2天前
查看: 10102|回复: 35
[已解决] 螺丝帽上的符号含义
发表于 2007-6-13 12:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
我今天见到φ12螺丝帽上有LH 4.8,是什么含义?我知道JB 是行业标准吧?请指教!谢谢。
发表于 2007-6-13 13:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不是φ12应该是M12吧?( w3 X% B; C' m6 I- g0 O  H
我感觉LH 应该是反扣即左旋螺纹的标志 可以找个普通M12螺栓上一下就知道了
/ _9 N& P  T/ R7 t9 J4.8因该是螺栓等级
" W6 z# I* z3 h9 W- k! o; d. U! i0 ]: a0 Y2 }
[ 本帖最后由 368天 于 2007-6-13 13:30 编辑 ]
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2007-6-13 13:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你看到的应该是螺栓上面的标记吧?“LH”应该是“紧固件制造者识别标志”,4.8是螺栓的机械性能等级,4.8级属于较低的,常用的。“JB”是机械行业标准代号。
. \5 t  E1 m. D$ u5 _' s+ L! t8 t# ^/ a5 Z5 o* |5 C" ]$ g5 Q6 m9 F4 s
[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-6-13 13:18 编辑 ]
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-13 13:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LH 可能是表示左旋螺纹! o# v" I* \/ R1 Y. \
4.8是机械性能等级,是比较常见的级别
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-13 17:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
如果写的是4.8那就应该是螺栓或螺钉了,螺母不存在这个等等的
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-13 23:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
LH 表示左旋螺纹5 R8 q. I7 A5 x
4.8是机械性能等级,好象比较一般的等级
tianxingzhe + 3 技术讨论
发表于 2007-6-14 09:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“LH 表示左旋螺纹”,是不是?怀疑。按GB/T3098.1-2000《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》的规定,左旋的螺栓是在螺栓头上用一个逆时针的箭头表示的。
. B7 j1 m% T' c
7 G. X% X4 Z, V) r* N/ \+ l3 q[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-6-14 09:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-14 15:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
我的确写错了,是螺栓上的标志。大家对4.8说法接近一致,但LH表述有异,我拿不出什么论据,我对左旋的说法表示怀疑,看上去他和别的螺丝没有太大的差别。
5 W+ h' V/ d1 O# g( ghttp://file:///D:/lh.jpg' N+ o7 |0 a" S' _# p& Z) z1 f( M$ J
# E7 d9 u. f$ I
[ 本帖最后由 myisastone 于 2007-6-14 15:56 编辑 ]
发表于 2007-6-15 08:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2007-6-15 13:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请楼主判别这个螺栓是不是左旋的,省得这里一直纠缠不清!
" p! r9 t0 C/ C6 t0 [1 q
' p* d2 w& q( ~2 O8 ^! X) iLH是表示左旋螺纹,但是不是要把“LH”标记在螺栓上!“LH”是表示在产品规格中即可!
发表于 2007-6-15 14:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
螺丝帽上有LH 4.8,肯定是不正确的,或是厂家的特殊表示,GB中没有这个标准!. V' S- M3 [. F! B: K4 @4 ^) c
内螺纹可标示LH等大写字样,这个表示肯定是厂家错了,2 G4 N- J1 m: i! U% D
LH表示内螺纹旋向左旋,4.8级公差等级,但是内螺纹没有这个等级的,所以这个人肯定是自相矛盾!
发表于 2007-6-15 14:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
纠正:
3 k  N/ h% E7 D3 g: R( a+ ~. Y8 @螺丝帽上有LH 4.8,肯定是不正确的,或是厂家的特殊表示,GB中没有这个标准!
, e8 l% a7 D& l, t  Q, Q% F内螺纹可标示LH等大写字样,这个表示肯定是厂家错了,
  p/ \- f3 J* k4 uLH表示内螺纹旋向左旋,4.8级 强度等级,但是内螺纹没有这个等级的,所以这个人肯定是自相矛盾
 楼主| 发表于 2007-6-15 23:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
我已经说了,和普通的螺栓
& t7 Y+ K% a' P0 `# N1 _一样,没有特别的地方。还有M8的螺栓上有同样的标志。http://file:///d:/lh1.jpg
5 s/ H1 {! x: \4 z7 q, [, ^
5 J3 ?( \) y4 r[ 本帖最后由 myisastone 于 2007-6-15 23:43 编辑 ]
发表于 2007-6-16 00:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 myisastone 于 2007-6-15 23:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 w6 t# |" _* b我已经说了,和普通的螺栓' a2 m2 F! Z( x! O! Q- u5 T% F% u
一样,没有特别的地方。还有M8的螺栓上有同样的标志。file:///d:/lh1.jpg
, S( M3 N: S7 d& v' M
! L" S* ?) D# @) F! h天那!相信我吧,没错的。我到我们的仓库里去看了,有标“XP  4.8”,“CS 8.8”的,只是没有找到“LH”的,上网查了两天了,就是没有查到“LH”是哪个厂家。
8 V" ]: m/ I% w" i
4 C5 l7 S2 g( a* u9 a) L- O关于“制造者识别标志”* f, o5 y  L# T
  ?- u) \* S3 d9 }; b
第四批紧固件制造者识别标志发布
  [, B" x, y5 m0 `
(2006-03-29 09:45:19 )
  全国紧固件标准化技术委员会最近发布了《第四批经确认的紧固件制造者识别标志》公布。该委员会已于2000年8月、2001年5月和2002年6月分别公告了第一批、第二批和第三批识别标志。 6 o; y9 S  L$ r( k
4 s6 f4 q4 A: c0 J根据相关标准规定,对所有性能等级的六角头螺栓和六角螺母以及内六角螺钉等,罗纹直径等于或大于5mm的紧固件产品上必须制出制造者(或经销者)的识别标志,而且对标准要求制出标志的紧固件产品,还必须使用经过相关部门统一协调、确认的识别标志,否则则应以不合格产品论处。 ; z  ?! u" `% R0 z  b- e7 O; |
5 f' A* e2 w  y1 A
全国紧固件标准化技术委员会相关负责人表示,这样可杜绝无序生产,防范假冒伪劣产品。他还表示,第一批发布的识别标志,证书使用已到期,有关企业应抓紧换证。 % y% [, u- R5 {- n5 ?
(源自:和讯网)
: T3 [  y! q  s( R# X9 I9 l' H2 Y- B+ L5 X. i# T6 q# I
% d# u" g( K7 H+ }; |7 R3 n如果谁再说做在螺栓上的“LH”是表示左旋螺纹,我就跟谁急!国家标准的内容都贴上来了,还不相信吗?
0 E0 M$ H+ ]" D2 p: a5 g
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hero2006 + 8 做事就是要认真,鼓励
发表于 2007-8-1 21:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
hero2006 -2 复制他人发言
发表于 2007-8-1 23:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
LH=left-hand?左旋?; _" v) k- q: l$ R
我感觉应该是,但不确定。
发表于 2007-8-2 07:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
LH可能是螺栓制造商对自己的产品编号。
/ k  t, @* ^/ i4.8代表螺栓强度等级
! [( V+ V5 T- f' g9 r+ Y' \: X1 _4.8级螺栓表示其   m& t& T7 o; R0 P& I. d+ k
抗拉强度为:400MPa  , U0 y& g% h7 {0 }& d0 @; p
屈服强度为:400*0.8=320MPa
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2007-8-2 15:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
查了一些标准件的标志:' U0 h4 `$ h8 \) E4 L, a
有:' v, n, w) a% s, V$ @6 A. A3 d0 n- q
不锈钢的为:A2-70;SL+A2-70;TEH+A2-70;FF+A2-70;ML+A2-70;以及一个洲+A2-70;: P7 `" T+ i. t* ?7 v6 E
镀锌的是:M;CS+4.8;4.8;8.8等等  {# H, H% _- t; B/ X- _- [
----------------& ]* b( r" q/ |) Q- k- q
所以可以肯定那些符号是制造商的标志符号。
发表于 2007-8-2 18:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
LH4.8,LH应该是左旋螺纹,4.8,小数点前的4表示抗拉强度的σb的1/100,小数点后的数字6表示10×σs/σb,4.6表示表示σb=400MP,σs=240MP
发表于 2007-8-2 18:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
左旋6 h9 n- R) k- I1 j3 y- m! l
强度等级为4.8级
发表于 2007-8-3 09:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 368天 于 2007-6-13 13:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 I# K- G8 ?* I4 ^9 c不是φ12应该是M12吧?. l. o0 y# Q" i0 o
我感觉LH 应该是反扣即左旋螺纹的标志 可以找个普通M12螺栓上一下就知道了. i% O$ z7 [6 Z, L  v' z  Y: _
4.8因该是螺栓等级
6 }" T( F+ \% y! c/ q: p" f( `0 ?" f
LH就是左旋螺纹的标志,螺栓等级 的4.8级正常是不标注的,否则自毁形象。 : o( p4 ^+ U  D
我觉得4.8应该是生产厂家内部的代号或生产批号。
发表于 2007-8-3 11:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
LH应该是左旋螺纹,4.8是指螺栓的级别。
发表于 2007-8-3 14:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
LH代表左旋螺纹。
8 u, k4 t8 ^+ f9 D. k7 H) B4.8代表螺栓强度等级
发表于 2007-8-6 21:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-8-7 21:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4.8表示抗拉强度是40MP  抗什么来着是40X8=32MP
