查看: 19833|回复: 61
[分享] 新标准标注中的一些符号的输入方法,比如沉孔等
发表于 2007-6-14 12:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
23.JPG   V( }2 {+ l) t4 i% _
' F) L- j1 a% @, @; ]3 I0 Y- K至从去年出了新的标准后有一些标注符号就输不出来了 6 Z* p9 J9 T# b" j: O5 Z" d/ p
每次都要画个块粘来粘去的好麻烦
8 ?- Z7 ], ^! ~, S+ J( J上面的一些符号就中有一些是输不出来的,一些常用的0 R2 B* I4 R/ B3 L# ]  x) W( a4 r
如沉孔 深度什么的都是很常用的" M$ z& `$ e+ W3 ?: h
下面我就告诉大家怎么来输入这些符号: k6 A" k& ~2 Q. o* `
大家应该知道
, r) n! R" K  v%%c--直径φ% M# d: t1 o7 }( {
%%d--度°
1 I, P. X. y* s3 A' q0 g%%p--±5 N! m. U+ w1 m' f8 R6 K# i
这些符号的输入方法类似,如下9 k3 h/ A; c! D/ p& h$ C
\fgdt;v ——沉孔6 u6 A0 o$ I0 \$ F5 w, B0 n4 D: a* ]
\fgdt;x ——孔深/ Q  ~- I7 Z, ?) W. g7 }: J% [
* h; d4 K: x0 R, w- p+ h以此类推用 \fgdt; 加上一个字母 a~z 都会有相应的符号出来,如上图2 Z8 S8 {/ N" A
回去试试吧 呵呵 祝大家好运
; h+ C7 t; r& V! v- l5 b) l
9 }1 t" ^9 Q4 V% b% s! N这是我第一个帖 希望可以加精呀 谢了7 C  D8 K  A+ h- U0 W0 b' [
有不会的回帖问我吧 我会回的
wsj249201 + 3 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2007-6-14 12:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我试了一下,为什么 \fgdt;后加字母出来的还是这行文字 ,并不是楼主说的那些符号啊
; k/ F3 @# @- H: o; `" M& W  d6 x; q6 @0 v0 |0 [5 W9 `& e8 e
我用的是AutoCAD2004,这 此是用在什么版本上的啊
发表于 2007-6-14 12:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错,深有同感,我画沉孔时也是快来快去。收藏本帖。
发表于 2007-6-14 12:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #2 cyhsch 的帖子
适合cad2006的版本
 楼主| 发表于 2007-6-14 12:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 cyhsch 于 2007-6-14 12:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, v. r0 ]! k5 Q9 j5 C我试了一下,为什么 \fgdt;后加字母出来的还是这行文字 ,并不是楼主说的那些符号啊
+ D" j3 j' D' `6 U1 c% s+ k  \( \/ |  h1 o3 m9 b% R
4 T* X& z8 v# d/ l
4 I" n: w0 w- L+ F  @5 L
! J& T2 n+ s8 a不应该呀 标注时用 你用智能标注 就可以了 我用的是2002
0 \/ i2 _# |& c8 H1 a  K( \* Z5 B7 R所以说应该支持所有的版本
 楼主| 发表于 2007-6-14 12:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 mengxi_889 于 2007-6-14 12:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  C3 ^2 J' Q# c& h0 @7 [! L; k" C适合cad2006的版本
! W9 y) p' h6 \/ b1 }/ I
+ A9 N* U0 L0 E# z我用的是2002好用 应该支持所以版本的
发表于 2007-6-14 17:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我也是用cad2004 把上面的复制输入 也是不行
发表于 2007-6-14 22:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
我用的是autocad2005,按照上面的输入也不行。记得有时候打特殊符号不变化和字体有关系,但是换了几种常用的字体都没有变化。楼主能解释一下吗?是不是和版本有关系?
发表于 2007-6-14 22:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
发表于 2007-6-15 08:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我按楼上的方法 在cad2004上实验了一下 只能在标注上才能使用
发表于 2007-6-15 10:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
实际上就是字体的问题,输入是选择amgdt字体即可。其中上行为amgdt字体,下行为arial。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-6-15 15:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
按楼上的方法 有新的发现
% u/ }* k1 m) ^" `- @7 D& a直接输入 a b c~z 中 任一字母,选择改为 GDT字体 就可以直接变符号了  N" E; u0 n$ C+ D( g3 i
不用\fgdt;   ) ?' T; M) w+ V& A( v3 t; C
由此进而推测:可能\fgdt;这个语句本来就是改字体的作用  此语句可能在cad2004没有得到编译,所以无法起作用 。没有装cad2008,无法验证。有装的可以实验一下 ,把\fgdt; 改为 \f*****;文字,  *****为别的字体,就可以验证了。
发表于 2007-6-15 16:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢分享。  r4 Q4 X) w1 i
实用啊
发表于 2007-6-16 15:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
非常感谢楼主!0 `$ h  }- y! P2 k% V
这下不要复制了!
发表于 2007-6-16 20:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我在2007、2006、R14上都试了,不好使???
发表于 2007-6-17 10:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
哎呀- |' j3 w" m' E) h0 M+ ~- X$ j  B
好东西哈
' l1 J' A: w  J3 O8 d) r又学了一招哦
( d! p/ i9 C! @, i4 ]真是博大精深哦
发表于 2007-6-18 14:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-11-26 23:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
感谢呀~
: I6 n  h" K. b$ r  x( D! i& R找这个方法找了好久了!!
发表于 2007-11-27 11:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还有这个秘诀,试了很实用,谢谢
发表于 2007-11-27 13:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
回复 4# 的帖子
正在学习这个内容,收藏了
发表于 2007-11-27 15:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在多行文字编辑器里面有一个符号下拉表,里面有一个其它,点一下,出来一个字符映射表,当你选中不同的字体,就可以选择不同的符号.GDT是其中之一.
发表于 2007-11-27 21:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
精华...谢谢LZ...
发表于 2007-11-28 22:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不错,值的借鉴啊!马上试一下。
发表于 2007-12-16 22:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
刚在2006是试了一下,正如11楼秘说的,改下字体就能写出来了。
发表于 2007-12-17 10:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
哈哈,这个发现真不错啊,很实用的呀,谢谢楼主啦
