查看: 2598|回复: 9
[已解决] 求钻削支架孔夹具方案
发表于 2007-6-12 22:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁阜新
选了很多种方案,总是觉得不合适,钻削剖面上的孔,大家有什么好的建议吗?$ B* K- d$ S7 H; z; z6 K3 C" j% l0 O+ w
CE085D7A84C5B1BE16A2E09ED9EF920D.jpg / q- q) j) J- f2 s
! l0 V/ [$ s- B3 a* {' I, y7 q- b8 g[ 本帖最后由 华艳 于 2007-6-12 22:49 编辑 ]
发表于 2007-6-13 08:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-6-13 19:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个分两步:
' b  T  k3 X0 R7 S! D------------------
# S7 P$ e1 R7 ]5 C9 ]1,以上平面和R20的外圆为基准钻,铰孔φ28H7;, t, j9 [- ]0 b+ K
----------------/ a( N) t7 X$ V" p6 Q; s7 @) O
2,以上面的孔和侧面为基准,钻铰φ18H7;: b; c2 P1 p8 T1 T( U
2 z. W$ h" o" x一家之盐
发表于 2007-6-14 19:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
量大的话建议设计一个钻模
 楼主| 发表于 2007-6-14 19:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
主视图水平方向是X  竖直方向为Z) A! `8 v2 k# ^) R- Q
以φ28孔为基准 通过侧面和底面定位   那我的夹紧力是不是选侧面比较好啊?用螺旋夹紧就可以吧
发表于 2007-6-14 22:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
采用组合夹具
 楼主| 发表于 2007-6-15 19:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
钻头竖直向下钻孔,切削力是不是也只有竖直向下啊?还要考虑钻削时的扭矩吗?  # ~" o$ y, [9 h
哎~有些晕了  夹紧力不知道怎么确定了  谢谢大家的帮助
发表于 2007-6-15 21:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
我看没有特殊的位置公差要求,下底面支撑,上平面压板压紧,压紧螺栓采用M16以上,手紧即可。
发表于 2007-6-15 22:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
量大使用两套钻具,小的话就用虎钳了
 楼主| 发表于 2007-6-16 18:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
原帖由 zhangds1996 于 2007-6-15 21:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ r# @* r5 N3 ]' z0 O' J
$ Z- x$ q5 W5 D1 N怎么说要采用M16以上?手紧就可以达到所需夹紧力?可以跟我说说怎么确定需要多少夹紧力吗?谢谢
