查看: 3064|回复: 7
[求助] 请问球墨铸铁和灰口铸铁能不能进行渗碳处理?
发表于 2007-6-15 09:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请问球墨铸铁和灰口铸铁能不能进行渗碳处理?不过不能请告诉我理由.
发表于 2007-6-15 11:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
渗碳一般来说增加硬度。渗碳:是对金属表面处理的一种,采用渗碳的多为低碳钢或低合金钢,具体方法是将工件置入具有活性渗碳介质中,加热到900--950摄氏度的单相奥氏体区,保温足够时间后,使渗碳介质中分解出的活性碳原子渗入钢件表层,从而获得表层高碳,心部仍保持原有成分. 相似的还有低温渗氮处理。. s+ [3 |) |) p1 A' M: V
7 p& C5 _. k3 s6 B- o+ {3 i. W
而铸铁本身含碳就已经很高了(一般都是3.0以上),渗碳起什么作用?
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-6-15 13:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼上说的非常对,渗碳主要是针对低碳钢,因为含碳量低,淬火后硬度达不到要求,所以才在表层渗碳,这样表面由于含碳量高淬火后硬度高,耐磨;芯部含碳量低,淬火淬不透,所以韧性好,这样表面耐磨,芯部有韧性综合机械性能好,而铸铁本身含碳量非常高,根本没有渗碳的必要。
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-15 15:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢各位了!
  j5 u1 }2 P: P没办法啊,我们经理叫我查,可是书上又没提.我也和他说了,不过他不怎么相信.
发表于 2007-6-15 19:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 fanhhzx 于 2007-6-15 15:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: K: w, c. G) U$ w
谢谢各位了!; `1 \$ N" L- L
# |+ J* U) @2 ^* u2 c 像你这种铸铁类,要提高表面硬度,则可采用表面高频淬火。不知恰当否?
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-9-28 16:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
铸铁件确实可以用表面淬火来提高硬度.
发表于 2007-11-20 14:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铸铁件本来就很硬了
铸铁件本来就很硬了,如果再进一步提高表面硬度,是不是很容易脆性破坏?况且从技术上考虑,铸铁碳势已经很高了,需要很高的碳浓度才能进入,时间也长,估计不合算,还是选择别的表面强化技术吧
发表于 2007-11-20 14:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
铸铁相当于在钢的基体上有一些小的孔洞,这些小孔洞内储存着碳,而钢的基体上的含碳量可以通过加热、冷却等热处理工艺进行改变,将碳原子固溶到基体内,形成铁素体、珠光体、马氏体,形成不同的组织,而不同的组织具有不同的性能。
