查看: 9754|回复: 6
[已解决] AutoCAD图纸的公英制转换
发表于 2007-6-15 12:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
例如在一张公制的图纸上画图,但是我画完了,我需要它变成英制的单位,就是标注出来的就是1in,而不是25.4MM,不知道是怎样操作的,相反的又是怎样的。
发表于 2007-6-15 12:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
将“标注样式”中“换算单位”选项卡中的"Multiplier for altermate units"即主单位和替换单位的转化因子后的方框中填入25.4,确定后,在返回的“标注样式管理器”中点击”置为当前“,看吧!标注的是英制尺寸。
★新手★ + 2 技术讨论
发表于 2007-6-15 13:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 zhoufeng 的帖子
2楼说的正确,但显示的是两种单位的尺寸。
- C: p) u( {2 T6 @" h9 q4 V/ `如果只想显示英制,可在修改标注样式——主单位——比例因子中填入(1/25.4=0.03937)
★新手★ + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-15 15:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢!两位,还有疑问,怎样把画好的图,从本质上由公制转化成英制,就是向偏移.....这些命令输入的距离也是英制的,或者相反,还有怎样查询当前的系统单位。
发表于 2007-6-15 15:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #4 zhoufeng 的帖子
命令行输入MEASUREINIT6 ?" W3 t5 @+ f( U: n" a
改其值为0, e7 t+ w2 Y4 Z2 J( c+ k7 C1 s& ~
楼主可参考一下帮助文件,我也没用过英制的。
发表于 2007-6-15 19:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 zhoufeng 于 2007-6-15 15:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 Y9 L8 o, P" E0 X6 F
! i, A/ H2 |/ F  Y3 c, j+ W3 H8 T9 ~6 G. ^9 k" }$ k) \( t; m* D
再说句题外话吧:
' b( a! z) u, h
9 t" N! D$ @1 qCAD画图严格意义上讲是没有单位的!只有绘图单位!' N2 ?; Z+ a4 f5 U
你认为是什么单位它就是什么单位!这点和手工绘图是有区别的!
2 n0 G3 [/ C5 F) e3 D0 v2 u具体到出图以后它才有单位的含义!+ H9 i& l% j  h, Q* I0 [; u# I
比如画10个单位的长度,你可以认为是mm、cm、m、英尺、英寸等等具体的单位。
3 `- e# f. }5 d这主要取决于你出图后的单位!
发表于 2009-6-4 11:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
proe转换cad问题求助,急!!!在线等
proe转换cad问题求助,急!!!在线等问题是这的,我在proe3.0中创建完成的3d 转换成2d 在另存为dwg格式 在用cad打开尺寸就变了。首先我proe建模的时候用的是公制的模板。' i' T( @0 g6 G; i' O
& j4 ~/ Z# h, E4 q" f: S' b比如在proe中的单位是100  但转换成cad的时候就只有1.9685  只有英制单位的一半了,请问大虾这个怎么整啊。6 i3 @. q! U. F9 n9 q7 h/ I
' Q3 V& g+ u' e2 u( x; K我的qq; 49890483
8 u9 {; Q  L# o( C% W4 H: q8 m8 |# T8 P' V- A  J$ o, h/ F. A! r0 U
& ^9 a1 p4 E# ?+ G- C" L" c急急啊
