9天前
查看: 2919|回复: 9
[已解决] 如何将Excel表格的数据直接粘到CAD中
发表于 2007-6-9 09:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
各位大吓,如何Exel的数据直接粘到CAD中,谢谢.
发表于 2007-6-9 09:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有两种方法1、直接插入excel表格(插入OLE对象);& `: {) \0 A' t
          2、使用2008的表格功能直接将表格与excel文件链接起来,支持编辑excel更新CAD图中的内容;
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-6-9 21:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
以上的说法不够到位,请用以下方法:
, H9 S8 M% c. u; k+ B1 t2 h9 P在EXCEL中选定需要的部分,点选边框按钮使表格边框显黑,点复制-->在AutoCAD中点"选择性粘帖",选择CAD实体,ok这张表已成为CAD自身的标准表格了.,
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-6-9 21:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
厉害,怎么都这么厉害,向大家学习。
发表于 2007-6-9 22:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
就按三楼说的做就可以了,我也是这样弄的
发表于 2007-6-11 12:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 scliukejun 于 2007-6-9 21:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ [- F  x8 X/ ~6 g# `* _/ c7 N以上的说法不够到位,请用以下方法:
& {& g0 Y$ g; Y% ?0 r在EXCEL中选定需要的部分,点选边框按钮使表格边框显黑,点复制-->在AutoCAD中点"选择性粘帖",选择CAD实体,ok这张表已成为CAD自身的标准表格了.,
$ x+ Z/ E% V1 Y1 a
* }5 |0 I, m! f& A; G. @( A3 P
: e3 g9 M% x( d' d/ a+ e* v
! l: Y& w; L  C$ f; d$ ?  Z/ W在CAD2002中,如果这样粘贴过来的表格线没有完全闭合5 f6 U& C6 m2 }5 R/ B9 a/ z
不知道高版本是不是解决了这个问题
发表于 2007-6-11 13:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #6 饮水思源 的帖子
是的,高版本为表格实体
发表于 2007-6-11 16:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
其实很简单的!
发表于 2007-6-11 21:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
问一下3楼,这样能把单元格的格式也粘到CAD中吗?
 楼主| 发表于 2007-6-12 08:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我安装了2008,问题已经解决,谢谢各位的帮助,谢谢!
