1天前
查看: 9893|回复: 10
[已解决] 蜗轮蜗杆旋向的判定方法
发表于 2007-6-8 22:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
蜗轮蜗杆旋向的判定方法?7 l% h4 z& u9 `3 p6 q
: u/ S# {- p) P1 v- I
[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-11-1 11:12 编辑 ]
发表于 2007-6-8 22:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
判定蜗杆或蜗轮的旋向:将蜗轮或蜗杆的轴线竖起,螺旋线右面高为右旋,左面高为左旋。; U$ ]& i- A* d" C0 p: d
判定转向:右旋用右手法则,主动蜗杆为右旋用右手四个手指顺着蜗杆的转向握住蜗杆,大拇指的指向与蜗轮的节点速度方向相反,来判定蜗轮的转向。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-6-9 13:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你就全当蜗杆是一条螺栓,蜗轮是一螺母固定不动,手顺时针旋动蜗杆,蜗杆前进则为右旋,蜗杆向后则为左旋,与左旋与右旋螺纹一个道理,这是我自己总结的.如果是课本上,则会教你右手定则或左手定则的方法判断.
plc + 5 应助
发表于 2007-6-9 22:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
右手定则或左手定则的方法判断  h* U& O! y' t4 T
其实也很简单啊
发表于 2007-6-10 00:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
就是采用左右手的方式来判定方向,类似测磁力线的方式,读书的时候,老师应该说过的。
发表于 2007-6-29 14:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
二楼和三楼的方法都很好
- X$ n" f& p0 j- P只是有时被别人再加强问一句,懵了
+ q, ^; ?' Q& W* S& A8 f" _% q, O就像打酱油打醋的故事一样,摔一跟斗,就混淆了
发表于 2007-7-1 22:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 zhujiang_one 于 2007-6-9 13:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ |! \6 i7 L# U( w9 d
4 F9 U; a8 Q6 R; e# Y! s+ t方法可行,但是对新手来说,还是左右手判断比较好.
发表于 2007-7-2 12:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
其实很简单,用左手或右手,大拇指所指为轴心方高,四指显示方向就是螺旋线方向,由此确定
发表于 2007-11-1 10:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
" x) s# O! x* t- `
这个问题困扰蜗很久了,查了几本机械原理书都没有查出来,这次了解了,谢谢!
发表于 2007-11-1 10:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
忘记了,补充一下,蜗轮与蜗杆的旋向是一致的.希望是有用的信息!
发表于 2007-11-1 10:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
用右手定则,相符为右旋,反之为左旋。
