查看: 7174|回复: 20
[分享] 实际应用中总结的一些小窍门——Auto CAD选择技巧
发表于 2007-6-13 14:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
  AutoCAD计算机辅助设计软件所具有的特点是具有人性化的工作界面,熟练的掌握这门软件就要清楚如何与AutoCAD对话。
4 F6 c" u5 j/ @) N4 E: k; O2 m2 J
, ]& ?" ^. }! P+ W看到命令行当中的提示,可以了解到所输入的操作命令都是针对特指对象来进行操作的,那么熟悉在
AutoCAD中选择对象的方法,可以使工作事半功倍!
4 n. ~/ e! B: _3 j/ V0 N- E7 v 其一:用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,称之为“点选”法。
2 ~/ N% z6 K7 z  `- m" F4 y
 其二:AutoCAD提供了Window(以键入“w”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示), Cpolygon(以键入“CP”响应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)等多种窗口方式选择目标,其中WindowCrossing用于矩形窗口,而WpolygonCpolygon用于多边形窗口,在WindowWpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在CrossingCpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择。
) e' e- ?# c( R# ^5 M: x
  其三、AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。
在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入Rremove)来响应“select objects:”提示,然后减选一些误选的目标,然后键入A(add),再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,进行循环选择对象,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。
+ A! I' r# V& d* ~3 A' I
 AutoCAD提供选择对象的方式多种多样,灵活恰当的使用可以使制图的效率大大提高。
江边 + 3 谢谢经验分享
发表于 2007-6-13 14:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主所列只是2006以后的功能,一些是2004没有的
发表于 2007-6-13 15:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我输入F回车后提示是修剪命令啊
发表于 2007-6-13 16:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 LCW1977LL 于 2007-6-13 15:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! }( i6 [. w9 R9 M
我输入F回车后提示是修剪命令啊
$ H, U  l. i3 N我的也是  不知道怎么回事 2007版本
发表于 2007-6-13 16:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 mengxi_889 于 2007-6-13 14:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 x* D) e* O" m楼主所列只是2006以后的功能,一些是2004没有的
; ?" V2 {* b5 `
1 M( }& q/ a: q; c$ Z& T
以上的几种方法在2000及以后的版本中都可以使用. ^2 y" D8 `/ }" n4 W
3 b. u& {$ V. B8 X  e) Q% R" k( D, w! s# J
原帖由 LCW1977LL 于 2007-6-13 15:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 {6 B+ |& k6 |
我输入F回车后提示是修剪命令啊
6 ^3 g6 o2 g, }( ~! M: [3 v  _
2 k" f! L. Y/ [1 a* {, Q4 |
  e2 V2 s7 r5 W$ }( n5 L: m在选择的时候再输入F,并不是把F当作命令使用,如在修剪或延长的命令中,输入F,再按上面的方法就可以选择
发表于 2007-6-13 19:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
严格的说楼主所说的方法其实在R14版本中就有了。
发表于 2007-6-13 20:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最好列一些04的,现在CAD版本更新太快,感觉还是老的好用
发表于 2007-6-14 19:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主说的就是CAD中创造选择集的方法,这是必须会使用的。
发表于 2007-6-14 22:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的CAD还是比较老的,不过还比较能用。呵呵~~
发表于 2007-6-14 23:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
网上有很多这方面的这些资料。个人感觉重叠选择和误选修改命令很实用,其他不怎么用得到。记得多了反而增加大脑负担。总之适合自己的就是最好的。
; u. }; n, b3 n3 W3 [0 T. B0 Q我来补充两句,对于习惯用鼠标的朋友,如果在选择过程中执行了误选操作,如果按照上面的做法,必须先输入sellect,然后用鼠标选择,在错误以后再用R命令进行删除,如果要继续选择的话还要按A,确实比较繁琐。因为选择操作主要是由鼠标完成的,这一点上键盘无法替代,所以对于误选择的处理,最简单实用的办法就是全部选择过程都主要由鼠标来完成。当选择了不该选的部分后,只要左手按住SHIFT键,右手在误选的线条上单击鼠标左键就行了。如果继续选择就还和普通的选择操作一样,这样一来可以大大提高效率。8 d, g8 ^1 X! @& m
班门弄斧,请勿见笑。
发表于 2007-6-15 08:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
还有选择的时候按 ctrl 键 可以选择重合在一起的线
发表于 2007-6-15 08:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这样可以提高工作速度,值得学习!~/ _' }! q, y" m+ _
建议大家多用命令操作可以省很多时间!~
发表于 2007-6-22 13:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
都成,今年这次免费培训活动听说是全国范围内的,反正也不要钱,去了还抽奖呢,你信不信哈。Autodesk官方网站自助注册的链接http://www.autodesk.com.cn/adsk/ ... &siteID=1170359
发表于 2007-6-22 15:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
 楼主| 发表于 2007-7-2 17:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用修剪命令时,回车2次,或者空格键2次,就可以修剪线条. ?  F( m5 O, n2 u. C0 Y/ E! u! m- T
6 c/ s3 K, ]+ a用延伸命令时,回车2次,或者空格键2次,可以直接延长
$ |9 C2 D: N' M* G  R, H$ K3 Y; X0 n* H$ L- x# R  o
发表于 2007-7-3 12:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我还在用2004!!!
发表于 2007-7-5 11:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这些使用经验确实是经典,值得大家学习和揣摩
发表于 2007-7-6 07:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 #1 9维 的帖子
我得也不行啊,没有啊
发表于 2007-7-6 07:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
实际应用中总结的一些小窍门——Auto CAD选择技巧" p: N( b$ Y# L, _
2 ]3 N2 B6 F9 [  ~  J) [- p* Y+ U
, l6 S% M" J% G% E$ V5 V' B
9 ^. [. k8 c* w( Z3 x0 f
9 j7 H8 {5 D- z5 I
! J7 a& o: B  t# {, S$ J  AutoCAD计算机辅助设计软件所具有的特点是具有人性化的工作界面,熟练的掌握这门软件就要清楚如何与AutoCAD对话。
, |7 Q% f( K0 s  q/ t2 m% z
/ z& r$ }$ \. k: i* _) x$ M, E1 h4 l
) r( F0 N+ s+ R% A
/ T0 X  g2 T3 t/ R; X
. g) t2 [  X( @. m看到命令行当中的提示,可以了解到所输入的操作命令都是针对特指对象来进行操作的,那么熟悉在AutoCAD中选择对象的方法,可以使工作事半功倍!& N) _# J0 z4 }
: x8 k3 x0 \7 }& w: r
+ u) W' W" a9 h# e  r9 `; t3 R
: A0 L' c' Z8 T# b5 c
3 y1 z% M+ v. S) R! T 其一:用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,称之为“点选”法。
3 y# u- p( @8 f, M, h! F+ a# b: }' i/ {; p6 O/ m8 G% L
7 {6 L$ a' l( E- c5 p" d2 a
4 G0 S$ B# k7 `1 M" X5 @# W
; B3 j+ o2 w; d/ f2 Q) j 其二:AutoCAD提供了Window(以键入“w”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示), Cpolygon(以键入“CP”响应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)等多种窗口方式选择目标,其中Window及Crossing用于矩形窗口,而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口,在Window及Wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing及Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择。/ r7 S, o  N: M# P" ]- E
/ F) ?# |, p8 \4 E7 l- j) S  h
. F0 u% X: X" _* C" ]& m( \
7 w% Z- \4 K% s2 t+ {( G! C
% b' s- l, z: l) V  其三、AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。4 h7 Q. ^3 N9 W0 k7 U: b4 a$ {3 v
" C; T! F+ X. p' T5 K
- _$ s2 g& o6 \  K* K5 n+ X* M4 }
; U* k* O$ ~4 }. h/ |" S! e+ c& Z在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R(remove)来响应“select objects:”提示,然后减选一些误选的目标,然后键入A(add),再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,进行循环选择对象,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。6 _! H( `) J( X/ U
& R* x  H& @8 g; j) S
; m' I( _( U5 I# p" b
0 Q" s4 L. R# X7 v8 M2 P3 y! @
, }8 m, N" |" n7 `9 w9 n3 M! ?
发表于 2007-7-6 07:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
用修剪命令时,回车2次,或者空格键2次,就可以修剪线条% u- \5 J8 F0 m
- @& o2 T: F: X' y
用延伸命令时,回车2次,或者空格键2次,可以直接延长. _( z" r0 j9 f/ y, i1 J
  ?8 O# g$ W6 x. l% x' {
发表于 2007-7-6 07:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
用修剪命令时,回车2次,或者空格键2次,就可以修剪线条3 D- t+ ?/ y4 i+ Y  E- Q3 B9 {! X+ c
, o! H# n# d* K- `. q用延伸命令时,回车2次,或者空格键2次,可以直接延长
