8天前
查看: 5516|回复: 27
[已解决] 弧线画法
发表于 2007-6-10 11:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
有尺寸的弧线怎么画7 [7 K0 j: \- E0 P: T
请各位大大帮忙~谢谢了~急!!!- j% R' d0 E5 ?* m. z" C% C
- v4 ^9 ]9 k' s  m2 ]# j- V' j. H[ 本帖最后由 blackbird 于 2007-6-12 17:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-10 11:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不好意思~~
0 S7 \7 s- H1 s$ \. Z9 k3 k什么尺寸都可以~我想知道下如何画出来
 楼主| 发表于 2007-6-10 11:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
怎么都没人回我呢
8 {* Q% i2 S9 W7 q例如画个5000MM长度的曲线怎么画呢~~~弧度不大的那种
发表于 2007-6-10 12:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
什么尺寸都可以的弧?那么有N个不同的弧哦;画法也太多了吧?5 A( l7 p( [5 {* P) d4 u
# V8 e3 F1 q. e; m9 b5 s你是画弧的命令不知还是有段弧用命令画不出来呢?, r' {7 ]. R( G/ s- n
: R. B# P  d8 D, O9 f2 Z请把你的标题编辑一下吧!“救命”?没怎么严重吧?
  d  e1 N$ i5 ?" f  B; G到底什么问题讲清楚!否则人们也不好帮你!
 楼主| 发表于 2007-6-10 12:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
就是这样的图~~~怎么精确画那弧线
) _) V: i9 b/ \+ I( d( L* T+ @朋友急用~~~我又不知道怎么精确画出~才急
发表于 2007-6-10 12:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2007-6-10 12:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
没有半径。。。只有个长度画不出来吗??
发表于 2007-6-10 12:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
别急啊
没半径或着曲率的话,无法画这弧线,要求不高的话就在此图上测绘出半径或分段的曲率,得出测绘结果后就可画了.
 楼主| 发表于 2007-6-10 13:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢大家了~~~那没办法。。。。乱做了
发表于 2007-6-10 13:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
先画弧,再标尺村
发表于 2007-6-10 16:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用比例:  0.01 或0.001 什么都没问题了就算30m也没问题
8 N4 b+ Q, @% `) F. w# e不过需要调整字体大小和标注 也要放大几百倍
发表于 2007-6-12 17:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵
我来说几句  你用三点求圆心的方法来找圆心 前提是你的弧 都是统一的圆心  在弧的两个端点 以超过弧一半的距离为半径 画圆 再以弧的中间一点画圆(大概中间都可以) 圆的半径可以和前面所做的半径相等 三个圆之间会有4个交点 每两个圆的焦点做延长线 没有意外的话 两条延长线会交于圆心 有了圆心 我相信可以画出来
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-6-13 08:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 jtyuer 于 2007-6-10 13:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 Z+ i8 X" [& N2 y) D4 ^先画弧,再标尺村
" ~2 k, U4 D" Q5 S5 v9 W+ A! }
先画再标,然后更该尺寸文字:lol:
发表于 2007-6-13 08:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 dengruiwen 于 2007-6-12 17:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! n$ d: W6 H! r0 @& x% _
我来说几句  你用三点求圆心的方法来找圆心 前提是你的弧 都是统一的圆心  在弧的两个端点 以超过弧一半的距离为半径 画圆 再以弧的中间一点画圆(大概中间都可以) 圆的半径可以和前面所做的半径相等 ...
9 [2 R- N) V/ e
太复杂了吧?
发表于 2007-6-13 09:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
随便勾一段你认为看起差不多的弧,标注弧长,再用缩放命令,比例嘛不用我说了吧.可以用'cal计算
发表于 2007-6-13 09:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵
不会啊 说起来复杂 可是做起来 很容易啊
发表于 2007-6-13 09:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发一个文件给你们吧
3点求圆心的方法 很多地方都要用的 特别是不知道圆心位置和大小的情况下
Drawing1.rar
11.1 KB, 下载次数: 15
发表于 2007-6-13 12:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #12 dengruiwen 的帖子
是怎样保证弧长的呢?我没看明白,其余看客明白了吗?
发表于 2007-6-13 20:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
刚好可以学习一下了,谢谢楼主了
发表于 2007-6-14 08:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你的图中没有弧线的半径,在CAD中就缺少必要的约束条件,CAD是没有办法画出的,如果对曲线的弧度要求不是很严的情况下,你可在用三角板延长那条尺寸的边界线至相交,测量出半径,如图不是一比一的,可用比例的方法近似的算出半径,然后取整,这是我以前常用的方法,半径不好测量的话可以测弦高,用三点画圆的方法在CAD中画出该圆.当然,以上说的都是近似值.
发表于 2007-6-19 09:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 dengruiwen 于 2007-6-13 09:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 y9 T4 N) g, t9 {+ V1 d% ]3 Y3点求圆心的方法 很多地方都要用的 特别是不知道圆心位置和大小的情况下
. `" a+ S( o8 u- ^' A7 ~应该专发一贴,大家都不是很注意得到
发表于 2007-6-19 11:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
弧线的画法(解答)
在这里 我重复一下我的观点 用三点找圆心的方法作图 原理如下:首先 随便用"弧"命令 画一段弧 图中 红色的线 然后在 弧上任意的取三点 我个人习惯是 取两个端点 还有大概的中心点 以超过两点之间一半的距离为半径 以每个点为圆心 画圆 如图所示 绿色的圆 三个圆会有4个交点 每两个圆的交点用直线连起来 如图中的蓝色直线 两直线的交点 就是我们要找的圆心 # W) n# p2 m' v6 D3 W$ h3 i: D0 R
有了圆心 弧长 我想 楼下所发的帖子上的图 应该还有其他的定位尺寸没有标出来 加上其他的尺寸 就可以完成楼下那位兄弟的图
6 i3 i. o" a8 a& S8 g: c  想自己看看作图原理的兄弟 麻烦自己下载一下我作的图* H: K8 i& k4 e+ z8 Z2 h+ j* Q
               现丑了 别见笑
1.rar
11.52 KB, 下载次数: 12
发表于 2007-6-19 17:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
那是圆弧吗?椭圆弧吧.
发表于 2007-6-19 21:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的方法没错,很简单的
发表于 2007-6-19 21:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我来教你,用比例缩放做图,如将做弧长为50的圆弧0 _9 i2 X' |: m% ]. j* z8 R
7 Q0 ^2 @/ Y2 O1先任意画一圆弧,并标注尺寸,尺寸精度可以加大,copy该圆弧,用scale命令,选择参照R选项。操作命令如下:
6 M- s  G( u& d3 n+ q命令: _arc 指定圆弧的起点或 [圆心(C)]:4 \9 v3 i! W$ P# q* C
指定圆弧的第二个点或 [圆心(C)/端点(E)]:
9 W( Q9 m" {3 _* ]" P* m: ^指定圆弧的端点:$ H6 H% ^1 G- D' Q
命令:
: ?/ {  m  e7 s" |ARC 指定圆弧的起点或 [圆心(C)]: *取消*
" {* ]( y; b  k" ^( ^& z; X, e命令:
* @; Y$ H0 R/ }* {, I5 l/ w2 x" h命令: _dimarc
* ~3 o2 p$ _, V, x8 X; n选择弧线段或多段线弧线段:
. Q0 w2 F: Y5 O2 I" _1 T指定弧长标注位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/部分(P)/引线(L)]:# ^# U6 h) O$ f0 x* I; T4 L
标注文字 = 77.95
) ]1 g) }0 o3 [; I! Z& m命令: '_dimstyle3 S- h- I/ c% g0 v4 Y! B
命令:7 p9 z6 D7 {  Q# q% l  h  Y, {7 ^
命令:& Q% T9 u5 G% m$ Z
命令: _copy0 H( Z* S' O6 Q; z8 @6 q
选择对象: 指定对角点: 找到 2 个
. t  Q1 i$ N& `; s% G5 B选择对象:* r- I7 `# O  O6 g9 _
指定基点或 [位移(D)] <位移>:  指定第二个点或 <使用第一个点作为位移>:; R( a# T' @$ t; m" Y  [2 m6 V
指定第二个点或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:  *取消*' o( T; Y2 ~2 ?' \' M9 _: J
命令:; p( n4 A6 H1 G$ a! l
命令:
4 \; E# r: J! H- x! {命令: _scale
% l/ {' ~! i# m6 L; V: J选择对象: 找到 1 个
* @8 ?3 I4 s# a8 U# p% L4 u选择对象:
( j7 Q+ {& }3 o/ e指定基点:" j3 n. }2 }& n4 K
指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] <0.7804>:  r
" ~0 n. R( Y1 e2 J; _指定参照长度 <64.0700>: 77.9477
1 W! @) ]4 T) n& ]! P- `指定新的长度或 [点(P)] <50.0000>:  50
