2021-06-25
查看: 5379|回复: 13
[已解决] Proe工程图比例变化的问题
发表于 2007-6-9 19:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
Proe生成的工程图以dwg格式保存并调入到AutoCAD中,比例变得一塌糊涂。请问怎么办?
发表于 2007-6-9 20:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你在pro/E建模时单位要用mm,这样就没问题了
 楼主| 发表于 2007-6-10 10:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
的确是选的 mm, 会不会是因为盗版的原因?
发表于 2007-6-10 11:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
建模时单位要用mm,Proe工程图比例应设置为1:1
发表于 2007-6-10 15:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在config.pro文件中设置一下,如下图,设dxf_out_scale_views=Yes后,转到DWG后为1:1,可以在Autocad中标注尺寸。设为No后,按比例转出,也就是说在Pro/e中如果是2:1的比例,转到DWG后,1mm的长度,在Autocad中标注会变成2mm。按Pro/e中的比例放大了。: w5 Z. t: b" m  Z4 t; ^
) ^0 n0 P4 s$ _2 `5 {& F) R3 R1 s6 s3 r
[ 本帖最后由 jontang 于 2007-6-10 15:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-12 20:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
谢谢各位高手啊! 我的问题解决了。呵呵!
发表于 2007-6-12 21:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 echelonely 于 2007-6-12 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ Q3 `$ B. |! z谢谢各位高手啊! 我的问题解决了。呵呵!
+ F) J9 p- y7 y0 a8 N2 }6 V7 y你的问题是解决了,你要说说你是怎么样解决的,好让其它人学习呀,也把你主题的求助改为已解决。这样大家看了就知道了。这人已经搞定了。可以学习了。
 楼主| 发表于 2007-6-20 19:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可我不知道怎么改成已解决。是重新发一个标题一样的帖子吗?
6 e, m2 A. c( A/ ]- ^    我自己摸出了一种方法。
7 {3 L' t6 H, k    1.建模的时候单位选mm_N_s,把Proe里面的完成的二维工程图保存为dwg格式的文件。这就不说了,肯定都会。
# O8 h* Y( S% i1 \+ ]    2.在AutoCAD里面先把绘图的比例设置好(如果有别人做好的图纸模板,直接在调入图框的时候输入比例即可)。然后以导入块的形式将保存的dwg文件导入,最后将导入的块爆炸。; f; k) f/ K* S  g, r. x( k/ P
    经过前两步,你可以再标注尺寸看看。你肯定不会失望的。
发表于 2007-6-20 19:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
五楼的方法是我常用的,但我要说明一点,转到CAD内的实体尺寸不是1:1的实际尺寸(PRO内的比例因子不是1:1的话),CAD内改变的其实是标注的比例因子!( D0 V8 F, A0 e
要想达到1:1实体导入CAD内,还是在PRO内把比较因子改为1
发表于 2007-6-21 12:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 wjt276 于 2007-6-12 21:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. j* R- `/ ]# Q
0 R, k# {! X  K9 V5 X% h你的问题是解决了,你要说说你是怎么样解决的,好让其它人学习呀,也把你主题的求助改为已解决。这样大家看了就知道了。这人已经搞定了。可以学习了。
2 x3 I9 \; {& [
按照5#的方法可以的
发表于 2013-12-3 11:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
jontang 发表于 2007-6-10 15:01 static/image/common/back.gif, _: j% E0 E2 W5 P6 x( V
在config.pro文件中设置一下,如下图,设dxf_out_scale_views=Yes后,转到DWG后为1:1,可以在Autocad中标注 ...
! d; l3 R2 [* e0 Z4 N6 w+ g可行,用来几年都不知道,今天终于搞懂了,麻烦终于处理了,好爽
发表于 2013-12-11 15:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原来是这样做啊,刚刚知道谢谢各位高手
发表于 2013-12-12 16:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
没遇到过这事
发表于 2013-12-12 21:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
都是高手啊,学习了
