“/c”开关
( N; f7 s( F3 z/ R “/c”开关用于指定AutoCAD系统启动时所使用的硬件配置文件。用户可以指定任意一个扩展名为“.CFG”的文件名作为配置文件,如果该文件不存在,AutoCAD将自动创建该文件。缺省的配置文件名为“acad2002.cfg”。
* ]; ?: z' ~" B: } 用户可利用该参数在不同的快捷方式中设置不同的配置文件,这样在启动AutoCAD系统时可实现多配置的选择。
2 Q1 ]2 K7 v$ H2 D# k使用该参数的例子如下:
5 c% I4 m0 {9 L, h8 D "D:\Program
, D+ z( w; \9 W. wFiles\AutoCAD 2002\acad.exe" /c "D:\AutoCAD & I8 @- e# ?" @
Files\mycofig.cfg"
7 V% n& e$ k z; M- q3 K D 2.
7 p: p0 C: X9 E: s3 X“/s”开关
; V$ B& M% t; B" c “/s”开关用于指定当前目录以外的支持目录。如果未设置此开关,AutoCAD . j. q7 x/ S2 U" g! W
将使用在“Options(选项)”对话框中指定的支持文件搜索路径。
1 _# A4 L1 Z/ m1 y% O; [9 @ 使用该开关最多可以指定15个目录。每个目录名用“;”分隔,如下例所示。: y" H! s% _# e+ ` D& t9 F
"D:\Program
Z' |. v6 N; q+ q4 TFiles\AutoCAD 2002\acad.exe" /s "D:\AutoCAD
& r0 }& u; \! X( g2 C. i! |Files";"D:\Work"
$ j/ P# |8 W6 S6 }4 ?; w! D 注意
7 r* b) w6 P8 G使用“/s”开关指定的支持目录只在当前AutoCAD任务期间有效,而不能建立永久的支持目录。
( c- _! ^! A+ B0 z, j5 t 3.
7 B9 k% l8 O6 {( g1 M“/b”开关& j# b9 T, H; K' u) Z: y
“/b”开关用于指定 AutoCAD o+ `+ a5 M" k+ ]4 ]
启动后要运行的脚本。例如:& Y, U7 @ {" J; V5 ?7 U
"D:\Program Files\AutoCAD
1 i9 c$ i5 l8 M& z2002\acad.exe" /b "D:\AutoCAD
F7 W5 n. s/ d) L# k" [- ]. P8 mFiles\exam"
0 f$ {5 B8 t1 G8 ^ 关于脚本文件请参见第31章31.1节。+ Y6 ]' `6 C6 @6 a1 {6 Y+ g
4. % N3 t6 R( ?5 ^5 `' J
“/r”开关0 q8 {# C/ e! a& O1 u
“/r”开关可存储缺省系统定点设备的设置。使用此开关时将创建新的配置文件,而将原来的配置文件扩展名由“CFG”改为“BAK”。
, l9 V1 t7 S5 Z; ]5 P 5.
2 a4 H0 r7 V/ R+ O. p' ^. l! D2 d2 O“/t”开关8 J+ |& L2 m _& g
“/t”开关可根据样板或原型图形创建新图形。例如,下面的设置可以在启动AutoCAD时通过样板文件“template.dwt”来创建新图形:/ _2 r. \$ K5 m( }
"D:\Program
* S! h) ?& E5 `8 L; S0 O2 bFiles\AutoCAD 2002\acad.exe" /t "D:\AutoCAD
* v' \3 w) `! s8 b5 W! g3 iFiles\template.dwt"
% U$ X. O9 w i( b4 R3 L 6. & n; l7 G2 t- T1 q+ p, W
“/nolog”开关4 d# \# P G8 p3 p1 |. E
“/nolog”开关可指定在启动AutoCAD时不显示徽标屏幕。0 B* [2 Z8 \! w+ V5 P, z
7. 2 \$ h; U' e9 Y: p" k
“/v”开关
4 d! U8 i1 H5 p3 M0 \& a; d3 D: q, C “/v”开关指定在AutoCAD启动时显示图形的预定义视图。例如,如果要打开图形“exam4-1.dwg”并指定视图为“all”,则设置为:
0 r4 b0 w$ r$ }# l0 }9 {* J" l
( J6 M' _4 H# K: z, l0 p0 {/ C "D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" "D:\AutoCAD
. Q0 E' p; m. P) o& y% kFiles\exam4-1.dwg" /v all
! f* _! P+ R: q5 `0 j v2 n$ x# p/ { 8.
8 l4 T$ L2 m8 K6 T8 z“/p”开关1 v3 m3 l' ]% S" S( @
“/p”开关用于启动AutoCAD的用户定义的注册配置文件。所选配置只对本次AutoCAD任务有效。9 x& ~" Z8 N q! J5 p/ Y4 J/ r ?0 {
"D:\Program
! r$ t! _- J' x3 a. j; K+ P% Z6 UFiles\AutoCAD 2002\acad.exe" \p "D:\AutoCAD Files\ users.arg 6 s) G4 P8 \$ G' M# o, ^) \
": S/ t0 r$ h$ `
说明
, s( H' N5 E1 ^( f4 w9 c, R, H除了在快捷方式中使用命令行及各种开关以外,用户使用Windows系统的“运行”命令来使用命令行。无论在哪种方式下,如果文件名中包含有空格,则必须在文件名上加引号;否则引号可省略。 |
